Problème Crossfire 5870
Problème Crossfire 5870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2010 à 22:25:26
Bonsoir à tous,
Nouvel arrivant sur le fofo, je profite d'une upgrade de ma configuration pour soulever un problème.
Ma config :
I7 920 stock
Asus P6T
Crossfire de 5870 stock avec drivers 10.3
Intel SSD postville 80go avec Seven Intégral 64Bits
Velocip 300Go pour les jeux et programmes
Alim Corsair HX 750w
Mon histoire :
Il y a une semaine, j'ai acheté une 5870 Power color PCS+ dont j'étais très content. Silence, perf.. tout va bien. Tellement bien que je me dis, pourquoi pas une seconde pour un crossfire ? Ce matin direction mon magasin et biiim une deuxième carte.
La veille, j'ai fait un test 3Dmark06 à une carte et je suis arrivé à 18600.
Cette après midi, je désinstalle les drivers, j'installe la seconde carte sur le port qui va bien, je mets le pont et je réinstalle les drivers. CCC me trouve bien mon Crossfire. Jusque la ok
Je relance un 3Dmark06 et la 18100 points... j'ai zapé quelque chose ??
J'ai testé une carte, puis l'autre j arrive toujours à plus de 18000 points mais les deux ensembles, je ne fais pas mieux voir moins...
Deuxième chose "bizarre" , lorsque je regarde les fréquences, je vois que la première carte est toujours à 157Mhz en gpu clok et 300Mhz en memory mais pas la seconde. Je refais le test avec une carte, puis l'autre... Il semblerait que les cartes baissent leurs fréquences quand on ne les solicite pas? pouvez vous me le confirmer ?
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 10-04-2010 à 23:47:36
Regardes le paramètre Catalyst AI dans l'onglet 3D
si :
Désactivé = Crossfire non actif
Standard = Crossfire actif + Optimisation minimales = meilleures perfs
Advanced = Crossfire actif + Optimisation maximales = perfs moyennes
Le mieux étant d'être en "Standard".
Pour la fréquence à "000 / 000" c'est normal, quand tu es en 2D le drivers coupe la seconde carte.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 00:04:51
Merci pour ta réponse.
Effectivement Catalyst AI était sur désactivé. Je l'ai donc passé en standard comme tu le préconises. Après un nouveau test de 3dmark06 j'arrive à 19600. C'est déjà mieux mais je pense qu'il manque quand même quelque chose.
Autre petite question, sous CPUID n'apparaît qu'une seule ligne RADEON HD 5870 et donc les T°c d'une seule carte... normale ?
D'autres idées ?
Message édité par oxidobou le 11-04-2010 à 10:55:09
Marsh Posté le 11-04-2010 à 14:51:47
Copies d'écran de CPUIDHW, GPU-Z, et CPU-Z
http://yfrog.com/jpsanstitrenrhj
http://yfrog.com/0esanstitre3ryj
http://yfrog.com/6zsanstitre2udj
J'ai installé 1 seul pont entre les deux cartes dans un sens et dans l'autre sans effet. Tout est à jour, les cata, 3dmark et tout ce qui est possible. windows, bios CM, et j ai bien clean avant d installer ma carte les drivers, ccleaner, puis réinstalle des 10.3.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:13:53
Avec certains modèles tu dois mettre les deux ponts pour que ca marche.
Mais bon Test 3DMark Vantage et non le 2006 déjà.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:17:34
Clairement, faut oublier 3DMark06.
La perte de perfs ressemble au résultat de la surcharge CPU par la gestion du CF sachant que même avec 1 seule 5870 3 des 4 tests sont à 99% le résultat de la fréquence du CPU à 3.6GHz, et t'es qu'à 2.66 en prime.
Message édité par Gigathlon le 11-04-2010 à 17:17:51
Marsh Posté le 11-04-2010 à 22:30:17
J'ai refait un test 3dvintage et j'obtiens 22000 au total :
CPU Score :17429
Graphics Score : 24593
qu en pensez vous ?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 23:57:54
Ca a l'air bien là.
Normalement tu devrais être vers 17000 avec 1 carte et comme tu as 24000, le Crossfire est réellement actif.
