Problème CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:49:26
T'a fait les bonne manip pour arriver a la conclusion que la carte graphique est HS !
Tu demande a rueducommerce un retour SAV pour panne matériel, il t'informeront ensuite de la façon dont ils procederont, en general la carte repart chez le fabricant, les delaie peuvent varier, bon courage ![]()
Marsh Posté le 04-03-2013 à 21:40:06
J'avais bien peur que ce soit ça... Bon bah à dans 1 mois la CG !
Merci pour ta réponse en tout cas
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:29:08
(J'espère ne pas m'être trompé de sous-catégorie, j'hésitais entre poster ici ou dans problèmes matériels...)
J'ai récemment (il y a 3 semaines environ) monté mon nouvel ordi, dont voici la config:
CM: ASRock B75 Pro3
CPU: Intel core i5 3470 @3,2GHz
CG: VTX3D Radeon HD7770 X-Edition
Mémoire: 2x4Go Crucial 12800
Alim: Corsair CX 430
OS: Windows 8
Tout fonctionnait jusqu'à ce que ça crash soudainement, alors que je jouais à WoW.
Redémarrage, logo de chargement windows, écran noir (pas de curseur non plus).
Je réessaye plusieurs fois, pas de changement.
Je débranche alors l'alim de la CG et réessaye, et là, miracle, ça fonctionne (avec les graphiques intégrés Intel HD quelque chose).
Je désinstalle/réinstalle les drivers, rien.
Je mets le CD de Windows. Si la carte graphique est branchée ça me met un écran noir, si elle ne l'est pas ça m'affiche le menu normal du CD.
Paniqué, je me dis que le problème vient peut-être de Windows 8, je formate la partition système et installe Seven qui m'avait très bien servi par le passé.
Résolution pourrie et non changeable, ça tourne avec le driver graphique générique VGA machin là. J'installe les drivers d'AMD, écran noir. Je l'eteinds de force, le menu pour lancer en safe mode apparaît au démarrage, mais c'est illisible (gribouillis blancs sur fond noir). En voyant ce qui est surligné j'arrive quand même à sélectionner le mode sans échec. Restauration au point créé avant l'installation des drivers, je peux rebooter normalement (mais c'est toujours le pilote graphique générique et je ne peux pas monter la résolution qui est coincée à 800x600).
Je refais une clean install de W8, c'est comme au début: si la CG est branchée, écran noir après le chargement de Windows (donc tout ce qu'il se passe avant est bien affiché).
J'ai testé les ports PCIe, ils ne sont pas en cause. J'ai mis à jour le BIOS, vérifié les options, rien.
Mon frère a un PC avec une alim Antec HCG 520W et une VTX3D Radeon HD7870 Black édition en guise de CG. Je l'ai retirée et l'ai remplacée par la mienne, pareil, écran noir après le chargement. Je remets la sienne en place, ça refonctionne.
J'en conclus que le problème vient bien de ma CG...
Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ?
Est-ce que le SAV de rueducommerce me l'échangera, et si oui sous quelles conditions ?
Merci d'avance à qui prendra la peine de lire mon pavé et de m'aider !
Message édité par RedStrat le 04-03-2013 à 16:09:09
