Problème HD6850 très étrange.
Problème HD6850 très étrange. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2011 à 18:36:49
Salut a tout le monde !
Je viens poster ici pour la première fois car je me retrouve dépassé par un problème qui dans mon "monde" ne devrai pas exister, j'ai déjà fais tout sorte de recherche et le seul cas qui pourrais y ressembler ne me conviens pas, sa "solution miracle" a été de changer de carte mère, une choix impossible pour ma part.
Je vous explique :
Je viens d’acquérir une sapphire Hd6850 et est essayer de l'a monter sur mon pc. Résultat sans appel : aucune image n'apparait malgré le ventilo ( alimenté par l'alim et non la carte mère ) de ma CG qui marche.
J'ai vérifié donc tout les cables 1 par 1. Mis en dvi, vga ou Hdmi. Flasher avec la derniere version ma carte mère. Désactiver tout ce qui était en rapport avec un chipset video dans le bios. Tester la carte e nayant préalablement enlever tout les composants ( sauf processeur et ram ). En bref => rien a faire elle ne veut fonctionner.
Cependant je l'ai testé chez un ami et tadam, elle marche chez lui. Essai a nouveau chez moi et tadam, ca marche toujours pas.
Je vous met le petit résumé everest de mon pc cependant je ne vois où est l'incompatibilité sachant que ma carte mère est plus récente me semble t'il que ma Carte graphique.
Spoiler :
Résumé
  Ordinateur:
   Type de système   ACPI x64-based PC
   Système d'exploitation   Microsoft Windows 7 Ultimate
  Carte mère:
   Type de processeur   QuadCore Intel Core i5 750, 2800 MHz (21 x 133)
   Nom de la carte mère   Asus P7P55 LX (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
   Chipset de la carte mère   Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
   Mémoire système   4087 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
   DIMM1: Kingston 9905458-009.A00LF   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
   DIMM3: Kingston 9905458-009.A00LF   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
   Type de BIOS   AMI (01/03/11)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 8600 GT (1024 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce 8600 GT
   Moniteur   Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (LLS080014200)
  Multimédia:
   Carte audio   VIA VT1708S @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Contrôleur de stockage   ANABHSU2 IDE Controller
   Disque dur   ST31500341AS ATA Device (1500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
   Disque dur   Udisk Flash Disk USB Device (241 Mo, USB)
   Disque dur   WDC WD20EARS-00MVWB0 ATA Device (1863 Go, IDE)
   Lecteur optique   URQ 8HEF4T6J0P SCSI CdRom Device
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   64520 Mo (1444 Mo libre)
   Taille totale   64520 Mo (1444 Mo libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard PS/2
   Clavier   Périphérique clavier PIH
   Souris   Souris HID
  Réseau:
   Adresse IP principale   192.168.1.12
   Adresse MAC principale   E0-CB-4E-EB-15-E1
   Carte réseau   Carte réseau Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.20) (192.168.1.12)
  Périphériques:
   Imprimante   \\ETERLOU\Canon MP170 Series Printer (Copie 1)
   Imprimante   \\PASCAL-PC\Canon MP170 Series Printer
   Imprimante   Fax
   Imprimante   Microsoft XPS Document Writer
   Contrôleur USB2   Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1
   Contrôleur USB2   Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2
   Périphérique USB   DeathAdder Mouse
   Périphérique USB   Generic USB Hub
   Périphérique USB   Périphérique d’entrée USB
   Périphérique USB   Périphérique de stockage de masse USB
   Périphérique USB   Périphérique USB composite
  DMI:
   Distributeur du BIOS   American Megatrends Inc.
   Version du BIOS   1102
   Fabricant du système   System manufacturer
   Nom du système   System Product Name
   Version du système   System Version
   Numéro de série du système   System Serial Number
   UUID du système   E0AD3BE5-6C21DF11-80C0E0CB-4EEB15E1
   Fabricant de la carte mère   ASUSTeK Computer INC.
