Probleme CG ou alim?
Probleme CG ou alim? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2010 à 18:52:35
Cela doit faire un mois que j'ai remplacer ma vieille Nvidia X1950 pro par un HD 5750.
Mon PC a très bien démarré jusqu'à hier et maintenant il refuse de démarré.
Il émet des bips au démarrage, se lance mais n'affiche rien.
Je me demande si cela ne vient pas de mon alimentation.
Voici ma config :
Carte mere 965P DS3
Proc Intel Core 2 Duo E6750
Alim ANTEC EarthWatts 380W
2Go de RAM
Voila, j'aurais aimé avoir votre avis pour savoir d'où proviendrai le probleme.
Merci!
Marsh Posté le 08-04-2010 à 19:31:33
Je ne pense pas que ton alim en sois la cause, as tu connecter le 6 pins ? Ton alim et une alim certifier 80plus la 5750 ne consomme rien tout comme ton E6750, même si tout en charge sa pourrait peut être poser probleme (et encore) au repos il n'en n'est rien. :)
Le speakers ce lance ? As tu essayer les différent port DVI ?
Cordialement. :)
Marsh Posté le 08-04-2010 à 19:37:09
Oui j'ai bien connecté le 6 pins. J'ai essayer de démarrer le PC sans ce connecteur et avec ce connecteur, et exactement les même bips se produisent au démarrage du PC.
Et j'ai aussi essayé sur les deux port DVI de la CG mais j'avais toujours le même problème.
Donc c'est pour cela que j'ai émit l'hypothèse de l'alimentation...
Actuellement j'ai rebranché mon ancienne CG et mon PC démarre correctement.
Cdt.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 19:45:00
Sa peut être aussi une panne au déballage quelqu'un peut te prêter une autre alim ?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 19:52:34
C'est possible que se soit une panne au déballage bien qu'elle a fonctionné sans problème pendant 1 mois? Elle n'aurait pas du me faire ca au premier démarrage?
Et je connais personne pour me prêter une alim...
Marsh Posté le 08-04-2010 à 20:46:16
Le meilleur a faire c'est un retour SAV en signalant que ta CG ne boot pu. :(
Marsh Posté le 08-04-2010 à 20:50:32
Ok je vais faire ca alors!!
Merci de ton aide ;)
Marsh Posté le 08-04-2010 à 20:52:07
Dernieres chose l'as tu essayer dans un autre pc ?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:08:55
non je n'ai pas d'autre PC sous la main. J'en aurai un autre ce WE. J'essayerai ca! Si le PC ne démarre pas ca viendrait donc de la CG. Et si le PC ne démarre pas?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:10:54
les bips émis par le speaker sont porteurs d'information:
combien de bips, des longs, des courts?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:46:31
Il me semble qu'il y a 2 long 1 court ou 1 long 1 court.
Ca signifierai quoi?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 22:08:02
Ah voila donc il ne boot carrément pas sur la motherboard fallais commencer par sa, ce bip signale qui n'a pas de carte graphique dans le port PCI-E, je croyer juste que c'étais un seul bip du speaker qui disant "Sayer j'ai lancer la carte mère". :)
Message édité par Kirok le 08-04-2010 à 22:08:56
Marsh Posté le 08-04-2010 à 22:28:22
Donc ca vient bien de la CG?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 22:31:26
Vu dans le manuel de ta cm, en ligne sur le site de gigabyte :
1 long 1 short: DRAM or M/B error
1 long 2 short: Monitor or display card error
2 longs 1 court y'a pas
"Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses"
Marsh Posté le 08-04-2010 à 23:34:05
Je viens de remettre la HD 5750 pour voir quel type de bips il faisais mais cette fois-ci il a très bien démarré...
Hier j'ai aussi installé des nouveau drivers pour la CG. Ca ne pourrait pas venir de la?
Marsh Posté le 09-04-2010 à 00:06:59
Ah peut être fait un clear avec Drivers clear Pro et reinstalle les catalyst et tien nous au jus. :)
Marsh Posté le 09-04-2010 à 00:22:13
Symptômatique d'une carte mal enfichée ce "biiip bip bip bip".
Peut-être un souci de poussière aussi vu qu'enlever puis remettre la 5750 a résolu le problème.
En tout cas, ça n'a rien à voir avec les pilotes vu qu'ils ne se chargent que bien après le POST.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 10:56:46
Ce matin il a bien démarré. Aucun problème. Espérons que ca dure.
Merci a tous!
Bonne journée
Marsh Posté le 09-04-2010 à 15:37:04
Apres l'avoir redémarré tout a l'heure, même problème qu'hier!
Cette fois-ci j'ai bien fais attention au "bips", il en fait un long et deux courts, ce qui voudrais dire qu'il y a un problème au niveau du moniteur ou de la carte. J'essayerai ma CG ce WE et je vous tiens au courant!
Merci de votre aide.
Bonne journée
Marsh Posté le 09-04-2010 à 17:20:06
Essaye de débrancher l'écran de la carte graphique avant de démarrer, on a vu des cas bizarres où l'isolation était en cause soit dans le câble vidéo, soit dans le moniteur/TV.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 17:23:19
Non toujours rien.
