Probleme connecteur GTX 1080 TI
Probleme connecteur GTX 1080 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:00:09
Bonjour , je vais bientôt recevoir ma GTX 1080 TI, et je pense que je vais rencontrer un problème lorsque je vais l'installer sur ma carte mère car j'ai seulement 1x8 pins PCI - E or pour la Gtx 1080 ti j'ai entendu dire qu'il fallait 2x8. (L'autre étant connecté sur le port PCI E Power de ma carte mère il m'en reste que un seul.)
Que dois je faire ? Changer d'alimentation ?
https://i.ibb.co/LRhdZP2/IMG-20181209-124647.jpg
Merci de vos réponses en tout cas :)
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:01:44
Salut :)
C'est quoi ton alimentation comme modèle ?
Même question pour ta 1080ti :)
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:03:51
Merci d'avoir répondu rapidement, Alimentation cooler master 500 w RS-500-ACAB-B1 ( j'ai trouvé que ça)
Carte graphique : EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC Black Edition ICX - 11 Go
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:06:57
Vu la conso de la gtx1080ti , un remplacement d'alimentation s'impose
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:08:18
J'ai vu que 500w suffisait ^^
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:10:20
et il n'y a pas de connecteur pci-e sur une carte mère :jap:
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:12:07
Comme sur la photo, mon cable est connecté à un port nommé "PCIE_PWR1"
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:13:41
Et si justement, il commence à y en avoir, je me posé la question de l'intéret, il y a des cartes qui dépassent les spécifications du port PCI-E ?  :??:  :heink:
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:15:14
C'est vrai que l'endroit d’où viens ce câble ce n'est pas commun.
Tu avais quoi comme carte graphique avant ?
Je voudrais comprendre un peu mieux^^
Par contre 500W ça va être beaucoup trop limite à mon avis
C'est quoi le reste de la config cpu/cm/etc ?
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:15:15
Du coup si tu avais détaillé tes composants comme on demande réguliérement ça aurait aidé .....
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:17:00
C'est cette alim je pense...
https://www.ldlc.com/fiche/PB00184495.html
Tu peux la changer, pas assez puissante pour une 1080 ti :(
Message édité par Valaint67130 le 09-12-2018 à 13:17:13
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:17:36
Yep, c'est vrai que j'aurais du détailler mes composants, je m'excuse :
CM MSI B360
CPU : I5 8600K
Ram : Vengeance 16go 2666 MHZ
CG : EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC Black Edition ICX - 11 Go
Alim : cooler master 500 w RS-500-ACAB-B1
Message édité par MalcomJR le 09-12-2018 à 13:19:28
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:18:00
Mais au vu de la situation je pense changer d'alimentation, que me conseillez vous du coup ?
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:19:44
Tu achètes un adaptateur molex/PCIE 8pins pour 5€ et ça roule...
https://media.ldlc.com/ld/products/00/01/48/52/LD0001485222_2.jpg
https://www.ldlc.com/fiche/PB00160525.html
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:24:50
pourquoi brancher le pcie power plutôt que le l'atx 8pins???
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:27:09
normalement ce connecteur sert en cas d'insufissance en dual GPU voir tri quad GPU , ce connecteur sert à rien en mono GPU !
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:32:33
Ah ! Je ne savais pas, J'essayerais de ne pas le connecter à la CM et de le garder pour ma CG, merci !!
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:37:20
Dans un 1er temps ne change pas ton alim , teste avec ton alim , cela va peut ètre juste mais cela peut passer...
Au pire si cela passe , l'inconvénient que tu vas peut ètre avoir c'est que ton alim soit plus bruyante...
Message cité 4 fois
Message édité par Space le 09-12-2018 à 13:37:34
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:38:41
je pensais qu'il servait pour le cpu comme choix alternatif au connecteur 8pins atx :???:
avoir ça sur une carte mère avec 2 pcie 16x, ça annonce rien de bon
après ton alim reste suffisante pour ta config
par contre je ne comprends pas l'intérêt d'être sur un 8600k avec une b360
Message édité par eastride le 09-12-2018 à 13:44:12
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:43:08
Il n'y a pas d'interet, j'ai juste eu les deux en promo et j'ai acheté direct ça ne me revenais pas cher. ^^
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:44:18
D'accord, merci beaucoup à toi Space pour ton aide.
Effectivement je verrais avec l'alim, si il y a un problème je la changerai :)
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:49:18
si t'as payé ton 8600k moins cher qu'un 8600, alors en effet je comprends :jap:
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:57:07
j'avais aussi un PCI_Pwr sur mon ancienne CM 4-way SLI, au niveau de la doc c'était clairement indiqué qu'il fallait le brancher en cas de problème en multi GPU...
Je ne l'ai jamais branché mème en SLI.
Qu'il regarde dans la doc de sa CM voir ce qu'ils indiquent...
Marsh Posté le 09-12-2018 à 13:57:52
L'alimentation ne délivre pas 500w sur le 12 mais un poil plus
de  450...
Une ti peu tirer plus de 350w en Peak.
https://img.purch.com/msi-geforce-g [...] lvbi5wbmc=
Message édité par pirocrazy le 09-12-2018 à 14:27:40
Marsh Posté le 09-12-2018 à 14:23:15
Tenter "d'essayer" ne feras que faire sauter ton alim, ou pire, bousilleras quelques composants si elle ne supporte pas la charge excessive, car c'est bien ce qui risque de se passer vu que cette config à besoin d'une alim 600w 80+ minimum :jap:
Donc N'ESSAYE SURTOUT PAS.