   Nom de la carte mère   P7P55 LX
   Version de la carte mère   Rev X.0x
   Numéro de série de la carte mère   MT7002K27700672
   Fabricant du châssis   Chassis Manufacture
   Version du châssis   Chassis Version
   Numéro de série du châssis   Chassis Serial Number
   Identifiant du châssis   Asset-1234567890
   Type du châssis   Desktop Case
   Sockets mémoire (Total/Libres)   4 / 2
Debug - PCI
  B00 D00 F00:   Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - DMI Host Bridge
  Offset 000:   86 80 31 D1 00 00 10 00 11 00 00 06 00 00 00 00
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 83 83
  Offset 030:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 050:   01 80 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 060:   05 90 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 090:   10 E0 41 00 20 80 00 00 00 00 00 00 02 3D 39 00
  Offset 0A0:   00 00 41 30 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
  Offset 0B0:   00 00 00 00 3E 00 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0C0:   01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0E0:   01 00 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D03 F00:   Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - PCI Express Root Port 1 (x16/x8)
  Offset 000:   86 80 38 D1 07 01 10 00 11 00 04 06 08 00 01 00
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 00 00
  Offset 020:   00 F4 D0 F7 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 030:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
  Offset 040:   0D 60 00 00 43 10 83 83 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 090:   10 E0 42 01 21 80 00 00 00 00 00 00 02 3D 39 00
  Offset 0A0:   00 00 01 31 80 25 08 00 C0 03 00 00 00 00 01 00
  Offset 0B0:   00 00 00 00 3E 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0C0:   02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D08 F00:   Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - Address Mapping/VT-d/System Management Control
  Offset 000:   86 80 55 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 08 00 80 00
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 00 83 00
  Offset 040:   10 00 92 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
  Offset 050:   00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 01 00
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
  Offset 070:   00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 01 00 00 00
  Offset 080:   00 00 00 00 FF FF 0F 00 00 00 FF FF 0F 00 00 00
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 20 10 04 00 0F 00 00 00
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 80 DF 00 00 00 00
  Offset 0B0:   00 00 FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0C0:   00 00 FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0D0:   00 00 00 DC 00 00 00 1C 01 00 00 00 00 00 00 FC
  Offset 0E0:   FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0F0:   20 20 3F 12 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D08 F01:   Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - Semaphore and Scratchpad Control
  Offset 000:   86 80 56 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 08 00 80 00
  Offset 070:   00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 80 00 00 00
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF
  B00 D08 F02:   Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - System Control/Status
  Offset 000:   86 80 57 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 08 00 80 00
  Offset 070:   00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
  Offset 080:   A4 82 A0 02 50 01 AA AA A8 00 00 00 65 15 00 00
  Offset 090:   AA 01 00 00 24 00 00 00 08 04 00 00 22 05 00 00
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0D0:   09 00 00 00 E7 22 02 05 11 09 00 00 00 00 00 00
  Offset 0E0:   00 00 00 00 FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D08 F03:   Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - Miscellaneous Control
  Offset 000:   86 80 58 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 08 00 80 00
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 040:   2C 01 14 90 E7 02 00 00 00 00 00 00 79 60 52 01
  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 43 07 00 00 F0 AA 18 00
  Offset 060:   2C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 080:   00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 090:   00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
  Offset 0A0:   02 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 02 40
