Problème d'entrée VGA.
Problème d'entrée VGA. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2011 à 13:01:33
Bonjour à tous.
J'ai fais l'acquisition d'une carte graphique HD 5850 il y a peu.
J'avais du acheter un adapteur VGA/DVI.
Donc j'arrive à installer la carte graphique , elle tourne correctement , et l'adapteur est mis derrière le boitier , pourtant voilà ce qui s'affiche sur l'écran :
"Pas d'entrée VGA actuelle "
Puis l'écran se remet en veille immédiatement
D'où pensez vous que vient le problème ?
Merci d'avance et bonne journée  :)
Marsh Posté le 16-11-2011 à 16:59:26
Personne ne saurait me conseiller ?
Juste pour savoir si ca vient de la carte graphique , de l'adaptateur ou de autre chose , pour savoir si je dois changer quelque chose.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 17:00:35
slt
tu n'as qu'une entrée VGA sur ton écran ?
Marsh Posté le 16-11-2011 à 17:34:31
Oui je n'ai qu'une seule entrée VGA sur mon écran, après j'ai une prise pour le son et une autre pour l'alimentation.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 19:06:53
oui, je m'en doute :)
par contre je ne comprends pas ce que tu entends par : "Donc j'arrive à installer la carte graphique , elle tourne correctement , et l'adapteur est mis derrière le boitier ,..."
tu parles d'installation matérielle ? à quel moment tu as le message de l'écran ?
Marsh Posté le 17-11-2011 à 21:49:08
Desolé de mon retard j'étais en déplacement jusqu'a à ce soir.
En fait j'ai pris un Adaptateur parce que mon écran était en VGA et que ma carte 5850 non, donc avec ça les deux sont reliés.
Lorsque j'allume l'ordinateur , la carte se met en route , je peux allumer l'écran , et lorsque je le fais ça me met " Pas d'entrée VGA " puis il se remet en veille (Juste l'écran , mais il est sous tension), à chaque fois que que je l'enlève du mode veille le même message réaparrait.
Bonne fin de soirée et merci de ton aide :)
Marsh Posté le 17-11-2011 à 22:12:33
as-tu pu tester ta carte sur un autre pc ?
es-tu sûr qu'elle marche ?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 19:05:22
Salut à toi Merlin.
Oui la carte graphique fonctionne , c'est un ami qui me l'a passé car il a changé la sienne , il l'utilisait avant.
Il m'a proposé d'essayer une autre car il était en crossfire.
Je vais aussi essayer de changer le cable Ecran/Tour , et l'adapteur au passage.
Tu penses que ça pourrait résoudre le problème ?
Merci et bonne soirée
