Problème affichage écran carte mère MSI A320M-A Pro Max
Problème affichage écran carte mère MSI A320M-A Pro Max - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2023 à 11:32:31
Depuis 3 semaines, en allumant l'ordinateur, rien ne s'affiche à l'écran. Et cela, dès l'allumage de l'ordinateur. L'ordinateur s'allume, le ventilateur tourne, mais rien ne s'affiche à l'écran, même pas les éléments de la carte mère avant windows (le bios).
La config est la suivante (achetée il y'a 2 ans) :
Carte mère : MSI A320M-A Pro Max
CPU : AMD A8-9600
RAM : 8 GB DDR4
1 disque dur SSD de 240 GB
1 disque dur HDD de 1 TB
il n'y a pas de carte graphique autre que celle intégrée à la carte mère
Je n'ai ajouté ou modifié aucun composant depuis son achat, l'ordinateur est relié à l'écran directement par la carte mère donc.
J'ai essayé les tests suivants mais rien n'y fait :
- brancher l'écran en DVI
- brancher sur un autre écran
- débrancher tous les câbles et laisser que celui de l'alimentation et de la connexion écran
Avez-vous des conseils ?
D'avance merci
C'est dans les moments où on a les plus grands défis, qu'on doit tricher encore mieux que d'habitude. - M. Cartmanez
Marsh Posté le 15-10-2023 à 14:33:24
Salut.
Config légère donc
1) tu débranches du secteur/éteins ton PC complètement après extinction au bouton du boitier? ; si oui ça a pu provoquer une usure prématurée de la pile CR2032 de la carte-mère ; de toute façon...change la par une neuve (ou teste la pile etc)
Fais un CLEAR CMOS de toute façon pour commencer : PC débranché du secteur, retrait de la pile 30 secondes, remettre, rebrancher, allumer.
2) l'alim = ? Si c'est un truc pas qualitatif du tout, on ne peut être sûrs de rien
Si le CCMOS / changement de pile par une neuve ne change rien : soit carte-mère morte, soit RAM morte (essayer avec une autre RAM si tu as ça sous la main, prêt etc) ; CPU mort toujours possible mais statistiquement bien plus rare.
Message édité par zonka le 15-10-2023 à 14:34:16
Marsh Posté le 16-10-2023 à 21:36:06
Ok merci
j'ai changé de pile et fait clear cmos ça n'a rien changé
J'ai retiré la ram et mis sur un autre emplacement et là ça marche
je remet la ram sur son ancien emplacement et ça marche aussi
je comprends pas, mais bon ça marche
Comment on test la ram ? et pourquoi ça ne bippait pas ?
Marsh Posté le 18-10-2023 à 08:09:13
Il n'y a plus de speaker depuis quelques années sur les cartes mères, si tu n'as pas de speaker dédié connecté, t'auras aucun bip.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-10-2023 à 11:05:43
ok merci
je suis vieux voilà tout
