Problème e2180 + 9600GT
Problème e2180 + 9600GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2008 à 15:33:56
salut  :hello:
bon voilà j'ai un pb avec ma config sous certains jeux et c'est selon moi à ne rien y comprendre
donc e2180+ 2go + 9600gt + p31ds3L ( le reste voir config ;) )
Sous farcry 2 CPU @ 3ghz et CG @ 750/950 perfs normales ok, et puis un jour je relance Battlefield2  :whistle:  et là chutes à 40 fps  :ouch:
Je test drivers toussa, finalement je formate, donc là je suis sur une base propre ... xp sp3 + AV + drivers 178.13, ceux d'après ca donne pareil pour mon pb !
je test 3DMARK05/06 avec cpu @3ghz et CG@stock => 16000pts / 10600pts, scores normaux d'après des comparaisons :)
Sauf que sous BF2 c'est toujours pas ca :/ ca chute assez souvent vers 75 fps :/ on s'en fout au dessous de 60 ok mais c'est pas normal :/
De même sous CSS :/ 1440*900 tout en elevé + les filtres sur moyens sans HDR avec e2180@ 3ghz, 200 fps dans le test pourtant j'ai des sacrés baisse ingame :/ je passe de 180 à 70 fps  :sarcastic:  et en mettant la vsync je descend souvent vers 50, voir 40 comme taleur ( cette fois ci avec le proco @ 2ghz ! )
donc je pige pas d'où vient mon pb :/ en gros in bench et sous FC2 ( pas testé ailleurs ... ) je dirais comportement normal mais dans des jeux qui devraient tourner à fond sans aucun soucis ( BF2 et CSS donc ) ben j'ai des baisses inquiétantes et même chiantes parfois  :pt1cable:
J'avoue que après avoir formaté, avoir testé 2 drivers je sèche un peu là :)
une idée ? merci d'avance  ;)
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:05:20
C'est pas plutôt un problème de ping ?
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:09:32
non :)
j'ai entre 20 et 40 de ping sous css et entre 45 et 60 sous BF2 :)
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:11:57
Vérifies ta ram, peut-être qu'il y a des erreurs sous memtest.
En tout cas ton alim a l'air suffisante ... Peut-être des accès disques pendant que tu joues qui ralentissent la machine ?
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:37:32
ben rien d'autre ne tourne pendant que je joue donc accès disque je vois pas trop :/
faudrait que je test memtest en effet !
mais de mémoire ca peut se faire avec un cd ? faudrait que je test  ;)
mais le phénomène est empiré si le proco est @ 2ghz !  :o  donc pour moi ca viendrait du proco ou de la CG  :heink:
je vais tester la ram taleur  :jap:
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:41:46
UltimateBootCD pour tester ta ram.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 18:41:49
bon jai laissé tourner 15 minutes memtest et pas d'erreur ( bon 15 minutes c'est un peu court  :whistle: )
vais tester occt GPU mais bon j'avoue je vois pas trop ce qui pourrait merder vu qu'en situation exigente ca tourne niquel  :sarcastic:
voilà après 25 minutes d'occt GPU rien du tout je laisse encore tourner un peu !
mais pour lancer le test j'ai du mettre à jour directX ... mon pb venait peut etre de là je vais comparer :)
Message édité par xCt le 13-11-2008 à 19:16:39
Marsh Posté le 13-11-2008 à 20:51:50
bon ben ca n'a pas résolu mon pb  :sweat:
Marsh Posté le 14-11-2008 à 09:55:22
Tu es sûr que tout est ok au niveau du gestionnaire de périph ?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 13:33:43
oué :/
j'en ai marre là :o
si je savais quoi changer ok mais bon là  :sweat:
mais je trouve bizarer que le phénomène empire lorsque je descend l'O/c du proco ..
là je joue sur une map sur CSS avec environ 10 personnes ... j'ai des chutes à 40 FPS
Message édité par xCt le 14-11-2008 à 13:43:05
Marsh Posté le 14-11-2008 à 16:22:49
A priori c'est peut être + matériel que logiciel, puisque tes scores 3dmark06 sont en effet tout à fait bons.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 16:26:38
ben oui mes scores me semblent bon :/
et idem lorsque je jouais sous farcry 2 les perfs étaient bonnes  :)
sous BF2 il y a des tits pbs mais sous CSS c'est l'horreur  :sweat:
tu entends quoi par materiel ?
ce qui me rend perplexe aussi c'est que css choisit de mettre les filtres sur le minimum en config conseillée  :sarcastic:
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:59:59
Half life 2 et tous les jeux qui en dérivent disent nimporte quoi à propos des paramètrages graphiques qu'on peut mettre n'y prette pas attention. Perso pour ton problème jverrais plutot un problème de disque dur tu entends pas que ca gratte par hasard en plein jeu ?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 18:57:25
non :/
mais les fps chutent ( bon c'est logique ..) lorsqu'il y a pas mal de monde ou alors pas mal d'effets
encore taleur on était 3 boom 50 fps à peine  :sweat:  et le ralentissement se ressent très bien :/
Marsh Posté le 14-11-2008 à 23:14:17
salut. Telecharge le dernier cpuid memtest et laisse mouliner pendant une nuit, sinon c'est pas valable.
