Probleme carte graphique rtx 3070 baisse fps
Probleme carte graphique rtx 3070 baisse fps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2024 à 15:08:41
Voilà actuellement j'ai un problème avec ma carte graphique. En jeu peu importe la durée parfois ce n'est pas du tout ou parfois au bout de 10mn j'ai une forte baisse de fps. Sur certain jeu (ghost of tsushima) je passe de 85 fps a 30 et cela se stabilise sur ce nombre de fps ou parfois écran noir, le jeu continue a tourner derrière si je descend en bas a gauche et que je laisse le pointeur de la souris sur l'onglet je peux continuer à jouer mais dès que le pointeur bouge je rebascule sur l'écran noire. si vous pouvez me donner quelque piste apparemment mon bios et ok, les mise a jour windows aussi et les température en jeu ne depassez pas les 65 sur le gpu quand cela m'est arrivé.
Marsh Posté le 23-10-2024 à 15:24:50
que donnent les temperatures du cpu ?
tes jeux sont sur hdd ou ssd ?
Marsh Posté le 23-10-2024 à 15:31:08
le cpu c'est un ryzen 5 3600 en temperature je suis a 56°c pour une utilisation cpu  en jeu jusqu'a 98%
Marsh Posté le 23-10-2024 à 15:32:34
je suis sur ssd mais en hdd c'est également la meme chose
Marsh Posté le 24-10-2024 à 13:01:14
As-tu essayé le basique : désinstaller les pilotes Nvidia avec DDU en mode sans échec ?
Au préalable, tu télécharges le pilote pour la RTX 3070 avec la "recherche manuelle" chez Nvidia : https://www.nvidia.com/fr-fr/drivers/
Tu joues en fenêtré ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-10-2024 à 22:40:58
non en plein écran. ok je vais essayer des que j'ai 5 mn et je reviens donner des nouvelles. merci pour la piste a explorer.
Marsh Posté le 25-10-2024 à 06:32:57
OK, j'ai pas très bien pigé ce passage :
Quel onglet ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-10-2024 à 08:10:39
Le jeu continue à tourner. en appuyant sur la touche Windows ou en faisant alt-ctrl-suppr je peux descendre avec le pointeur de la souri sur l'onglet du jeu en bas a gauche. mais certain jeu je n'est pas l'ecran noir j'ai juste une grosse perte de fps
Marsh Posté le 25-10-2024 à 09:11:14
Ouais c'est chelou on dirait un bug du gestionnaire de bureau windows.
T'as essayé des méthodes de nettoyage virus et autres ? (ADWCleaner, ZHP etc ...)
Et/ou dans un CMD en admin, sfc /scannow.
Message édité par artouillassse le 25-10-2024 à 09:13:05
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-10-2024 à 09:39:18
Avec ta méthode le jeu a freeze pendant quelques secondes mais je suis resté en jeu et reparti sur des fps stable (je les ai bloqué a 60 fps) par contre mon graph sur msi afterbuner ca donne ca.https://ibb.co/Y3yTmqZ
Marsh Posté le 25-10-2024 à 09:40:32
Marsh Posté le 25-10-2024 à 10:43:31
Tu as fait un sfc /scannow avec ton jeu lancé ?
Le sfc /scannow il faut l'exécuter au démarrage du PC, quand rien ne tourne.
Mais bon c'est pas très grave en soi.
Les drops de ton GPU sont un peu étranges, ça devrait être plus stable que ça, à moins que ce soit lié au jeu lui même.
La prochaine étape sera de désinstaller proprement le pilote Nvidia avec DDU en mode sans échec : https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
Ensuite, ou plutôt avant d'avoir désinstallé, tu télécharges le pilote Nvidia pour ta 3070 (lien plus haut).
Quand tu as désinstallé, tu reboot le PC en mode normal, puis tu installes le pilote téléchargé.
Perso je déconseille Geforce Experience qui a pu poser des soucis dans le passé.
Si tu n'utilises pas les fonctionnalités de Geforce Expérience ça ne sert à rien de l'installer, tu pourras le décocher au moment de l'installation du pilote.
Message édité par artouillassse le 25-10-2024 à 10:46:24
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-10-2024 à 11:15:49
ok, je ferai un sfc /scannow dès que possible sinon  j'ai réinstaller proprement le pilote nvidia avec DDU. Du coup en jeu j'ai eu un freeze de quelques secondes mais ca n'a pas baissé a 30 fps je suis resté a 60 et j'ai pu continuer a jouer tranquillement. A la limite je réinstallerai tout a nouveau avec DDU mais sans  Geforce Experience.
Marsh Posté le 26-10-2024 à 19:11:17
ok tout fait comme il faut mais toujours le même soucis. J'ai pu avoir une bonne session de jeu mais rebelote après une bonne demi heure de courbe stable je me retrouve avec des pourtant en jeu je dépasse pas 60°c pour le gpu et 70 max pour le cpu.
Marsh Posté le 26-10-2024 à 19:28:56
A ce stade je passerais un coup d'antimalware, ADWCleaner, ZHP et compagnie.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-10-2024 à 21:06:43
ok ca marche je te tiens au courant. merci bonne soirée
Marsh Posté le 29-10-2024 à 17:11:27
Est ce que tu penses que ça vient de la carte graphique ?
Marsh Posté le 29-10-2024 à 17:34:22
Ben tant que t'as passé un coup de nettoyage virus/etc... ou que t'as pas réinstallé windows on ne pourra rien conclure.
