Problème de freeze et ecran bleu (CG chauffe avec furmark)
Problème de freeze et ecran bleu (CG chauffe avec furmark) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2013 à 17:19:43
j'ai récemment eu des soucis d'écran bleu et de boot difficile. Je travaille sur 2 disques dur externe et 1 ssd et je ne m'inquiétais pas du problème. Mon windows à cependant était corrompue et j'ai du reformater le ssd et 1 disque externe qui posait problème (seagate). La cause était peut être viral, un message d'erreur au démarrage (avant d'accéder a windows) m'indiquait des dll introuvable et je ne pouvais accéder qu'au bios.
Après le reformatage et la réinstallation de windows 7 ultimate 64x j'ai commencé a avoir d'autre problème. Je n'utilise actuellement que le ssd et j'ai des freeze de l’écran qui persiste jusqu'à se que je coupe l'alim et reboot. Je pense que c'est lié à ma CG car ce cas de figure arrive généralement quand j'utilise des apps gourmandes comme dota 2 et les test furmark montent à 80° en très peu de temps (je n'osais pas allez plus loin).
J'ai fais les maj de mes drivers et de windows, ma cg est une AMD radeon HD 6800 et le test du ssd avec HDD health ne révèle pas de problème.
J'aimerais savoir si mon diagnostic semble cohérent, comment effectuer correctement un test avec furmark et savoir si des solutions existent pour pallier a une surchauffe/instabilité de la CG.
Merci d'avance,
YoshK
