Probleme driver seven - Nvidia - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2012 à 16:08:50
salut,
en essayant de faire avancer un peu ton problème, j'imagine que tu as deja parcouru d'autres forums qui parlent de ce problème avec souvent bcp de réponses différentes.
Tu n'avais aucun problème sous xp avant ? j'ai lu des tas de théories sur ce sujet : incompatibilité de certains chipsets, la ram a +1333mhz sur certains chipsets qui poseraient des problèmes avec la cg ( jamais sur si c'était avéré ) mais la plupart du temps cela vient d'un oc instable d'une cg.
Pour ma part j'ai eu le problème a l'époque avec une gtx 460 soc qui plantait en 2d 3d avec perte de signal et recuperation du pilote, après l'avoir changé le problème a disparu.
Le seul pilote qui fonctionnait des fois plusieurs jours sans planter était le 266.58, mais inéluctablement çà replantait dans les jours qui suivaient.
Bref si tu peux essayes une autre cg voir si c'est bien la carte qui est fautive, essayes de la downclock si elle est oc d'usine a ses fréquences d'origine.
ps : sur ce forum ils parlent d'une possible solution qui consiste a baisser le voltage du gpu, d'habitude il faut l'augmenter quand un oc est instable mais j'ai parcouru le post en diagonal donc à voir :
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/77856/
ca pointe vers ce forum là qui explique comment faire :
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=193229
Marsh Posté le 25-06-2012 à 21:05:01
Salut et merci de ta réponse tout d'abord
Effectivement j'ai parcouru de nombreux forums et à priori personne n'a de solutions viables. Je me demande si je ne vais pas être obligé de changer ma CG et pour être franc, ça ne m'enchante pas trop.
Avant de passer à cette solution radicale, j'ai tout d'abord 2/3 choses à tester car j'ai omis de mette à jour le bios de ma carte mère et le chipset avant d'effectuer la MAJ de pilotes de ma CG. Peut être que ça peut marcher même si je n'y crois pas trop
La solution de downlcock la CG est un peu compliquée pour un piètre informaticien comme moi. A part si je trouve un tuto en francais ultra clair, je ne m'y risquerai pas pour l'instant
Quoi qu'il en soit, merci bcp d'avoir pris la peine de me répondre
Marsh Posté le 25-06-2012 à 21:42:47
Salut , j au eu le même problème . La seule solution
Que j ai trouve est une réinstallation
Propre de seven. Cela m arriver après avoir laissé allumé mon ordi 4 à 5 jours . Je crois que le problème est à cause des économies d énergie sous seven en sortie d ecran de veille après plusieurs jour , ça plante windows . Bon courage .
Marsh Posté le 26-06-2012 à 18:52:08
Bon bah toujours le même problème. sniff
J'ai mis à jour le chipset intel, j’ai remis de la pâte thermique entre mon ventilo et le processeur en suspectant un problème de chauff et j'ai diminué la tension de mon GPU comme précisé sur le post en anglais.
Et toujours pareil, seul le pilote 177.43 fourni avec la cg ne conduit pas à un plantage en 2D. La 3D, n'en parlons même pas
En gros c'est la loose
Marsh Posté le 26-06-2012 à 19:19:27
Même après réinstallation de seven? Bizarre j'ai eu le soucis avec gtx 260 black édition et gtx 570 msi depuis que j'ai un ssd intel avec p45 et z68.
j ai réinstallé seven , mis le pack 1 et bloqué les mise a jour. depuis plus aucun soucis.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 19:27:24
Non je n'ai pas encore essayé de ré-installer seven et j'ai activé les MAJ par défaut
Je n'ai pas encore testée cette solution car j'avais le même problème de mise à jour des pilotes CG sous vista et donc j'imaginais que le problème ne venait pas de là (à la différence prêt qu'avec le pilote 177.43 sous vista, je pouvais jouer donc ça ne me gênait pas vraiment ^^)
Il me reste effectivement cette dernière cartouche que je vais donc tester
Marsh Posté le 24-06-2012 à 11:54:46
Bonjour à tous
Je sais que ce genre de posts sont très nombreux sur le net mais vu que je ne trouve pas de réponse viable, je me permet de venir vers vous car s'il existe un endroit ou quelqu'un peut venir à mon secours c'est bien ici.
Tout d'abord ma config :
- carte mère : MSI
SMBios version 2.5
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD MS-7514 1.0
Bios: American Megatrends Inc. V1.3 07/02/2008 taille: 1024Kb
Chipset Northbridge: Intel P45/P43/G45/G43
Southbridge: Intel 82801JR (ICH10R)
- Processeur : Core 2 Duo E8400 Wolfdale Socket 775 LGA (@45 nm) 3000 Mhz
- Carte graphique : XFX black edition GTX260
- système d’exploitation : seven
Puis le problème...
Je viens de passer de vista 32bit à seven 32bit (professionnel). Pas une mise niveau mais un Formatage/réinstallation et j'ai maintenant des problèmes de pilote avec ma CG
Lorsque je met les drivers initiaux : 177.42, pas trop de problème, je peux surfer sur internet (la preuve), regarder des vidéo, etc... mais gros problème le pc plante (blue screen) dés que je lance un jeu
J'ai donc essayé de changer les pilotes de ma CG et là catastrophe, le fameux message pilote/Kerner/récupération apparait systématiquement quelle que soit la version de pilote testé (197.13; 275.33 u 301.xx) et s'accompagne de crash systématique même lors du surf sur internet
A noter que j'ai mis les pilotes à jour en installant par dessus l'ancienne version alors je me dis que peut-être que des conflits persistent à cause de ça. (D'ailleurs, si quelqu’un a un tuto en français pour faire cette manip correctement, je suis preneur^^)
Concernant ce dernier point, j'ai également testé un démarrage sans echec avec utilisation de driver sweeper pour effectuer un nettoyage correct mais des qu'on redémarre, ce gentil seven installe tout seul un pilote récent qui me fait planter (le 275 je crois). Malgré tout, j'ai réussi à remette le 177.42 via une mise à jour de pilote manuelle dans la liste du gestionnaire de périphérique (d’où ma présence ici)
quelqu'un a une explication et une solution à me proposer pour ce problème de pilote Nvidia/seven ?
Merci d'avance