Sinon l'alim doit être bonne j'avais une earthwatts380 pour un E2200@3ghz et une 8800gtOC ça tenait tranquillou.
Fais aussi une recherche d'artefacts avec ati tools (oui ça marche chez nvidia aussi), fais aussi mouliner furmark en mode fenetré avec cpuid hardware monitor à coté pour surveiller tes températures.
Si tout ça ne donne rien, faut commencer à tester ton matos ailleurs ou essayer d'autres pièces sur ton pc.
Ah oui flasher le bios de la carte mère est sans doute une bonne idée (au fait dans le bios le port pciexpress est bien à 100/101Mhz?)
Topic vente: achète RAM DDR4/DDR5
Marsh Posté le 15-11-2008 à 01:13:57
merci pour tous les conseils je vais tester ca ce week ;)
oui le pciex => 101mhz je le fixe moi même au cas où  :D
niveau température sous OCCT GPU jétais à 57° avec le vf900 en 12v et environ 68° avec le vf900 en 5v ;)
je tiens au courant dès demain ;)
EDIT : là je test atitool & furmark :) je testerais pour la mémoire cette nuit ;)
par contre sous furmark en 1440*900 j'ai 5 fps de moyenne :lol:
Message édité par xCt le 15-11-2008 à 11:20:03
Marsh Posté le 15-11-2008 à 14:13:23
Bon atitool pas d'artefact !
furmark le test a tourné pendant 3 heures en 640*480, CG @ 57° avec le vf900 => 12v
rien à dire non plus  :lol:
en fait la première fois que j'ai rencontré des pbs sous BF2 c'était après avoir joué pendant environ 1 semaine avec la carte O/C @750/950 (650/900 d'origine) sous Farcry2 ( aucun plantage / artefacts  :jap: ) j'avais donc pensé à la CG qui n'avait pas apprécié l'O/C, elle me faisait des traits jaunes sous ATI TOOL parfois (je lancais le soft, si j'en avais pas au démarrage de la vue 3D alors j'en avais jamais ..)  mais le soft ne détectait aucune erreur pour autant  :pfff:
j'avais donc formaté et maintenant les baisses sont moins importantes mais toujours présente et par contre ati tool n'a plus de pbs  :bounce:
Pour ca que j'avais testé 3dmark05/06 étant persuadé que ma cg avait pris un coup dans le pif, vu les scores ca n'a pas l'air d'etre le cas :s
et sous css elles sont par contre clairement présentes ( ma situation de maintenant :jap: )
C'est un peu incompréhensible mon pb :/
j'ai testé @2ghz, @3ghz, là je viens de tester @ 2.7ghz, et après quelques tests je dirais que finalement la fréquence du proc n'influe pas vraiment sur mon pb :/
EDIT : je viens de mettre le bios F9 et pas de changement :/
Message édité par xCt le 15-11-2008 à 15:17:38
Marsh Posté le 15-11-2008 à 16:42:38
Je commence à penser à la CM :o
au boot : lorsqu'on voit le logo windows avec la barre de chargement il y a une sacade d'environ 1seconde, puis le logo apparait correctement et ca charge
idem au niveau du bios, une fois sur 2 voir plus j'ai pas la vitesse du proco, il détecte la ram, bloque un peu sur les périfs ide ( only sata ma config mais c'est quand meme détecté comme du IDE il me semble ) et puis c'est bon là aussi, mais le proco lui il est oublié  :whistle:
lors du test ati tool si je mets mon oreille sur la CG alors on l'entends un peu siffler, ca accelere un peu et ca redescend et ainsi de suite, c'est pas un sifflement constant du tout mais régulier
Message édité par xCt le 15-11-2008 à 17:08:05
Marsh Posté le 16-11-2008 à 13:46:00
Qqun aurait pas une idée ?
pour ma part j'en ai plus  :whistle:
je devrais pouvoir me faire préter une CG cette semaine pour tester, mais par contre je pourrais pas tester ma CG sur un autre pc pour l'instant  :sweat:
Je viens de tester 4 pilotes différents et aucun changement ! bench intégré au jeu ( css) niquel mais ingame l'horreur :lol:
Message édité par xCt le 16-11-2008 à 15:01:50
Marsh Posté le 17-11-2008 à 13:25:58
Bon je continue mon monologue  :D
je vais tester ma cg sur la config d'un pote ce WE ( e6750/2go/8800GTSV2) et aussi tester sa Cg sur ma config  :bounce:
je suis rendu au point où 2 trucs peuvent foirer selon moi !
la CG ou la CM, et je commence à pencher de plus en plus pour la CM  :jap:
Marsh Posté le 17-11-2008 à 15:16:16
Bah on attend des nouvelles de tes tests...
