Probleme d'affichage
Probleme d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2024 à 09:06:29
Bonjour à tous
Voici un problème que je n'arrive pas à résoudre donc j'aurai besoin de votre avis.
le lien en vidéo sera plus parlant : https://we.tl/t-uHGimsNjCS
J'ai supprimer et réinstallé Windows a 2 reprise, fait je ne sais combien de DDU. J'ai aussi tester le câble HDMI sur mon pc portable connecter a mon écran et je n'ai pas le souci.
Ce problème apparait aussi quand je navigue sur internet.
Je viens de changer alimentation, carte mère, RAM et carte graphique mais rien y fait j'ai toujours ce problème d'affichage.
Ma config lors de l'apparition du problème
Carte mère : MSI MEG ACE X570
CG : Sapphire nitro+ 7800XT
Mémoire : GSKILL Z royale 3200mhz
Processeur : ryzen 7 5800X
Alimentation : Corsair RM850X
Ma config actuelle :
Carte mère : Aorus B550 Elite AX V2
CG : Sapphire pulse 7900 GRE
Mémoire : Corsaire vengeance pro rgb sl 3200mhz
Alimentation : MSI MPG A850G
J’espère que quelqu'un pourra me trouver la solution car la je sèche. il ne me reste plus que le processeur à changer mais je doute que cela vienne de la.
Merci par avance
Message édité par dede95230 le 11-10-2024 à 09:33:23
Marsh Posté le 11-10-2024 à 10:56:03
As tu essayer un cable DP plutot ? (et super high speed pour le HDR)
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 11-10-2024 à 11:06:30
Idem avec cable DP j'en ai même essayer plusieurs.
Marsh Posté le 11-10-2024 à 11:07:41
j’espère ne pas avoir cramé la CG avec l'ancienne config surtout mais peu probable je pense.
Marsh Posté le 11-10-2024 à 12:57:16
ce genre d'artéfacts ca peut être les puces vram, mais si t'avais le mm probleme avec la 1ere machine, ca semble un peu étrange
tu aurais l'occasion de tester sur un autre écran ? (ou sur une TV)
Marsh Posté le 11-10-2024 à 13:05:19
j'ai essayer sur ma tv même problème et tester aussi avec plusieurs câble hdmi.
incroyable ce problème d'affichage
Marsh Posté le 11-10-2024 à 13:21:45
monitore la frequence mémoire avec GPUZ, juste pour verifier si elle est dans les clous,
ensuite, teste peut-etre de baisser la frequence mémoire avec Afterburner,
mais si ça corrige le souci, c'est que la carte a un souci > SAV à mon avis
Marsh Posté le 11-10-2024 à 13:33:41
       Date        , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , Memory Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , Board Power Draw [W] , GPU Voltage [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2024-10-11 13:31:55 ,          53.0   ,             56.0   ,               28.0   ,                          34.0   ,                  52.0   ,               0   ,                   0   ,          2   ,                        1   ,                        521   ,                       84   ,               30.0   ,         0.715   ,               39.8   ,                  5976   ,
2024-10-11 13:31:56 ,          69.0   ,            568.0   ,               28.0   ,                          34.0   ,                  52.0   ,               0   ,                   0   ,          3   ,                        1   ,                        512   ,                       84   ,               40.0   ,         0.654   ,               39.5   ,                  5998   ,
2024-10-11 13:31:57 ,          31.0   ,            909.0   ,               28.0   ,                          35.0   ,                  53.0   ,               0   ,                   0   ,          2   ,                        0   ,                        512   ,                       84   ,               45.0   ,         0.351   ,               38.5   ,                  5998   ,
2024-10-11 13:31:58 ,          90.0   ,            686.0   ,               28.0   ,                          35.0   ,                  54.0   ,               0   ,                   0   ,          6   ,                        1   ,                        566   ,                       87   ,               42.0   ,         0.462   ,               41.4   ,                  6069   ,
Message édité par dede95230 le 11-10-2024 à 13:34:08
Marsh Posté le 11-10-2024 à 14:00:25
le problème survient autant en jeu qu'en navigation internet ou sur windows.
Marsh Posté le 11-10-2024 à 15:03:07
Si quelqu'un connait le nom de ce genre de bug graphique je suis preneur afin de faire des recherche plus poussé sur internet.
