|Problème] Drivers forceware 93.71 et refresh rate. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2006 à 20:21:26
tu a quoi comme écran moi suis en 60hz sur un tft 1280x1024 j'amais mis plus monécran à pas l'aire de bien aimer
Marsh Posté le 02-11-2006 à 20:25:56
Je crois qu'après le 91.31 y'a des problemes avec série 6xxx. Pour ma part y'a des ptits probs avec le 91.47 (6600Gt) pas avec le 91.31 ...
Je vais tester le nouveau .
A+
Marsh Posté le 02-11-2006 à 23:39:03
Benj50 a écrit : tu a quoi comme écran moi suis en 60hz sur un tft 1280x1024 j'amais mis plus monécran à pas l'aire de bien aimer |
Non c'est pas un problème d'écran il monte à 100 hz en 1024 c'est un CRT 19"
cclem a écrit : Je crois qu'après le 91.31 y'a des problemes avec série 6xxx. Pour ma part y'a des ptits probs avec le 91.47 (6600Gt) pas avec le 91.31 ... |
Ok tiens moi au courant ça serait sympa.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 01:58:30
ReplyMarsh Posté le 03-11-2006 à 03:28:12
ReplyMarsh Posté le 03-11-2006 à 11:07:38
hasselblad a écrit : Essaye Power Strip, cela fonctionne trés bien ! |
bjone a écrit : RefreshForce est très bien pour forcer un profil assez proprement par moniteur. |
Oui mais bon c'est assez ennuyeux de devoir passer par un tiers programmes alors qu'avant tout se faisait parfaitement et plus simplement...
Marsh Posté le 03-11-2006 à 13:19:13
je viens de tester ces deux programmes je n'aime pas du tout l'interface et c'est lourd d'utilisation par rapport à un simple réglage basique dans les options comme avant...
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:20:38
RefreshForce calcule en un clic la fréquence idéale par résolution pour ton moniteur.
Tu fais Auto, save, et c'est fini.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:29:37
Toutafay ..
Par contre, étant passé des 91.31 puis 91.47 et enfin 93.71 pour ce problème : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
(a priori résolu avec la dernière mouture des forceware), refreshforce me détect maintenant 8 écrans ....(2 réels).
Comment enlever les inutiles de sa liste ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:52:00
moi avec les 93.71 et coolbits3 j'ai la refresh rate!!!
bizarre
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:58:34
J'ai aussi mais j'ai gardé l'habitude depuis longtemps de passer par Refreshforce.
Détail amusant en passant, la réglette pour o/c la ram est x2 avec les 93.71 (2.32Ghz pour mes rettes sur ma 6600Gt pour du 1160Mhz).
Marsh Posté le 04-11-2006 à 01:02:11
Sitel a écrit : J'ai aussi mais j'ai gardé l'habitude depuis longtemps de passer par Refreshforce. |
Moi aussi il me met le truc x2...
Marsh Posté le 04-11-2006 à 01:07:16
pe etre essai des forceware en version en dessous de 90 (84.xx à 90.xx) les drivers trop récents déconne souvent sur les cartes non récentes et un coup de rivatuner rc2 par dessus ou coolbits3 devraint faire l'affaire ...
Marsh Posté le 04-11-2006 à 01:17:43
Je viens de mettre coolbits2 et tout est rentré dans l'ordre... je comprends plus trop là
Marsh Posté le 04-11-2006 à 04:17:06
Mes avis :
>coolbits 3d = chelou , qques bugs bizzarres (91.47)
>Powerstrip = bien (sauvegarde desktop icons)
>Riva tuner = O/C profils ... free et bien
>J'ai du mal a dire pour la difference entre 91.47 et 93.71 car j'ai eu ma A8V VM (Pc n°2) ce matin et elle pue du cul j'ai du mal avec mon sata II et win2k m'a pourri la vie alors c'est le bordel mais ils ont l'air d'aller (les forceware!)
A+
Marsh Posté le 04-11-2006 à 15:48:48
Sitel a écrit : Toutafay .. |
mmm...
ha oui exact, le problème viens du fait que dans la base du registre, Windows maintiens tous les périphériques découverts même si il ne sont plus détectés (tout simplement pour conserver des réglages définis au moment où le périph était utilisés).
