Problème config MSI GTX 560 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2011 à 13:55:06
Essaie de désinstaller ta carte dans le gestionnaire de périphériques, puis de nettoyer les traces de pilotes avec Driver Sweeper. Redémarres ensuite le PC.
Ensuite, télécharge le bon pilote depuis le site de NVidia, si ce n'est déjà fait, et refais ton install.
Sinon, question bête, ta carte graphique est bien branchée correctement (notamment les deux prises d'alim) ?
Marsh Posté le 12-04-2011 à 14:01:37
Merci pour cette réponse rapide, je vais essayé ces manips.
Elle est branchée à l'emplacement de l'ancienne et j'ai utilisé les 2 prises d'alim 8 pin (6+2) en ne mettant que les 6.
Je teste çà de suite et je poste le résultat.
Marsh Posté le 12-04-2011 à 14:06:52
OK, tes branchements sont donc corrects. Essaie la manip que je t'ai indiquée plus haut, si ça ne marche pas c'est peut-être que ta CG est défectueuse, et dans ce cas retour SAV.
Sinon tu évoquais le problème de la limitation due à ton CPU, effectivement avec un e6600 ça va t'arriver. Pour réduire ce phénomène, n'hésite pas à l'overclocker, les Core2Duo montent assez facilement.
Marsh Posté le 12-04-2011 à 14:09:09
Et puis un autre petit truc à faire, passe en Windows 7 64 bits pour profiter de tes 4 Go de RAM, en 32 tu es limité à 3,25 Go à peu près. Tu dois avoir la version 64bits dans la boîte de tes DVD. Ça peut être l'occasion d'être certain de faire une installation propre de ton driver NVidia.
Marsh Posté le 12-04-2011 à 14:45:16
Bon j'ai refais l'installation comme tu me l'a décrit et cela ne change pas les jeux lag encore.
Pour overclocker le CPU j'ai juste le ventirad d'origine et il chauffe pas mal comme çà déjà c'est pas un peu craignos ???
60° sans rien faire là d'après Aida32.
Marsh Posté le 12-04-2011 à 15:43:52
Ah oui c'est chaud ça, alors n'overclockes pas !
Par contre tes problèmes de lag ne sont pas logiques, si tu ne les avais pas avec ton ancienne carte. Ta nouvelle carte est peut-être défectueuse, mais prends d'autres avis que le mien avant de la renvoyer au SAV.
Marsh Posté le 12-04-2011 à 15:47:01
Bon ben j'attends d'autres avis alors, je vais aller poster sur d'autres forums si j'ai pas de réponse.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 12-04-2011 à 18:07:16
Pour le problème de température le radiateur était mal fixé et il n'y avait plus de pâte thermique donc là Aida32 me dit 29° sans rien faire de particulier.
Et pour info j'ai rebranché l'ancienne carte avec la nouvelle alim et la ram et cela fonctionne correctement.
Voilà d'autres idées peut-être ???
Marsh Posté le 12-04-2011 à 19:37:31
je ne pense pas que le cpu soit trop vieux pour la carte graph, mais cpu limited, oui
je pencherai plutôt pour la carte mère qui aurait du mal à gérer la carte graph (?)
une idée? oui: tester la carte graph sur un autre PC
Marsh Posté le 12-04-2011 à 20:11:40
Malheureusement pour moi je n'ai pas cette possibilité !!!
Marsh Posté le 13-04-2011 à 16:57:19
Bon j'ai overclocké mon CPU via le bios de la carte mère en automatique 20% pour essayer, ça a pas l'air de poser problème. Ensuite j'avais remis l'ancienne carte graphique hier donc aujourd'hui j'ai mis la nouvelle avec une install propre des drivers et miracle ça fonctionne.
J'ai testé plusieurs jeux dont Crysis2 et je n'ai plus de problèmes.
Voilà merci pour votre aide.
Marsh Posté le 13-04-2011 à 21:55:33
lephoceen a écrit : Bon j'ai overclocké mon CPU via le bios de la carte mère en automatique 20% pour essayer, ça a pas l'air de poser problème. Ensuite j'avais remis l'ancienne carte graphique hier donc aujourd'hui j'ai mis la nouvelle avec une install propre des drivers et miracle ça fonctionne. |
1) content pour toi
2) il vaudrait mieux que tu fasse ton OC en manuel pour ne pas laisser la main à la carte mère sur les voltages du cpu, NB, SB, ... on ne sait jamais, des fois qu'elle aurait la main un peu lourde...
Marsh Posté le 13-04-2011 à 22:03:47
Ouais j'ai vu ça sur des tuto mais pour le moment je n'y comprends pas grand chose à l'overclockage donc faudrai que je m'y mette !!!
Marsh Posté le 12-04-2011 à 13:44:21
Je fais appel à votre aide car je ne m'en sort pas tout seul, j'ai cherché toute la journée hier et je me rends fou. Mon problème c'est que j'ai changé de carte graphique hier, je suis passé d'une MSI 8600GT à une MSI GTX 560 ti twin frozr II et depuis il m'est impossible de jouer.
Ma config :
boîtier ATX
alim Antech HCG series 620 W
cm Asus P5LD2
cpu Intel Core2duo 6600 2.40 Ghz
4 x 1 Go DDR2 Kingston PC2 6400
1 lecteur DVD + 1 graveur
dd Hitachi 150 Go SATA
dd externe WD 500 Go USB
Win Seven Pro 32 bits
et donc une MSI GTX 560 ti twin frozr II
Avant j'avais une alim noname et seulement 2 Go de ram et hier j'ai reçu mon colis avec la nouvelle alim, la carte graphique et de la ram en plus. J'ai installé le tout et là impossible de jouer à des jeux qui fonctionnaient avec mon ancienne carte (PES2011, StokedBigAir et NFS Shift 2 Unleashed), même en mettant tout au plus bas l'image saute et même le son déconne bref impossible de jouer. (Crisys2 j'ai même pas essayé de le lancer car avant non plus il ne tournait pas avec la 8600GT).
Hier j'ai tout essayé, mise à jour des pilotes Nvidia (même avec la version 266.77), directX 11, toutes les mises à jour Windows, mise à jour Bios carte mère, essai sans les nouvelles barettes de ram et c'est toujours le même problème sous windows pas de soucis mais dès que je lance un jeu c'est fini çà lag à mort.
Je pense avoir compris que mon processeur est trop limite pour cette carte graphique, mais si je le change il va surement falloir changer la carte mère aussi afin d'avoir quelque chose de pas trop vieux et de correct non ?
Pouvez-vous me confirmer déjà l'origine de mon problème et ensuite si vous avez des suggestions je suis à l'écoute.
Je vous remercie par avance ...
