Problème asus P7P55D LE + alim gigabyte superb 720
Problème asus P7P55D LE + alim gigabyte superb 720 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2010 à 23:05:26
Bonsoir,
J'ai un problème avec la configuration suivante que j'essaye d'installer :
- carte mère : asus P7P55D LE
- proc intel core i5
- alimentation gigabyte superb 720
- carte graphique gygabyte HD5450
- mémoire corsair 2x2Gb DDR3 xms3
Afin d'isoler mon problème je n'ai branché que les 2 prises suivantes entre l'alimentation et la CM
- connecteur 24 pin
- connecteur 4 ou 8 pin supplémentaire (j'ai essayé les 2).
Quand je démarre ainsi, j'ai bien la led de la CM qui s'allume, mais c'est tout ce qui a l'air de se mettre en marche :
- le ventilo de la cpu ne tourne pas
- celui de l'alimentation également
- l'écran relié à la carte graphique ne s'allume pas
Bref c'est comme si (à part la led) il ne passait rien.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-04-2010 à 23:22:20
Le problème peut être d'origines differentes.
Déjà il faudrait savoir si le fait que ton alim ne tourne pas (enfin son ventilo) est normal : peut-être. Certaines alims ne mettent le ventilo en action qu'à partir d'une certaine charge.
Un faux contact ? essaye de demarrer carte mère sortie du boitier. Tu avais bien mis des entretoises dans le fond de ton boitier ?
Tes pins panneau frontal son bien reliés ... sûr ?
Message édité par giloine le 08-04-2010 à 23:22:30
Marsh Posté le 08-04-2010 à 23:37:33
Je n'ai pas relié le panneau frontal pour l'instant.
J'avais au préalable fait un essai en branchant tout mais en arrivant au même résultat. C'est pour cela que j'essaye de vérifier composant par composant. Penses-tu qu'il faille obligatoirement brancher les pins du panneau frontal pour que ca marche ?
Pour le ventilo de l'alim c'est ce que je m'étais dit aussi, mais je ne sais pas ce qu'il en est de mon alim. Est-ce que ca peut aussi être le cas pour celui de la CPU ?
Pour le reste, oui il y a des entretoises. J'essayerai également de démarrer avec la CM sortie du boitier.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 23:48:17
Si je comprends bien, tu as un bouton de demarrage sur la carte mère c'est bien celà ? si c'est le cas alors evidemment pas besoin de relier les pin de frontal.
Concernant le ventilo CPU il doit tourner dés le demarrage qu'importe que ça soit à chaud ou à froid. Il doit tout le temps tourner (tant qu'il est relié avec sa connection 3 ou 4 pin sur la MOBO).
Message édité par giloine le 08-04-2010 à 23:48:39
Marsh Posté le 08-04-2010 à 23:53:25
Ha oui, aussi as-tu vérifié tes RAM ???
Avec la carte mère soit certain de les avoir mis sur les bons slots. Une sur 2 en commencant par le plus éloigné du CPU il me semble (j'ai une P7P55D ;) )
Je te conseil aussi très vivement de retirer la pile de ta carte mère 30 seconde puis de la remettre.
Après cela vérifie en demarrant ton system avec une seule barette à la fois à tour de rôle.
Et si tu as la Fontion "MEM OK" sur ta carte mère ....... essaye...
Message édité par giloine le 08-04-2010 à 23:55:01