  Offset 0B0:   01 00 00 00 01 F0 FF FF C0 20 40 00 00 F0 FF FF
  Offset 0C0:   C0 40 44 00 00 F0 FF FF 82 49 48 00 02 F0 FF FF
  Offset 0D0:   01 00 00 00 01 00 00 00 03 40 00 00 00 00 00 00
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D10 F00:   Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - QuickPath Interconnect Link
  Offset 000:   86 80 50 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 08 00 80 00
  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 00 00 00
  Offset 060:   88 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 080:   00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 090:   08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0C0:   00 00 90 08 38 00 10 00 00 3C 06 06 00 00 5F 00
  Offset 0D0:   45 0E 00 00 00 00 D1 00 00 00 00 00 81 04 01 00
  Offset 0F0:   38 00 10 00 00 00 00 00 66 10 11 01 66 10 11 01
  B00 D10 F01:   Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - QuickPath Interconnect Routing and Protocol
  Offset 000:   86 80 51 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 08 00 80 00
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 00
  Offset 050:   00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
  Offset 080:   01 00 41 10 04 41 10 04 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0B0:   02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0C0:   00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0D0:   02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0E0:   04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D1A F00:   Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2
  Offset 000:   86 80 3C 3B 06 01 90 02 06 20 03 0C 00 00 00 00
  Offset 010:   00 E0 FF F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 030:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
  Offset 050:   01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
  Offset 060:   20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
  Offset 070:   00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 080:   00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 90 9D DE
  Offset 0F0:   00 00 00 00 88 85 8C 00 87 0F 06 08 28 17 5B 30
  B00 D1B F00:   Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
  Offset 000:   86 80 56 3B 06 01 10 00 06 00 03 04 08 00 00 00
  Offset 010:   04 80 FF F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 6C 83
  Offset 030:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
  Offset 040:   01 00 00 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 050:   01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 060:   05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 070:   10 00 91 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 00
  Offset 0C0:   00 04 00 01 00 00 00 00 31 00 A3 02 00 10 33 16
  Offset 0D0:   61 00 A3 02 00 10 36 16 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
  B00 D1C F00:   Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 1
  Offset 000:   86 80 42 3B 04 01 10 00 06 00 04 06 08 00 81 00
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 F0 00 00 20
  Offset 020:   F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 030:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 00
  Offset 040:   10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
  Offset 050:   00 00 01 10 E0 0C 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 060:   00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 070:   01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 080:   05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 090:   0D A0 00 00 43 10 83 83 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0A0:   01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0D0:   00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
  Offset 0E0:   00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D1C F04:   Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 5
  Offset 000:   86 80 4A 3B 04 01 10 00 06 00 04 06 08 00 81 00
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F0 00 00 20
  Offset 040:   10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 05
  Offset 050:   00 00 01 10 E0 0C 24 04 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D1C F05:   Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 6
  Offset 000:   86 80 4C 3B 04 01 10 00 06 00 04 06 08 00 81 00
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 20
  Offset 030:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 02 00
  Offset 040:   10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 06
