Probléme carte graphique?
Probléme carte graphique? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2016 à 10:48:22
Bonjour a tous.
Je me tourne vers vous car je ne trouve pas de solution a mon problème.
J'ai changer récemment ma CG pour une R9 380 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00189858.html).
J'ai depuis peu un petit soucis.
Lorsque je démarre mon pc, l'ecran ne s'allume pas.
L'UC démarre normalement, (j'entend le son windows), mais l'écran reste noir (le voyant de l’écran clignote). Je tape mon mot de passe de session a l'aveugle donc.
Ce n'est qu'au bout de 5 min que l’écran daigne afficher le bureau...
Est-ce un problème de CG ou autre?
Pour info je viens de faire une réinstallation de Windows 7 et toujours le même problème.
Quelqu'un aurait une idée?
Config :
P7P55D
i5 750 non OC
8Go ram Gskill
R9 380
Alim Corsair 650w
SSD Samsung
Hdd Samsung
Win 7
Marsh Posté le 15-01-2016 à 11:02:52
Je précise que lorsque je redémarre, il n'y a aucun soucis... l’écran s'allume immediatement.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 11:10:01
Pour que ton lien soit cliquable, mets un espace entre le lien et les deux parenthèses.
Pour ton problème, à part cette histoire de BIOS legacy et de ta carte graphique UEFI j'vois pas trop ce qui peut clocher.
Un peu bizarre les 5 minutes d'attente avant que le pilote se charge sous windows par contre. Sur un HDD ça pourrait se comprendre, mais t'es équipé en SSD.
J'ai l'impression que la carte n'arrive pas à communiquer avec la carte mère à cause de cette histoire de BIOS UEFI/legacy, mais une fois le pilote chargé sous windows, il n'y a plus de problème.
Vérifie si y a un switch sur la carte (minuscule le switch) qui permet de passer de bios UEFI au legacy.
Message édité par artouillassse le 15-01-2016 à 11:20:07
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 15-01-2016 à 11:47:01
Un switch sur la carte mère?
je regarderai ça... mais concrètement ça veut dire quoi? :whistle:
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 15-01-2016 à 11:54:43
Non, sur la carte graphique.
En gros l'UEFI c'est la nouvelle "mode" sur les cartes mères récentes. Au lieu du vieux BIOS bleu qu'on avait avant, on a le BIOS en HD tellement plus kikoolol ;)
Perso j'm'en bats la rate comme de ma première culotte mais voilà, le hic c'est que le matos évolue en fonction, et les cartes graphiques de maintenant sont parfois incompatibles avec les vieux BIOS legacy.
Ta carte est il me semble à l'époque charnière où il y avait encore des BIOS legacy (certains étaient si j'dis pas de conneries des mix entre du legacy et de l'uefi).
Sur certaines cartes AMD il y a donc un switch qui permet de basculer de UEFI vers Legacy et réciproquement, et il me semble que justement chez MSI on trouve assez souvent ce switch.
Il ressemble à ça :
http://www.techporn.ph/wp-content/uploads/2015/10/Sapphire-Nitro-R9-380-Review-9.jpg
Message édité par artouillassse le 15-01-2016 à 11:55:26
Marsh Posté le 15-01-2016 à 12:51:34
Ok.
Je regarderai ça des que je serais de retour chez moi.
Merci d'avoir pris le temps de m'aider en tout cas  ;)
Marsh Posté le 15-01-2016 à 14:57:21
L'espoir ma fais me réjouir un moment mais non.... il n'y a pas de switch sur ma carte graphique...
Une autre piste peut-être?
Marsh Posté le 15-01-2016 à 14:58:32
Ta vraiment bien regardez ? Moi sur ma 290x il est bien cacher ce petit truc m'en suis rendu compte et je viens de découvrir à quoi sa servait
Marsh Posté le 15-01-2016 à 16:13:42
Je viens de la démonter une deuxième fois et je viens de passer 20 minutes a la décortiquer...
Toujours pas de switch  :pt1cable:
Marsh Posté le 15-01-2016 à 16:31:14
Pas besoin de la démonter normalement ces sur le haut mais si Ya pas, t'a pas :/
Marsh Posté le 15-01-2016 à 16:57:10
Bon déjà c'est une bonne nouvelle que la carte fonctionne avant le chargement du BIOS, on peut exclure le problème d'UEFI, j'viens de voir ton message plus haut.
Par contre, c'est donc au chargement de windows (et donc du pilote graphique) que ça foire.
Ca fait le même effet quand tu utilises le pilote windows ?
Quand tu démarres en mode sans échec (avec prise en charge réseau) il se passe la même chose ?
Marsh Posté le 15-01-2016 à 17:18:39
En fait difficile de passer en mode sans echec puisque je ne vois même pas l’écran Asus avec les options de boot etc....
Ce qui est bizarre c'est que quand je démarre mon UC, l'écran sort de veille puisque le voyant passe de l'orange au bleu (propre a mon écran), mais l'écran reste noir avec le voyant bleu qui clignote assez rapidement (il reste allumé 1 sec puis s'éteint 0.2 sec, etc.... juste pour vous donner une idée de la fréquence de clignotement)
Message édité par Mikaelt51 le 15-01-2016 à 17:58:34
Marsh Posté le 15-01-2016 à 18:12:20
Trop bizarre ton délire.
Et une fois qu'il s'est allumé t'as l'écran windows et tout normal ?
Marsh Posté le 15-01-2016 à 18:44:00
Oui, tout est normal....aucun bug d'affichage même quand je sollicite la CG....
C'est pas rassurant ça... :heink:
Marsh Posté le 15-01-2016 à 18:45:31
Question: n'y a t'il pas de truc a faire dans le bios au sujet de la CG...
J'ai un peu peur de bidouiller et de faire une connerie.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 18:48:02
Ah oui: ça n'a peut être aucun lien mais sait-on jamais... Quand je démarre l'UC les périphériques USB (notement un Joystick plein de leds) s'allument et s'éteignent une bonne dizaine de fois avant de rester allumés...
Marsh Posté le 15-01-2016 à 20:51:19
Juste in case, t'as mis à jour ton BIOS ?
Marsh Posté le 15-01-2016 à 20:53:57
Oui, il n'y a pas si longtemps que ça... Sur le site d'Asus, j'ai la dernière version installée.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 21:15:09
Ouais c'est bizarre le coup des usb qui déconnent.
Ca te fait pareil avec d'autre périph ? (clavier/souris/etc...)
Marsh Posté le 16-01-2016 à 13:25:59
Bon... je viens de comprendre un truc et je pense que effectivement il y a problème avec le pilote...
En fait je ne vois pas le message de bios au 1er démarrage parce que l’écran met quelques secondes à se mettre en route.
D’où le fait que quand je redémarre il affiche quelque chose...
En mode sans échec, aucun souci, tout se passe normalement...
En mode normal, l’écran s'éteint juste après l'affichage du logo windows...
Je viens de réinstaller le dernier driver AMD... le problème persiste...
Help... La je sèche.
Message édité par Mikaelt51 le 16-01-2016 à 13:28:11