Si tu veux nettoyer de manière nette ta liste de moniteurs utilisés par RefreshForce (qui énumère les écrans depuis la BDR), tu:
1) Supprimme tous les écrans dans les propriétées matérielles
2) Ouvre regedit, et supprimmes les sous-clées dans: (attention à ne pas supprimmées ces clés là)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Notes:
- Ces clés sont souvent qu'en lecture/écriture pour le SYSTEM, il faut éditer les droits d'accès pour les donner aux admins. (Clic droit autorisation, ajouter Administrateurs, Contrôle Total)
- On peut aussi supprimmer que les entrées en trop pour un moniteur donné
- Attention certains drivers installent une instance d'écran particulière genre pour le VIVO ou la sortie TV (genre pour ma X1900 j'ai un NTativrv01 qui un cas particulier à ne pas supprimmer)
3) Une fois que c'est clean, va dans les propriétées matérielles, fais une découverte du matériel, les écrans connectés devraient être re-découverts, et RefreshForce devrait donc t'énumérer que les Moniteurs pertinents.
Attention toutefois: certains jeux VEULENT démarrer en 60hz (genre la DLL des vidéos bink VEUT du 800x600 - 60Hz (cette conne)) et comme RefreshForce fonctionne en tout simplement définissant une plage étroite de rafraichissement par mode (genre il dit que le moniteur peut faire que du 85-85 en 1280x1024 alors qu'initialement c'est un truc style 60-160), l'initialisation échoue.
Dans ce cas, il faut aller dans la BDR, et mettre du 60-85 pour que ça passe. C'est par exemple le cas de BattleField 2.
Idem les jeux basés sur Source démarrent en spécifiant 60Hz, ce qui fait qu'il faut bricoler avec un -windowed dans les paramètres pour démarrer en fenêtre, passer ensuite en plein écran et là Source passe.
Ce genre de débilité m'enerves, car quand tu programmes en D3D, lorsque tu initialise l'affichage tu as un DEFAULT pour le rafraichissement qui correspond au mode "AUTO", et certains programmateurs boulets forcent 60Hz au lieu de laisser le mode DEFAULT/AUTO.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 16:06:02
Merci pour ce long paragraphe très bien rédigé et explicite.
Je vais voir ça dès que j'ai un moment (et le courage ...).
Marsh Posté le 04-11-2006 à 16:07:31
AngX a écrit : J'ai donc installé Coolbits v3 |
tu les a trouvés où ces 3.0 ?
merci.
Pink.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 12:36:09
PinkFloyd31 a écrit : tu les a trouvés où ces 3.0 ? |
sur Nokytech ils y sont et sur une site anglais qui ressemble à 3dguru je me souviens plus bien.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 14:20:12
j'ai trouvé un lien mais la date d'ajout est antérieure à celle des coolbits2.0 de guru3d
http://www.pc-tests.com/softs/inde [...] in=0&pas=5
EDIT: les modifications sur le panneau des forceware sont pour le moins minimes:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"Coolbits"=dword:ffffffff
"NvCplEnableAGPSettingsPage"=dword:00000001
"NvCplEnableAdditionalInfoPage"=dword:00000001
"NvCplEnableClearViewPage"=dword:00000001
Marsh Posté le 05-11-2006 à 14:29:45
ouep, effectiv'ment.....
"CoolBits V. 3 :
Un petit fichier REG qui debloque de nombreuse option sur les drivers Detonator (3x.xx 4x.xx) notament la possiblité de modifié les frequence de votre Carte Graphique !
Taille : 0 Ko . OS : 95/98/2000/ME/XP . Langue : voir drivers . Sortie le : 2002 . telechargé : 21180 fois"
mais c'est pour les detonator, pas pour les forceware......çà change quelque chose ?
je vais essayer pour voir, puis de toutes façons, vais remettre la version béta des forceware que j'avais avant.
merci.
EDIT : ces lignes, je les ai déjà, même avant d'installer les coolbits :
normal ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:06:32
AngX a écrit : sur Nokytech ils y sont et sur une site anglais qui ressemble à 3dguru je me souviens plus bien. |
sur nokytech, j'arrive pas à les télécharger.
tu pourrais me l'envoyer par mail ?
il est dans mon profil.
merci.
Pink.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:51:48
remarque, je vais essayer les derniers riva tuner pour voir....
p'têt qu'eux ils marchent.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 19:55:35
Voilà j'expose le problème
je viens de mettre les drivers forceware_93.71 pour ma 6800 GT (agp) et j'ai perdu l'option de réglage des taux de rafraichissement en fonction des résolutions ce qui fait que je me retrouve à 60 hz dès que la résolution d'un jeu n'est pas celle du bureau.
J'ai donc installé Coolbits v3 mais l'option d'avant n'est pas revenue...
Qui peut m'aider, me passer le bon *.reg à ajouter ça serait sympa car jouer en 1024 à 60 hz c'est pas top sachant que mon bureau est en 1280*1024 en 85 hz
Message édité par AngX le 03-11-2006 à 17:58:40
#MarcheFort