  Offset 050:   00 00 01 10 E0 0C 2C 04 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D1C F06:   Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 7
  Offset 000:   86 80 4E 3B 07 01 10 00 06 00 04 06 08 00 81 00
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 E0 E0 00 00
  Offset 020:   F0 F7 F0 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 030:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 02 00
  Offset 040:   10 80 42 00 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 07
  Offset 050:   00 00 11 30 60 00 04 00 00 00 48 01 00 00 00 00
  B00 D1C F07:   Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 8
  Offset 000:   86 80 50 3B 07 01 10 00 06 00 04 06 08 00 81 00
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D0 D0 00 00
  Offset 020:   E0 F7 E0 F7 F1 F2 F1 F2 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 030:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 02 00
  Offset 040:   10 80 42 00 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 08
  Offset 0A0:   01 00 02 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D1D F00:   Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1
  Offset 000:   86 80 34 3B 06 01 90 02 06 20 03 0C 00 00 00 00
  Offset 010:   00 D0 FF F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 030:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 70 76 DF
  B00 D1E F00:   Intel P55 Platform Controller Hub
  Offset 000:   86 80 4E 24 07 01 10 00 A6 01 04 06 00 00 01 00
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 07 20 F0 00 80 22
  Offset 030:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10
  Offset 050:   0D 00 00 00 43 10 83 83 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D1F F00:   Intel P55 - LPC Bridge
  Offset 000:   86 80 02 3B 07 00 10 02 06 00 01 06 00 00 80 00
  Offset 030:   00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 040:   01 08 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
  Offset 050:   F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 060:   8A 85 8F 8B D0 00 00 00 80 8E 83 87 F8 00 00 00
  Offset 070:   F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00
  Offset 080:   10 00 0F 3C 95 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 090:   00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0A0:   18 06 20 00 79 00 06 00 00 45 00 00 00 03 00 00
  Offset 0D0:   33 22 11 00 67 45 00 00 C0 F0 00 00 0A 00 00 00
  Offset 0E0:   09 00 10 11 91 00 E4 1C 44 B7 44 58 06 10 FB 07
  Offset 0F0:   01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
  B00 D1F F02:   Intel Ibex Peak PCH - 4-port SATA Controller
  Offset 000:   86 80 20 3B 05 00 B0 02 06 8F 01 01 00 00 00 00
  Offset 010:   01 AC 00 00 81 A8 00 00 01 A8 00 00 81 A4 00 00
  Offset 020:   01 A4 00 00 81 A0 00 00 00 00 00 00 43 10 83 83
  Offset 030:   00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
  Offset 040:   07 A3 07 A3 00 00 00 00 05 00 01 01 00 00 00 00
  Offset 050:   00 00 00 00 F0 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 070:   01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 080:   05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 090:   00 00 0F 83 83 01 00 00 20 02 50 00 00 00 00 00
  Offset 0B0:   13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0C0:   00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D1F F03:   Intel Ibex Peak PCH - SMBus Controller
  Offset 000:   86 80 30 3B 03 01 80 02 06 00 05 0C 00 00 00 00
  Offset 010:   04 C0 FF F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 020:   01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 83 83
  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 03 00 00
  Offset 040:   01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 060:   03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 080:   04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D1F F05:   Intel Ibex Peak PCH - 2-port SATA Controller
  Offset 000:   86 80 26 3B 05 00 B0 02 06 85 01 01 00 00 00 00
  Offset 010:   01 BC 00 00 81 B8 00 00 01 B8 00 00 81 B4 00 00
  Offset 020:   01 B4 00 00 81 B0 00 00 00 00 00 00 43 10 83 83
  Offset 040:   00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 090:   00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B01 D00 F00:   MSI NX8600GT-E (MS-V088) Video Adapter
  Offset 000:   DE 10 01 04 07 01 10 00 A1 00 00 03 08 00 00 00
  Offset 010:   00 00 00 F6 0C 00 00 E0 00 00 00 00 04 00 00 F4
  Offset 020:   00 00 00 00 01 CC 00 00 00 00 00 00 62 14 82 08
  Offset 030:   00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
