Problème connection 2nd écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2013 à 16:24:50
Ta CG ressemble à ça ? http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 8987_2.jpg
Alors ta CG doit avoir un HDMI, deux DVI dont un compatible VGA (celui du bas sur la photo), et un displayport.
Tu peux brancher les deux écrans sur ta CG :
Déjà, tu vas brancher la télé avec un câble HDMI (HDMI coté carte et HDMI coté écran)
Ensuite, tu peux brancher ton autre écran soit en analogique, soit en numérique :
-en analogique, tu utilises un câble VGA, la prise VGA de ton écran, et coté CG tu branches dans le DVI compatible (celui du bas sur la photo) avec un adaptateur VGA/DVI.
-en numérique, tu utilises un câble HDMI, sur une prise HDMI de ton écran, et tu branches coté CG soit dans le DVI (avec un adaptateur HDMI/DVI), soit dans le displayport (avec un adaptateur HDMI/displayport).
Marsh Posté le 27-01-2013 à 16:40:12
Oui c'est ma CG
ok donc il faut que j'achète un adaptaeur VGA => displayport ou dvi
C'est quoi la meilleure qualité ?
Analogique ou Numérique ?
Merci pour la réponse !!
Marsh Posté le 27-01-2013 à 16:53:20
Mais du coup la prise HDMI de la carte mère est totalement useless ?
Marsh Posté le 27-01-2013 à 14:00:54
Bonjour à tous, j'ai récemment acquis ce nouvel ordinateur que voici :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133108.html
Je dispose de deux écrans :
Le premier est un viewsonic de 23 ou 24 pouces qui dispose de 2HDMI et un VGA
Le second est un télé tnt de 17 pouces qui dispose également de 2HDMI et 1 VGA.
Mon ordinateur n'a pas de port VGA (sauf si il se cache trop bien et que je ne l'ai pas vu). FAIL !
Cependant,
j'ai deux cables HDMI fonctionnels.
Mes deux écrans marche séparément mais quand je veux que les deux marchent en même temps, ça ne fonctionne pas.
Ma CG (GTX670) a 1 HDMI un je sais pas et 2DVI je crois et ma carte mère (Asus P8Z77-1 deluxe) a 1 HDMI.
Du coup quand je branche les deux HDMI il ne détecte que celui sur la carte graphique et pas celui brancher sur la carte mère...
Quels sont les solutions pour que je puisse avoir deux moniteurs ?
Merci.
