Problème CG et DVI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2014 à 23:55:41
Sortie HDMI : Oui x 1 (avec un adaptateur DVI vers HDMI x 1 )
(doc Asus)
Tu as essayé en HDMI?, le deuxième port DVI?
Les câbles d'alim de la CG n'ont pas bougé?
Sinon, ce n'est pas la cm, pas l'écran, pas le câble, ... ta CG parait bonne pour le SAV.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 21:11:59
Bonsoir Old,
Je n'ai pas essayé en HDMI pour la CG. Par contre le deuxième port DVI donne le même résultat...
Ce matin surprise, c'est au tour du DVI de la CM qui marche pas, et celui de la CG qui marche.... J'ai du switcher
Et non je ne pense pas que les câbles d'alim de la CG aient bougés, j'ai tout remis en place après constatation de l'erreur, cela ne donne rien.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 21:21:17
Bonsoir à tous !
Je me dirige vers vous, car j'ai un petit soucis depuis hier.
Lors du démarrage de mon PC, l'écran affiche "DVI no signal", en bidouillant hier j'ai pu avoir de l'affichage. Seulement aujourd'hui pas moyen que l'écran affiche quoi que ce soit...
Le problème ne viens pas de l'écran, j'ai testé de mettre la Playstation en HDMI, tout fonctionne.
Je n'ai pas de deuxième câble DVI...
Pour isoler le problème j'ai alors branché ce fameux cable, au port DVI de la CM, et comme par magie ca fonctionne.
Est-ce un problème matériel venant de ma CG, ou il existe un moyen de régler ca ?
Voici ma config :
-I5-3570k
-MSI Z77A-G45
-Asus matrix Radeon HD 7970 Platinum 3 Go
-G.Skill Sniper 8go PC3 14900, CAS 9
-Ventirad Alpenfohn Matterhorn
-SSD Samsung 830, 128 Go
-DD Seagate barracuda, 1To
-Antec p183
-Antec 620w
Merci à vous pour votre aide