La actuellement j'ai rebranché mon ancienne CG et ca marche très bien!
Donc c'est pour ca que ca me semble très bizare...
Marsh Posté le 09-04-2010 à 17:34:37
je veut pas dire mais son alim fait 300/320w réel et 16 amp avec un flotement de 0.8A
donc en gros mini 15,2A
quand on voit qu'un 5750 bouffe 16 Amp pour fonctionner , je me demande comment il veut l'allumer , surtous le reste de ca config en bouffe 6/7 amp
un a une explication ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566
Marsh Posté le 09-04-2010 à 18:08:51
Ben oui c'est ce que je me suis dit au départ vu que mon PC fonctionne très bien avec mon ancienne CG qui est très ancienne (x1950 pro) donc je me suis dit que cette nouvelle carte ne recevais pas assez de puissance pour lui permettre de fonctionner... Mais comme je ne suis pas un pro dans le Hardware je ne m'avance pas plus :D
Marsh Posté le 09-04-2010 à 22:03:54
La 5750 tire plutôt 7.5A que 16 :o
Elle est donnée pour 86w et respecte +/- ce chiffre comme toutes ses frangines HD5k, donc 86/12=7.2A
16A c'est ce que tire la 5870 quand même hein [:gratgrat]
Message édité par Gigathlon le 09-04-2010 à 22:05:03
Marsh Posté le 09-04-2010 à 22:52:01
autant pour moi j'avais lu 5850 :o
donc j'ai remater google et 9 ampaire sur les site :D
mais même 9 amp + le reste chaud quand même ca doit bien tirez les 15,2 disponible,  en plus il indique pas si il a overcloker son proc et monter les voltage
Marsh Posté le 10-04-2010 à 00:00:27
Non je n'ai rien overclocker. Je n'ai toucher a aucune performances des composant.
J'essayerais ma CG sur un autre PC pour voir si c'est bien elle que déconne.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 09:59:15
En même temps overcloker avec une telle alim c'est un peu suicidaire. ^^
Marsh Posté le 18-04-2010 à 21:19:58
Bonjour!
Je viens d'essayer aujourd'hui ma CG sur un autre PC. Résultat : Le PC ne démarre pas non plus et la CG émet un bip permanent.
J'ai lu le manuel de la CG et il indique qu'il faut une alim minimum de 450W. Donc est-ce qu'il prenne un grosse marge sur l'alim? Je n'en sais rien...
Marsh Posté le 18-04-2010 à 21:31:56
tu as une alim de marque qui délivre bien les 380 watts,les préconisations sur les boites sont surout valable pour les alim. dites "nomame".vu ta config je ne pense pas que tu es besoin de plus surtout si tu ne fais pas d'oc.
peut etre ta ram qui déconne,test en enlevant une barette si tu en as deux.
apres je dis ça et rien.
Message édité par Prums le 18-04-2010 à 21:36:02
FeedBack
Marsh Posté le 18-04-2010 à 22:53:50
Ta config ne consomme même pas 150W en charge, pas de soucis avec ton Antec 380, tu peux même overclocker comme un porc elle tiendra toujours. Perso j'ai alimenté un E4300 @ 3.0Ghz sous 1.43V ( TDP 142W ) et une HD 4850 ( qui pompe 40W de plus que ta p'tite 5750 ) et 3 disques durs avec une petite Fortron 350W, et encore, 250W utilisables, car seulement 18A sur le 12V ( eh oui, ya 5 - 6 ans le 12V servait pas énormément )
Pour info Sabayon, sa Earthwatt 380W sort 27A sur le 12V, je vois pas d'où tu sors son alim de 320W et 15.2A.
Marsh Posté le 19-05-2010 à 13:12:50
Bonjour a tous,
J'ai donc envoyer ma CG au SAV. le technicien n'a pas su d'où venait le pb donc il l'a envoyé chez le constructeur. J'ai récupéré ma CG hier et aujourd'hui elle ne marche pas non plus... Exactement le meme probleme...
J'ai vérifier le numéro de série et ils ont bien échangé la CG...
Donc je ne vois pas ce que je pourrais faire pour venir a bout de ce probleme!
Merci de bien vouloir m'aider!
Marsh Posté le 20-05-2010 à 21:27:32
En cherchant un peu partout, je vois qu'il y a quelque personne qui ont le meme probleme que moi... Mais ca viendrais d'un défaut de fabrication...
J'ai pas de chance a tel point d'etre tombé sur 2 CG défectueuses?
Je ne vois vraiment pas d'ou cela pourrait-il venir...
Marsh Posté le 20-05-2010 à 21:52:46
Hmmm... y'a marqué Gigabyte sur la grosse carte avec plein de slots, curieusement ça ne serait pas la première à déconner avec des cartes PCI-E 2.1...
Marsh Posté le 20-05-2010 à 22:11:03
Oui en effet y abien marqué Gigabyte sur la grosse carte avec plein de slots! Exactement la Gigabyte 965p DS3 rev3.3...