Change ton alim, j'en ai une à vendre  :D
Dans tout les cas il te faut une nouvelle alim, sur à 100%
Message édité par Valaint67130 le 09-12-2018 à 14:25:20
Marsh Posté le 09-12-2018 à 14:45:22
faut arrêter les clowneries
-son alim n'est pas une advance, elle est tout à fait correct et n'entrainera pas la mort de son pc même si elle devait être largué
-la conso de son gpu n'excèdera pas 300w dans le pire des cas même en paramétrant l'oc constructeur
-son cpu ne sera pas oc
-et aucun jeu ne poussera son cpu et son gpu à consommer au max
son alim n'a pas une grande marge, ok; mais faut arrêter avec ton scénario catastrophe
dans le pire des cas, elle va être bruyante
Marsh Posté le 09-12-2018 à 14:57:20
Dire qu'une ti ne consommera pas plus de 300w déjà , de base , c'est ne pas savoir de quoi tu parles.
Le CPU est très certainement sous oc auto au max du cpu boost sur tous les coeurs.
Il y a bien des jeux qui peuvent mettre à genoux cpu et GPU en même temps.
Encore une fois , son alimentation fourni plus 450w que 500 et Les alims CM sont loins d'être ce qu'il y a de plus stable a forte charge.
Là où je suis d'accord avec toi , c'est que sont alim ne devrait pas faire claquer quoi que ce soit étant donné qu'elle dispose de toutes les protections nécessaires.
Celà dit , il arrive que ça n'empêche pas les soucis.
Une de mes alims ( corsair tx750 ) a Cramer ma gtx970 de l'époque a cause du ventilateur qui était HS et a provoqué de tentions instables. Comme quoi...
Message édité par pirocrazy le 09-12-2018 à 14:57:52
Marsh Posté le 09-12-2018 à 15:02:30
mais oui c'est sur je n'y connais rien
suffit de regarder ma config dans mon profil et mes post sur l'oc de la 1080ti....
bonne journée
Marsh Posté le 09-12-2018 à 15:06:47
Avoir une 1080ti et l'avoir OC ne signifie pas avoir monitorer la conso réelle de celle ci...
Marsh Posté le 09-12-2018 à 15:09:01
Je ne compte pas OC
Marsh Posté le 09-12-2018 à 15:09:16
Son alim est une entrée de gamme hein  :sarcastic:
Après si tu prends en charge la casse éventuelle moi ça me vas, car comme Pirocrazy, j'ai déjà eu une CG emportée, ainsi qu'une carte mère... Mais je te le concède, c'est dans le pire des cas et ça n'arrive pas souvent, et surtout parce que les gens ne sont pas assez idiots pour tenter d'alimenter ce genre de config gamer avec des alim faites pour des composants "moyens".
En tout cas c'est hardcore de conseiller une 1080 ti + i5 8600K avec une 500w bidon, ça traduit un manque d'expérience certain [:a chile:3]
Edit: Ah ok, tu as déjà oc une 1080 ti, alors je suis persuadé que tu es très callé a présent, nofake.
C'est assez énorme d'avoir une config comme ça et de conseiller à quelqu'un de faire tourner un des plus gros GPU existant avec une 500W, tu es sur que tu as bien lu 500W ? [:illimp:3]
Message édité par Valaint67130 le 09-12-2018 à 16:24:10
Marsh Posté le 09-12-2018 à 15:56:16
Si je dois avoir des doutes sur mon alimentation actuelle qui serait capable d'être plus bruyante ou d'endommager les composants, je vais envisager d'acheter une 700W histoire d'être tranquille.
Merci en tout cas d'avoir répondu et d'avoir pu m'apporter toutes les informations nécessaires ;)
https://www.materiel.net/produit/20 [...] 117fe4c3bc
Marsh Posté le 09-12-2018 à 16:21:47
J'ai celle-ci qui est dispo, comme neuve et garantie 5ans (C'est la gamme au dessus de celle de ton lien)
Voir le lien de ma signature  :hello:
Message édité par Valaint67130 le 09-12-2018 à 16:23:33
Marsh Posté le 09-12-2018 à 17:04:08
le gars qui insiste pour refourguer son alim :D
Marsh Posté le 09-12-2018 à 17:55:56
C'est pas bien ?
Vu qu'il ne semble pas y connaitre grand chose, au moins là il serait certain d'avoir un truc durable et surtout adapté
Et puis une alim de 750w qui à moins d'un an à ce prix, c'est plutôt pas mal non ?
Marsh Posté le 09-12-2018 à 18:05:56
A changer d'alim autant ne pas repartir sur du Cooler Master ....
Marsh Posté le 10-12-2018 à 01:40:54
faudrait prouver ses compétences, surtout quand on souhaite mettre en doute celle des autres
on a comprit que tu voulais vendre ton alim
mais pas la peine de forcer au point de vouloir faire flipper les gens :o
Marsh Posté le 10-12-2018 à 05:33:18
C'est pas bien ?
de là à écrire plein d'anneries :o
Marsh Posté le 10-12-2018 à 06:42:29
:lol:
J'ai aucune alim a vendre. Voilà voilà
Marsh Posté le 10-12-2018 à 07:09:52
:lol:
Son alim:
https://c.76.my/Malaysia/cooler-master-b500-ver-2-500w-80-plus-230v-power-supply-psu-incoretrade-1708-20-IncoreTrade@16.jpg
Conso d'une ti :
https://img.purch.com/msi-geforce-gtx-1080-ti-gaming-x-11g/w/711/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9aLzcvNjcwMDAzL29yaWdpbmFsLzAyLUdhbWluZy1Qb3dlci1Db25zdW1wdGlvbi5wbmc=
Et pour quelqu'un qui a des connaissances poussées , ce genre de question est assez drôle :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8781_1.htm
Enfin , si je dis des âneries , je t'en pris , prouve le....