Et bonne suite de monologue !  :D
Marsh Posté le 20-11-2008 à 11:20:45
Désolé je t'avais un peu oublié. Ben oui il ne reste plus qu'à tester avec le matos de ton pote, je crois que t'as bien débroussaillé le terrain déjà.
Bon courage
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:01:02
J'ai la même CM que, toi le même CPU OC@3.3Ghz si ça peut t'aider :D
Et chez moi, aucun problème... avec ma HD4850 :o
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
Marsh Posté le 22-11-2008 à 01:52:11
Bon voilà j'ai testé et guère de réponse  :whistle:
on a regarder sa config, 8800GTS V2 + 2GO + e6750@ stock
sous CSS c'est mieux que moi mais bon les filtres foutent la merde :/ super pour un jeu de 2005  :ange:
il est plus constant que moi au niveau des fps ...
donc on a voulu tester sa CG sur mon pc et impossible, au boot les ventilos procos / CG tournent à fond mais rien à l'écran et ca semble bloquer comme ca .. :/ j'ai pas testé un clear mos mais bon ...
et finalement on a même pas tester ma CG sur son pc du coup ...
donc en gros je suis pas plus avancé  :pfff:
par contre on a bien comparé que au boot sa cm ( p35 ds3) détecte cash son DD et son graveur, alors que moi il lui faut environ 3/4s pour détecter
Message édité par xCt le 22-11-2008 à 01:55:36
Marsh Posté le 22-11-2008 à 10:43:32
Vous avez la même CM ?
Parce-que c'est pas bien grave la détection au boot.
Je me demande si c'est quand même pas un problème d'alim vu que la 8800GTS consomme env. 50W de plus que ta 9600gt...
Marsh Posté le 22-11-2008 à 10:49:26
p31 ds3l pour moi vs p35 DS3R pour lui  :)
mais tu vois : au démarrage mon écran reste noir quelques secondes, diode qui clignote, après il affiche un truc de la CG ( 9600GT etc normal ;) ), et puis il affiche la page de démarrage avec les infos habituelles, sauf que 1 fois sur 2 environ il zappe le proco  :whistle:  et la détection des DD prend une plombe  :pfff: , mon a64 3200+ avec 1go de ram boot largement plus vite  :lol:
sinon au niveau de l'alim je pige pas trop :/ corsair vx450w c'est censé être du solide  :whistle:
et la sonde 12v n'a jamais marché .. faudrait testé avec un multimètre :/ mais sous OCCT le +3.3 et le +5v sont niquels !
Message édité par xCt le 22-11-2008 à 10:50:53
Marsh Posté le 22-11-2008 à 11:09:01
je viens de tester un truc : (bon c'est pas super mais c'est déjà ca ... )
test css : 1440*900 tout au min => 200fps
test css : 1440*900 tout au max => 187fps  :lol:
j'appelle ca du bridage  :whistle:
j'avais la flemme de le faire mais je vais tester avec NFS prostreet et quelques autres jeux plus gourmand si j'ai le courage ^^
bon sous NFS fraps m'indique 30 fps tout le temps ... vais tester avec un autre jeu :lol:
Message édité par xCt le 22-11-2008 à 11:45:24
Marsh Posté le 22-11-2008 à 22:57:50
Je sais pas il y a peut être un soucis avec ta carte mère. En tout cas normalement avec ton alim ça doit très bien passer ...
Tu as aussi branché la prise 4 ou 8 pins de l'alim sur la carte mère ?
Dommage que tu puisses pas voir le 12v parce-que les autre sont peu utilisés, c'est donc pas un gage de bon fonctionnement.
