Problème CG lié à l'alim ?
Problème CG lié à l'alim ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2009 à 14:31:43
Bonjour à tous.
Jusqu'à la semaine dernière j'avais une alim 500W premier prix que j'ai voulu changer par une alim plus stable et surtout plus silencieuse.
Au hasard de mes recherches, j'ai trouvé un lien vers le site http://www.antec.outervision.com/ qui calcule la puissance nécessaire en fonction du matériel.
Il m'a affiché 240W, donc je me suis décidé à acheter une alim Fortron Blue Storm Pro 400W, même si elle était de puissance plus faible par rapport à l'ancienne.
Je l'ai reçue il y a 8 jours.
Hier j'ai voulu jouer à GTA4 (que je n'avais pas lancé depuis quelques temps) et, au bout de 5-10 minutes, gros bruit d'explosion. J'ai ouvert le pc : pas d'odeur suspecte... Je redémarre : aucun problème.
Un peu plus tard, je lance mon jeu favori (BF2), et j'ai le droit à un bug graphique + freeze au bout de 5-10 minutes. Je redémarre et re-teste : même conclusion. Par contre aucun problème avec CoD4.
C'est seulement à ce moment là que j'ai sorti la CG, et que j'ai constaté qu'un des condensateurs est fendu...
Aujourd'hui : aucun problème après une vingtaine de minutes sous BF2...
Température GPU : 60°C en faisant rien, 75°C sous un jeu.
Mes questions :
Par quel miracle, ma CG, bien qu'ayant un condensateur mort, arrive encore à fonctionner ???
Est-ce que le problème a une solution ?
Est-ce que c'est lié à la nouvelle alim ?
Merci d'avance.
Ma config :
Asus P5N-E
Core 2 Duo E6550 2.33GHz
2Go DDR2
GeForce 8600GT 512Mo
DDur (250Go) et Lecteur en SATA
Boitier avec 2 ventilateurs 12cm + 1 de 25cm
Marsh Posté le 30-09-2009 à 14:46:35
solution : cg en sav si sous garantie sinon à changer
alim : je ne pense pas
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 30-09-2009 à 15:15:11
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Malheureusement, ma CG n'est plus sous garantie :(
Deux nouvelles questions :
 - étant donné que la CG continue de marcher, est-ce que continuer à l'utiliser risque d'endommager un autre composant ? (si ça ne peut que abimer plus a CG je m'en fiche vu qu'il va falloir en changer ^^)
 - penses-tu que le site http://www.antec.outervision.com/ que j'ai déjà cité soit fiable ? (j'ai regardé, et il m'annonce qu'avec un 9800GT par exemple, il y a besoin de presque 300W -> est-ce que je garde l'alim 400W ?)
Re-merci.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 15:21:39
oui pour l'alim pas de souci garde là, ensuite pour la carte c'est un peu dangereux vu que ça a déjà explosé...... bref à toi de voir mais se serait dommage qu'elle continue dans ce sens sans savoir ou cela mène
Message édité par redbull9111 le 30-09-2009 à 15:22:02
Marsh Posté le 30-09-2009 à 15:25:23
OK Merci beaucoup !!
Et d'autant plus pour la rapidité de réponse ;)
Bonne continuation.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 22:27:42
Je reviens dans le coin pour avoir un avis : est-ce que une hd4850 serait compatible avec le reste de mon matériel ?