Le fait d'avoir eu un début de résultat avec sfc /scannow et en réinstallant le pilote proprement, ça me met la puce à l'oreille sur un problème software.
Après je peux me tromper, j'ai pas la science infuse :jap:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-10-2024 à 19:04:11
Ok super on va continuer notre recherche sympa a toi de te pencher sur notre problème
Marsh Posté le 02-11-2024 à 19:37:24
toujours le même problème malgré un nettoyage approfondi. Lorsque mes fps tombe de 60 a 30 fps stable même si je quitte le jeu et que j'en relance un autre sur un autres dd je suis toujours a 30fps. j'ai fais un Undervolt mais le problème reste persistant et aléatoire pourtant en stress je vois pas de soucis
Marsh Posté le 02-11-2024 à 20:07:32
Il y avait des merdes ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-11-2024 à 20:13:02
oui il a trouvé quelques truc
Marsh Posté le 02-11-2024 à 20:23:52
Perso à ce stade je m'embêterais pas et je réinstallerais windows.
Il y a des acharnés qui vont chercher à réparer windows à tout prix.
Avec un SSD t'en as pour 15 minutes d'installation, 10 autres minutes pour installer le pilote graphique, ton jeu, et tester si tout va bien pour installer le reste.
Bon allez, 30 minutes pour le tout et n'en parlons plus.
Bien sûr on sauvegarde ce qui doit l'être, pas besoin de préciser.
Message édité par artouillassse le 02-11-2024 à 20:25:11
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-11-2024 à 20:26:16
ok je m'en occupe je te tiens au courant
Marsh Posté le 03-11-2024 à 19:12:42
dit moi, lorsque le jeu a planté j'ai fait un occt et la il ma mis la conso max de ma carte graphique sur 100 watt. J'ai redemarré mon pc et refais le meme test et la la conso max et repassé a 250 watt
Marsh Posté le 03-11-2024 à 19:20:16
Soit c est ton alim qui se met à deconner soit c est la carte vidéo. Vu qu après redémarrage elle semble consommer la bonne valeur je pencherai sur l alim.
Du coup c est quoi la marque et modèle ?
Message édité par alriad le 03-11-2024 à 19:22:06
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 03-11-2024 à 19:27:07
700W be quiet! System Power 9 700W 80+ Bronze
Marsh Posté le 04-11-2024 à 14:13:26
Apparemment je me suis planté sur occt c'est au niveau de la vram qu'il me donne 100w sinon sur le stress de la carte je suis bien a 250w. Je fait une réinstallation de windows dès que possible et je donne des nouvelles
Message édité par sebaflash71 le 04-11-2024 à 16:04:32
Marsh Posté le 06-11-2024 à 09:58:10
réinstallation propre de Windows mais toujours le même soucis
Marsh Posté le 06-11-2024 à 10:38:21
ce qui est bizarre c'est que de 60 fps constant je tombe  a30 fps constant d'un coup
Marsh Posté le 06-11-2024 à 11:22:27
Dans GPU-Z, est-ce que tu vois un changement dans la partie "PerfLimit Cap"? (de mémoire je crois que ça s'appelle comme ça).
Ca donne l'info que la carte remonte pour ne pas tourner à fond... Si au moment où tu vois que tu passes à 30fps tu laisses qq secondes puis tu alt-tab pour aller voir s'il y a eu un changement d'état de ce champs, ça peut être une piste...
Marsh Posté le 06-11-2024 à 12:34:18
Ok je regarderai ça des que possible
Marsh Posté le 06-11-2024 à 12:36:32
C'est "PerfCap Reason" ;)
https://i0.wp.com/glennsqlperformance.com/wp-content/uploads/2021/05/GPU-Z-2.40-Sensors-Tab-5-28-2021.png?w=659&ssl=1
Marsh Posté le 06-11-2024 à 13:26:37
Ok je te dis ça dès que possible
Marsh Posté le 07-11-2024 à 16:39:06
ca me met : vRel = Reliability. Indicating perf is limited by reliability voltage. et disons qu'a l'instant meme quelques secondes sur le graphique ca fait VOp sur vRel
Marsh Posté le 07-11-2024 à 16:42:31
https://ibb.co/Jj4X6z3
Message édité par sebaflash71 le 07-11-2024 à 16:42:55
Marsh Posté le 07-11-2024 à 17:04:34
L'alim est récente ou tu l'as gardée d'une ancienne config ?
D'autre part, as-tu moyen de tester ta 3070 sur un autre PC ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-11-2024 à 17:12:12
L'alim est de novembre 2020 elle a été monté en même temps que le pc. Malheureusement je n'ai pas la possibilité de l'essayer sur un autre pc
Marsh Posté le 07-11-2024 à 17:26:45
T'as essayé de faire un test userdiag ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-11-2024 à 17:32:49
VRel c'est rien de grave,
c'est juste que la cg ne continue pas à monter en frequence sans que la tension varie trop violemment
VOp c'est pcq elle ne peut pas monter plus haut en frequence avec la tension actuelle
je pense pas que le souci soit au niveau de la cg, on voit qu'elle grimpe en frequence, que la charge est au max ou pas loin du max, mais en effet t'as des drops (sauf si c'est quand t'as fait des retours windows),
a mon avis c'est plus ton cpu qui a du mal à tenir la charge
Message édité par kabyll le 07-11-2024 à 17:33:58