  Offset 040:   62 14 82 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 050:   01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
  Offset 060:   01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 E0 84 2C 01
  Offset 080:   10 29 00 00 01 35 01 00 08 00 01 11 00 00 00 00
  Offset 0F0:   02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B02 D00 F00:   Realtek RTL8168D/8111D PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
  Offset 000:   EC 10 68 81 07 05 10 00 03 00 00 02 08 00 00 00
  Offset 010:   01 D8 00 00 00 00 00 00 0C F0 FF F2 00 00 00 00
  Offset 020:   0C 80 FF F2 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A3 83
  Offset 030:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
  Offset 040:   01 50 C3 FF 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 050:   05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 070:   10 AC 02 02 C1 8C 00 00 10 50 10 00 11 3C 07 00
  Offset 080:   00 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 090:   00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 CC 03 80
  Offset 0B0:   04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
  B03 D00 F00:   VIA PATA Controller
  Offset 000:   06 11 15 04 05 01 10 00 00 85 01 01 08 00 00 00
  Offset 010:   01 EC 00 00 81 E8 00 00 01 E8 00 00 81 E4 00 00
  Offset 020:   01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 8F 83
  Offset 030:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
  Offset 040:   00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 050:   01 70 03 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 060:   04 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 070:   05 90 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 090:   10 00 11 00 00 80 00 00 00 20 09 00 11 4C 03 00
  Offset 0A0:   00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0C0:   A8 A8 33 B6 17 17 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
  Offset 0D0:   30 00 09 00 00 02 00 00 02 01 00 00 8A 13 12 00
  Offset 0E0:   8E 46 12 00 8A 13 12 00 8E 46 12 00 00 00 00 00
  B3F D00 F00:   Intel QuickPath Architecture - Generic Non-Core Registers
  Offset 000:   86 80 51 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 86 80
  Offset 040:   20 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 060:   20 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0C0:   10 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0D0:   80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B3F D00 F01:   Intel QuickPath Architecture - System Address Decoder (SAD)
  Offset 000:   86 80 81 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 040:   10 11 11 00 00 33 11 00 00 00 00 00 00 12 00 00
  Offset 050:   0D 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 060:   00 00 A0 58 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 080:   C3 0D 00 00 C0 0F 00 00 C3 11 00 00 C0 11 00 00
  Offset 090:   C0 11 00 00 C0 11 00 00 C0 11 00 00 C0 11 00 00
  Offset 0C0:   11 11 11 11 00 00 00 00 11 11 11 11 00 00 00 00
  B3F D02 F00:   Intel QuickPath Interconnect - QPI Link 0 Control
  Offset 000:   86 80 90 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 040:   00 01 8F 08 00 00 00 00 30 00 30 00 00 00 00 00
  Offset 050:   00 00 00 86 00 00 00 00 55 45 06 00 00 00 00 00
  Offset 0C0:   00 00 7F 00 05 06 00 00 00 00 00 B3 00 00 00 00
  Offset 0D0:   01 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B3F D02 F01:   Intel QuickPath Interconnect - QPI Physical 0 Control
  Offset 000:   86 80 91 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 050:   12 01 0C 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B3F D03 F00:   Intel IMC Registers
  Offset 000:   86 80 98 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 0C 00 00 00
  Offset 060:   89 44 02 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 070:   0E 00 00 00 00 00 00 00 40 03 00 00 11 08 00 00
  B3F D03 F01:   Intel IMC Target Address Decoder
  Offset 000:   86 80 99 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 0C0:   01 01 01 01 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00
  B3F D03 F04:   Intel IMC Test Registers
  Offset 000:   86 80 9C 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 040:   09 00 FF F0 01 00 80 0B 03 10 10 04 E7 00 01 03
  Offset 050:   0A 00 00 1E 0A 00 00 00 15 00 00 00 01 00 00 00
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 1E 00 00 07 00 00 38 00
  Offset 0B0:   EF CD AB 89 80 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0D0:   0F 00 11 00 28 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 09 0A 00 00 00 00 00 00
