Problème écran GTX 770
Problème écran GTX 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:11:28
J'ai depuis un peu plus d'un an acheté un nouvel ordi avec une MSI GTX 770 2 Go.
Mon ordi est branché sur un vidéoprojecteur et depuis hier, la carte graphique n'envoie plus de signal à mon vidéo.
J'ai pu tester les sorties DVI de la carte qui ne fonctionnent pas non plus.
La seule autre sortie vidéo est une prise HDMI sur la carte mère MSI Z87-G43 mais elle n'envoie pas de signal ( elle ne l'a jamais fais avec la carte graphique branchée ).
La tour n'a pas pris de coups ou de choc électrique et n'a jamais beaucoup chauffé.
Avez-vous des idées qui pourraient m'aider ?
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:37:07
Le vidéo proj est le seul périphérique que tu as pour afficher une image ?
Sinon pour essayer la sortie HDMI de la carte mère, il faut soit déconnecter la carte graphique, soit forcer l'affichage dans le BIOS sur l'IGP.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:46:08
+1 faudrait tester sur un autre periphérique histoire d'écarter le videopro ou envoyer un autre signal sur le vidéopro genre console lecteur dvd etc
Marsh Posté le 10-10-2015 à 13:32:56
Merci pour vos réponses.
J'ai testé  le vidéo avec un autre ordi, il fonctionne parfaitement.
je pense que le problème vient de la carte graphique mais je ne sais pas du tout ce que je peux faire.
Des idées ?
Marsh Posté le 10-10-2015 à 16:55:17
Commence par virer ta carte graphique et à tester la sortie vidéo de ta carte-mère.
