Probleme apres le montage de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:25:09
Si tu veux qu'on t'aides faudra penser à nous détailler ta machine car on est pas devin ...
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:25:48
ReplyMarsh Posté le 26-01-2013 à 17:29:35
| Oweis a écrit : Bonjour,   |
Attendons son retour avant d'émettre des suppositions ...
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:30:32
Alors ma config :
Alim : Antec 520 W
Proco : Intel i5
Carte mère : MSI Z77A-G41/ZH77A-G41/B75A-G41
CG : Saphiree OC vapor 7950
Ventirad : Coolermaster HYPER 212 EVO
voila désole !
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:34:05
C'est un pc que tu viens de monter y a 3 jours ?
Les entretoises sont installées entre la carte mère et le boitier ?
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:42:48
Le bouton de l'alimentation est allumé ?
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:44:35
Oui
 Je ne l'ai pas oublié et j'appuie aussi sur le bouton du power du boitier ![]()
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:44:53
Au niveau du front panel tu as bien vérifié ? Essaye de toucher les 2 pins POWER_SWITCH avec un tournevis
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:47:41
En ne branchant que la broche 24 les 2 broches cpu les rams les CG branchée ainsi que le ventirad ? J'ai essayé ça n'avais rien fait, je réessaie
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:49:54
Essaye avec une seule barrette de ram en testant chaque slot aussi
Marsh Posté le 26-01-2013 à 18:01:06
T'as pas une autre alim sous le coude ?
C'est soit l'alim soit la CM morte au déballage ça arrive.
Marsh Posté le 26-01-2013 à 18:02:11
Je n'ai pas d'autre alim :s. Il faudrait que je la teste avec le test du trombone ?
Marsh Posté le 26-01-2013 à 18:04:12
Oui tiens http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 26-01-2013 à 18:19:29
C'est qu'une expérience personnelle mais j'ai eu exactement les mêmes mémoires, elles étaient défectueuses toutes les deux ... Après ce n'est peut-être pas ton cas, les ventilateurs devraient au minimum ce lancer, en tout cas ce n'est pas normal, ça pu l'alimentation HS
Marsh Posté le 26-01-2013 à 18:39:28
Oui c'est ça qui me surprend, l'alim est forcément HS puisque même SON ventilateur ne se lance pas non ?
Marsh Posté le 26-01-2013 à 18:42:36
Est ce que le bouton power de ta tour est correctement branché sur la carte mère ? (Vérifie son branchement grâce à la documentation fourni avec la carte mère)
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:29:18
Mmmmh une petite photo du montage peut aider je pense ...
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:46:58
| Damien640 a écrit : @Montrey 'est bien le power SW  |
Ok. As tu l'occasion d'essayer ton alimentation sur une autre config ?
Plusieurs photos de tes branchements pourraient nous aider :-)
Marsh Posté le 27-01-2013 à 10:34:13
Cela pourrait être à cause des 2x4 broches CPU qui sont pas bien enfoncées ? j'ai pas entendu de clips ou quoi
Marsh Posté le 27-01-2013 à 10:47:29
Y a un petit ergo (détrompeur) si tu as eu besoin de forcer c'est qu'il est à l'enver ...
Marsh Posté le 27-01-2013 à 11:44:59
Bon ben j'ai encore remonté le front panel, j'ai enfoncé à fond les cpu la 24 broches toujours rien je soupçonne fortement l'alim la... Je pense la renvoyer
Marsh Posté le 27-01-2013 à 11:51:48
Il serait judicieux avant de la renvoyer, tester cette alimentation sur une autre config.
Normalement tu dois avoir un détrompeur sur chaque connectique, donc tu ne peux pas te tromper sur le branchement.
Tu as une méthode sur internet qui circule afin de tester ton alimentation, tu peux toujours essayer : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 27-01-2013 à 12:08:18
Branche juste un ventilo en molex sur l'alim si il tourne c'est que c'est bon. ( Je ne suis pas sur que ce test soit fiable je viens de penser à sa mais bon pourquoi pas essayer
Marsh Posté le 27-01-2013 à 12:18:53
J'ai un ventilo en molex sur l'alim et il tourne pas, même celui de l'alim ne tourne pas :s
Pour que l'alim s'allume il faut qu'elle soit sur le O ou I ? J'ai undoute mtn
Marsh Posté le 27-01-2013 à 12:26:58
Il faut que se soit sur "I". Ta multiprise fonctionne correctement au moins ? xD
Marsh Posté le 27-01-2013 à 12:33:32
J'ai une idée, branche ton power switch sur ta carte mère que tu alimente avec le 24 broche et tu ne branche avec juste un ventilo en molex. J'oubliais que sur les alims maintenant il faut que la carte mère démarre pour faire démarrer l'alim. Je ne suis pas non plus sur que sa marche xD mais bon...
Marsh Posté le 27-01-2013 à 14:35:47
Tu est sur de pas avoir mis d'entretoise en trop? Sinon sa fait une masse entre le boitier et la carte mère.
Sinon sur ta carte mère ta pas une lumière qui indique que le courant sircule? parceque la tu peut pas savoir si c'est la CM ou l'alim et sur ton panel power tu n'a pas inverser le + et le -?
Marsh Posté le 27-01-2013 à 14:57:19
Ah oui moi j'ai mis toutes les entretoises possibles. Bon merci beaucoup je les enleve !
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:14:21
Bon bah ça ne change rien. *_* A chaque fois je crois avoir trouvé la solution mais en faites non...
Marsh Posté le 27-01-2013 à 18:21:15
J'ai cherché sur tout les forums qui avaient mon problème, ils le résolvent tous, j'ai tout essayé et rien ne se passe. Je comprends plus la
Marsh Posté le 27-01-2013 à 18:39:54
Si t'as fait correctement le test du trombone et que rien ne se passe je pense qu'il faut pas chercher plus loin.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 18:40:28
Bon Re tout le monde !
J'ai fait le test et l'alim fait tourner le ventilateur du boitier. J'en conclus donc que le carte mère est en cause. Le processeur est touché aussi alors ? Ce qui m'étonne c'est qu'aucun courant n'est passé dedans...
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:23:36
Bonjour à tous !
Cela fait maintenant trois jours que je regarde mon pc en long en large et en travers pour trouver ce problème !
Quand j'allume et je branche mon alim rien de ne démarre, aucune led, aucun ventilo, même pas celui de l'alim.
Aucun bruit rien totalement.
J'ai bien branché mon front panel, les 2x4 pins sont branchés pour le CPU ainsi que le 24 broche. Je ne vois pas ce qui ne va pas, c'est mon 1er montage pc, je ne dois surement pas voir l'erreur grotesque...
Merci de votre aide je commence vraiment à me décourager