  B3F D04 F00:   Intel IMC Channel 0 Control Registers
  Offset 000:   86 80 A0 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 32 74 3F 06 40 01 00 00
  Offset 060:   B8 0A 90 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 070:   58 0B 06 08 10 00 00 00 50 06 00 00 03 00 00 00
  Offset 080:   58 44 34 12 14 B5 00 00 89 F3 2A 00 4A EC 54 02
  Offset 090:   9C 02 10 00 90 1A 40 60 F0 3D 01 00 50 62 E4 03
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 01 01 04 04 01 01 01 02 05 09
  Offset 0B0:   05 06 05 09 18 FF AF 0D E0 01 00 00 50 14 00 00
  Offset 0C0:   10 05 03 00 04 01 02 00 10 0A 09 00 00 0A 00 00
  Offset 0D0:   09 0F 00 00 2F 00 00 00 03 20 00 00 00 00 00 00
  Offset 0E0:   10 05 00 00 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B3F D04 F01:   Intel IMC Channel 0 Address Registers
  Offset 000:   86 80 A1 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 A8 02 00 00 00 10 00 00
  Offset 050:   00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 080:   00 00 00 01 00 00 00 00 00 E0 FF 01 00 00 00 00
  B3F D04 F02:   Intel IMC Channel 0 Rank Registers
  Offset 000:   86 80 A2 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 040:   07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00
  Offset 050:   07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00
  Offset 080:   00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
  B3F D04 F03:   Intel IMC Channel 0 Thermal Control
  Offset 000:   86 80 A3 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 060:   80 D9 0A 11 FF 01 FF 04 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 080:   6D 6D 6D 6D 00 FF 03 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 22 28 22 28 00 00 00 00
  B3F D05 F00:   Intel IMC Channel 1 Control Registers
  Offset 000:   86 80 A8 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 0D0:   09 0F 00 00 30 00 00 00 03 20 00 00 00 00 00 00
  B3F D05 F01:   Intel IMC Channel 1 Address Registers
  Offset 000:   86 80 A9 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  B3F D05 F02:   Intel IMC Channel 1 Rank Registers
  Offset 000:   86 80 AA 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  B3F D05 F03:   Intel IMC Channel 1 Thermal Control
  Offset 000:   86 80 AB 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 22 27 22 27 00 00 00 00
Debug - Video BIOS
  C000:0000   U.f.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........03/11/08
  C000:0040   ..................1.b................."..:......PMIDl.o.......
  C000:0080   .....3^AM...|.......................................1...........
  C000:00C0   .........5..........................HWEAPCIR............f.......
  C000:0100   G84 p403 SKU 0006 VGA BIOS..MSINV088MS.341......................
  C000:0140   .................Version 60.84.6B.00.19 ...Copyright (C) 1996-20
  C000:0180   06 NVIDIA Corp..........G84 Board - p403h06 ...............Chip
  C000:01C0   Rev ..........................................................
  C000:0200   BIT......E2.....B.....C.....D.....A.....I.....L.....M.....N.....
  C000:0240   P.....S.....T.....U.....V.....c.....x.....d.....i.&.....<.......
  C000:0280   ...........k.`..................\\v...........hH....Fzz.........
  C000:02C0   ....................T...............y.......B......PQ..k.(.....#
  C000:0300   ..#........d.:.........k.`...Se..=...10/11/07..........D......j.
  C000:0340   ..........J.A.;.;.P.\.Z.q.. .j...........J.A.;.;.,...B..1.X...
  C000:0380   2.5.X.R.^.v...G.....J.........k.Q.{...J.S.....W...X.X.V.X.X.X...
  C000:03C0   a.X.A.m.f.N.N.N.P.....N.n.j...q.N.r.t.D...U.x...z...............
Debug - Unknown
  Monitor ID   ACR015C: Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
  Monitor Model   ACER H235HL
Message édité par Fantomatuc le 10-04-2011 à 19:13:18
Marsh Posté le 10-04-2011 à 19:44:05
Bonsoir Fantomatuc
J'ai eut le même problème il y a fort longtemps avec une carte ATI9700pro, (ça ne me rajeunit pas), c'était l'alim qui se mettait en sécurité à cause de l'appel en courant trop important, elle était suffisamment puissante pourtant... et c'était pas une noname !
Alors l'essai d'une autre alim pourrait être intéressant.
Bonne soirée
Marsh Posté le 10-04-2011 à 19:47:50
merci a toi, et même si c'est peu probable ( 500w avec ma config devrait être largement suffisant ), je testerais sous peu le temps que je recup une alim un peu mieux.
Ceci dis je le repete j'ai essayer en débranchant tout part le processeur et la ram avec ma cart et ca marchais pas malgré les tout juste 150w potentiel utilisé au démarage...
