Problème Eyefinity et jeux fps (tout est déformé)
Problème Eyefinity et jeux fps (tout est déformé) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2013 à 10:48:56
Salut à tous,
j'ai un souci de réglage sous certains jeux en Eyefinity 3 écrans.
Avec les titres Battlefield 3 ou encore COD 3, mon image est étirée au maximum, j'ai beau sélectionner la bonne résolution (5760x1080) et tester les modes (16:9/16:10 et auto) rien n'y fait, c'est complètement injouable, et sous Battlefield 3 je ne vois même pas le menu.
J'ai fais des tests sous Dirt 3, au départ ça faisait pareil mais en mettant le mode sur Auto ça a parfaitement affiché le jeu.
Je cherche désespérément la façon de paramétrer ces fps correctement, à priori rien ne semble fonctionner dans les options de COD3, il reste sur son image déformée et étirée, faut-il régler ça ailleurs (control center ?).
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 22:02:57
Pourrais-tu détailler ta config stp ?
Merci :)
Marsh Posté le 06-03-2013 à 08:11:14
J'ai trois écrans SAMSUNG S24B300 24" 1920*1080, crossfire HIS 6870 1Go, 16Go DDR3, I5 2500K.
J'ai réussi à résoudre le problème dans B3, je suis passé en mode fenêtre et j'ai changé l'angle à 80 et ça s'est mis normalement.
Pour COD3 ou encore SERIOUS SAM 3, c'est tellement étiré que l'on dirait du 800*600, c'est afreux, pourtant j'ai bien la résolution 5760*1080 dans les options des jeux et j'ai même changé les angles (FOV) mais rien n'y fait, c'est du gros pixel pourri étiré au maximum.
J'ai biensûr testé avec une seule carte et ça ne change rien au problème.
Pour HAWKS le jeu fonctionne très bien mais la résolution 5760*1080 n'est pas proposée, obligé de jouer en résolution inférieure, je ne sais plus laquelle (4000 quelque chose).
Pour DIRT 3 aucun souci.
