Problème avec ma 1080 ti écran qui reste noir
Problème avec ma 1080 ti écran qui reste noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2024 à 23:24:45
Salut a tous
Voilà j'ai une fidèle 1080 ti , il y a une semaine je l'ai démonté pour un nettoyage intégral avec changement de pâte et pads thermique, au remontage en essayant de la démarrer sur plusieurs pc , c est toujours le même symptôme
Les pc démarre normalement, mais l'écran reste noir, avec le rétro éclairage activé
J'ai donc démarrer le pc avec la 1080 ti en secondaire, j'ai lancé un GPU z et je vois que ma carte est bien reconnu
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/7/1730066896-screenshot-2024-10-27-23-08-01-649-com-miui-gallery.jpg
Vous pensez que j'ai l'espoir de la réparer ou bien elle est morte de chez morte ?
Marsh Posté le 28-10-2024 à 07:09:20
J'ignore si c'est le comportement normal quand la carte n'est pas sollicité, mais GPU-Z détecte la mémoire du GPU à 0MB.
Quand tu as changé les pads, tu as pris des modèles compatibles (épaisseur et Cie.) ?
Pas eu de soucis particulier pendant le nettoyage ?
Comment as-tu nettoyé à ce propos ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-10-2024 à 07:13:25
Salut, ben ca sent la carte graphique morte, on va pas se mentir
A ce stade la pas grand chose a faire
Marsh Posté le 28-10-2024 à 16:36:57
bonjour merci pour la réponse ,
oui jai pris des pads de 1mm de large , ils sont exactement de la meme largeur
le pcb était très poussiéreux , j'ai mis de l'alcool modifier et j’ai brosser avec une brosse a dents souple neuve le pcb pour enlever toute la poussière
Marsh Posté le 28-10-2024 à 16:37:37
salut ah mince sa me fait mal de la mettre a la benne pour un stupide nettoyage  :cry:
Marsh Posté le 28-10-2024 à 16:39:58
Tu l'avais déjà fait ce nettoyage à l'alcool modifié ? (isopropylique ?)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-10-2024 à 16:41:52
non c’était la toute première fois que je nettoie une carte de cette façon ( et la dernière  :pfff: )
Marsh Posté le 28-10-2024 à 16:59:43
Ah merde, c'était une bonne carte la 1080ti.
Pour les prochaines fois, l'alcool isopropylique est utilisé dans l'industrie électronique, il contient aussi un peu d'eau mais en d'infime quantité :
https://www.amazon.fr/isopropylique [...] B084JJL8NH
https://fr.rs-online.com/web/p/nett [...] ue/8232634
Mais bon, faut pas non plus baigner le composant dedans.
Perso sur des cartes qui prennent la poussière, je souffle un bon coup dessus sans cracher en dirigeant vers l'aspirateur, ça marche bien.
(fumeur, pas porté sur le ménage plus que ça)
Y a pas besoin qu'elle soit rutilante :o
Après il y a ceux qui vont encore plus loin, qui passent les cartes au lave-vaisselle par exemple, mais il faut bien sécher après.
(c'est pas une blague t'en trouves plein des exemples sur le web, pour ce que ça vaut)
Ceci dit, attends peut-être un peu, si elle se remet à fonctionner dans la benne ce serait con.
Rien pour le moment