Encore merci, d'autre idées ? je suis vraiment a cours -_-
Marsh Posté le 10-04-2011 à 21:53:59
ce n'est pas le nombre de watts qui comptent c'est l'ampérage supporté sur un rail :/,ta carte doit tirer sur un ampérage trop élevé pour les rails de ton alim je pense...
Marsh Posté le 11-04-2011 à 02:20:59
c'est quoi ta config ? mon frère à eu un problème avec une carte graphique à cause d'un problème similaire, une 9600GT. il a du mettre la 8800 gts de sont miroir pour que tout marche sans problème, l'alim est une CX 400. sa venait peut être de la carte mère un peut trop vieille .
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 11-04-2011 à 03:56:43
c'est p-e l'étage d'alimentation de la carte mère qui a pété, regarde les gros condensateur sur la carte mère voir s'il y en aurais pas avec le dessus boursouflé. La 6850 tire quand même 50-75W du port PCI-E, donc de la carte mère.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 07:22:56
Harloc971 a décrit une possibilité de probleme auxquel je n'ai pas du tout pensé et je vais m'empresser ce soir d'essayer une alim monstros.
Sinon itsigo, ma config est a l'intérieur du spoiler, et ma carte mère a moins de 2 an alors que cette carte en a + ^^
hyksos_sowo, je fais toujours tourner mon pc avec ma petite 8600gt donc l'alim carte mère marche toujours, il n'y a qu'avec les HD6850 que ca ne marche pas :(
Marsh Posté le 11-04-2011 à 07:43:14
la 8600gt consomme moins que la 6850.
Une alim de carte mère qui est mourant peut fonctionner quand même si on lui en demande pas trop.
C'est pas très long à regarder, ouvre le boîtier, utilise une lampe et regarde le dessus des condensateur, ça te prendra pas plus que 30 secondes.
Je dis pas que c'est ça, mais par expérience je te dis juste que c'est une possibilité.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 09:13:43
c'est quoi l'alim ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 11-04-2011 à 20:55:13
mon alim n'est pas très vieille c'est une apache jx p250a 480w.
Je vais tester une autre alim dans peu de tmeps ( ce soir )
Marsh Posté le 11-04-2011 à 22:15:23
sa à l'air d'une alim de merde, inconnu pour moi, achète toi une alim de marque ou tu détruira ta carte graphique
Marsh Posté le 11-04-2011 à 22:24:50
Il s'agit en effet d'une daube et j'ai essayer une alim de barbare et la miracle ... ca marchee !!!!!
Merci beaucoup a vous d'avoir insister sur l'alim car en effet tout le reste allais a merveille ><
Pour un budjet de 60-70euros max vous pensez que je peux trovuer une alim potable avec un rendement de 80% ou plus ? laquelle ?
Marsh Posté le 11-04-2011 à 23:07:52
alim 80PLUS BRONZE, fabriqué par seasonic
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
alim 80 plus GOLd
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111136.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111180.html
Message édité par itsigo le 11-04-2011 à 23:13:39
Marsh Posté le 12-04-2011 à 07:11:28
Tu pense que une 500W suffira avec ma config ? vu que j'ai deja 480w meme si c'est une alim de merde, je sais pas si je fais bien de prendre q'une 500w. Sinon elle me plairai bien celle la :http://www.ldlc.com/fiche/PB00111136.html
Marsh Posté le 12-04-2011 à 09:46:42
Non, tu n'as pas déjà 480W, on t'a dit que c'était une merde, donc dans le même genre qu'heden ou advance, c'est à dire une pourriture de 200W avec une étiquette "480" collée dessus... Avec des tensions minables qui détruisent à petit feu les composants du PC, et aucune protection...
Et oui, une VRAIE 500W est largement suffisante pour une 6850 ;)
Marsh Posté le 12-04-2011 à 18:00:35
^^ Merci beaucoup je préfére l'alim gold et elle rentre dans mes tarifs ♥
Sujet résolu merci a tous ! :D
