Problème branchement entre Corsair AX750 et Gigabyte P67A-UD5 [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2011 à 21:16:33
Il faut que tu utilises l'autre connecteur de ce câble et ça doit passer si tout se passe bien.
Le côté que tu montres rentres dans l'alimentation et pas dans la carte mère. ![]()
Marsh Posté le 11-04-2011 à 21:25:06
Le problème c'est que de l'autre côté, ça ne correspond pas non plus
Marsh Posté le 11-04-2011 à 21:38:51
C'est quoi ce délire de cable ???
Tu t'es planté de cable ! La partie qui t'intéresse, je l'es marqué en rouge.
Marsh Posté le 12-04-2011 à 00:46:16
Ok, je viens de piger où était mon erreur, merci du coup de mains.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 21:06:31
Alors voila, je pensais ne pas avoir à galérer avec la connectique avec mon (futur) nouveau PC... Bah, non en 2011, c'est pas censé être standard les connecteurs? Bah non, 10 fois non!
Explications du problème :
J'ai une carte mère Gigabyte P67A-UD5-B3
J'ai une grosse Corsair AX750 modulaire
J'arrive à la phase la plus lourdingue du montage de PC, à savoir relier tout ce fatras avec les câbles modulaires. Piece of Cake je me disais. Eh ben non
Le connecteur le plus chiant et le moins accessible, le 8 pins atx pour le processeur m'empêche de finaliser mon montage.
Pour résumer :
Le port d'alim sur la carte mère. le schéma de branchement , c'est :
[] - port carré, <] port trapèze
Maintenant, le coeur du problème : le seul câble dans la pochette correspondant à cette suite de connecteurs est un 12 pins, dont 4 sont non affectés. Par leur taille, il n'a pas assez d'espace et se heurte au gros dissipateur...
Je précise qu'on voit le même schéma que sur la carte mère
J'ai fait le tour de tous les câbles qui pourraient convenir, aucun autre n'a le même schéma (toujours un [] ou un <] de différence).
Donc en gros, je suis coincé pour le moment et je suis en train de perdre furieusement patience. Suggestions, pals? Qui aurait une configuration similaire et qui aurait réussi à la brancher ?
-Raboter le câble au risque de l'endommager?
-Aller gueuler chez Corsair ?
-Trouver un câble qui puisse passer dans un si petit espace?
Merci d'avance.
Message édité par MsieurDams le 12-04-2011 à 00:47:50
moant@hfr. The Captain formerly Static | *Brains, GroJulius, on ne vous oublie pas*