Bon courage dans tes investigations.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 23:14:46
il me semble c'est juste un 4pins sur ma CM, je vais vérifier :)
oué pas de 12v :/
mes investigations ? oué ben j'ai plus d'idée :/ encore taleur je jouais et sur une map des grosses grosses baisses de FPS qui rendent le jeu injouable  :sweat:
je vais allez voir sur le topic 9600GT voir si il y a des joueurs de CSS dessus  :bounce:
si il faut changer de CG ok mais j'aimerais bien être sur que ca soit ca  :lol: et puis si je prend une hd4850 et que ca boot pas  :D
Marsh Posté le 23-11-2008 à 10:53:06
Un tit peu de nouveau  :)
j'ai réinstallé crysis que j'avais fini il y a des mois, j'avais joué en 1440*900 tout en elevé sans filtres, et jusqu'à la derniere heure de jeu pas de pbs de fluidité, je tournais entre 30 et 40 fps de mémoire, là je viens à peine de commencer je suis déjà qu'à 25/28fps alors que je suis tout seul sur la plage  :whistle:
avec tous les réglages au minimum je tourne à 80fps environ et j'ai des chutes à 40fps pour l'instant, donc plutot 30 ensuite :lol:
Message édité par xCt le 23-11-2008 à 11:00:00
Marsh Posté le 26-11-2008 à 18:51:26
Des news !
j'ai acheté une hd4830  :whistle: installée toussa et même pb  :whistle: ²
demain aprem formatage, installation de la 9600GT, et si ca marche toujours pas alors installation de la hd4830 et si ca marche toujours pas alors remboursement de la hd4830  :jap:
mais je vais être à court d'idée  :lol:
Marsh Posté le 28-11-2008 à 12:54:09
:hello:  si il y a encore du monde  :whistle:
donc j'ai remplacé par une hd4830 même résultat !
donc CG => ok
alim ? => ok je fais confiance à une corsair vx450 et surtout inbench aucun pb :D
proco ? => vois pas trop comment il pourrait foirer  :lol:
mémoire ? => 7heures de memtest à 450mhz cette nuit et pas de pb  :jap:
cm ? => je vois plus que ca  :jap:
je pense me prendre celle là :
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] NEO_F.html
pas du top qualitay mais bon  :sarcastic:
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:57:57
c'est quoi ta CM actuelle ?
T'as benché le dur (hdtach) pour voir si il avait pas un soucis. En jeu réel à priori y a bien plus d'accès disque que dans un bench ;)
Si le dur est ok reste que la CM en effet. Maintenant est-ce que c'est pas tout simplement normal d'avoir de grosses baisses de temps en temps sous CSS et BF2 ??
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
Marsh Posté le 29-11-2008 à 01:08:47
CM actuelle => Gigabyte P31 DS3L ;)
oui oui testé sous HDtach et pas de pb  :jap:
ben tomber à 50 fps sous BF2 avec une config comme la mienne ( pas haut de gamme ok mais faut pas déconner c'est pas crysis :D )
et de mémoire avant je jouais avec 100 fps constant
Marsh Posté le 29-11-2008 à 08:13:10
[hs] xct  :sol: [/hs]
tout laisse présager que c'est la mobo qui a un coup dans la tête selon moi.
la 9600GT + ram + hdd n'ont donc pas de soucis d'apres tes tests
l'alim rien à redire j'en ai fais acheter 2 à mon entourage et la qualité est là
à la limite le seul point noir ça pourrait être ton proco défectueux :lol: si c'est pas la mobo
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2008 à 08:14:05
Marsh Posté le 29-11-2008 à 10:53:46
:hello:  yoyo
pour moi oui l'élément coupable est la CM  :jap:
finalement je vais regarder du coté du ¨P43/P45 sans doute chez asus :jap:
Message édité par xCt le 29-11-2008 à 11:20:04
Marsh Posté le 20-02-2009 à 14:44:10
Salut, as-tu des nouvelles concernant ton problème ?
Je viens moi-même de passer d'une radeon x800pro à une 9600GT, et j'ai des chutes de FPS dans Wolfenstein Enemy Territory (avant : 60~125FPS, après 30~125). Sans compter que par défaut mes réglages sont passé en "Moyen".
Ma CM : ASRock 4CoreDual-SATA2 R2.0 (VIA PT880 Ultra)
Message édité par Gluonk le 20-02-2009 à 14:46:14
Feedback | Zappateers Radio [Bully's Streams] (http://zappateers.oblivion-software:8000)
Marsh Posté le 20-02-2009 à 15:28:45
Le port PCI-Express bridé en 4x y est peut-être pour quelque-chose ...
Marsh Posté le 20-02-2009 à 16:44:46
Oui bon en même temps concernant les perfs entre la X800 Pro et la 9600GT y'a pas photo.
AGP 8x ou PCI-E 4x moi j'y crois pas trop au coup du bridage, après hein...
Moi j'penserais plutôt à un mauvais réglage au niveau du PCI-e justement dans le bios.
 :p
EDIT : à vérifier sur ce topic unik de la mobo : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par gnom le 20-02-2009 à 18:04:52
Marsh Posté le 20-02-2009 à 22:33:59
Je rappel juste que les nVidia sont plus sensible à la réduction de la bande passante que les ATI ;)
A vaincre sans périls... On évite les ennuis !
