HD 6870 ne répond plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2013 à 12:33:35
Tu as réinstallé Windows en montant ta nouvelle config?
Si non, c'est peut être un simple problème de drivers. Dans ce cas, désinstalle tous les drivers de carte graphique, passe un coup de DriverCleaner Pro et réinstalle les derniers pilotes ATI/AMD stables.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 14:14:27
Dans le doute j'ai changé le cable dvi de l'écran principal, et ça fonctionne à nouveau. C'est vraiment étrange, d'autant que ce câble fonctionne avec l'autre carte graphique, et qu'il fonctionnait très bien jusque là.
Enfin, problème résolu! En espérant que ma mésaventure pourra aider d'autres personnes dans ce cas.
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 08-02-2013 à 15:22:10
C'est ce que j'allais te demander ^^ de vérifier les câbles et les écrans Tant mieux bonne continuation!
Marsh Posté le 08-02-2013 à 10:00:53
, donc je commande une nouvelle carte mère et processeur :
J'aurai bien besoin qu'on m'aiguille sur quelques pistes.
Je me tourne vers vous car je suis dans l'impasse, je rencontre un problème avec ma carte graphique, que je n'arrive pas à expliquer.
Il y a quelques jours, tout fonctionnait parfaitement sur mon "vieux" pc :
Core q8600, radeon HD6870, carte mère "bas de gamme" MSI, 8go DDR3, alimentation Antec Earthwatt 500W, config que je possède depuis quelques mois, sans avoir rencontré aucun problème.
Un soir en rentrant du boulot, j'allume mon pc, et aucune image sur aucune des deux écrans, pourtant il démarre (son de windows au démarrage de la session) !
J'effectue les tests de routine :
-Branchements carte mère et carte graphique : Pas de changement
-Changement d'alimentation (Corsaire 450W) : Pas de changement
-Clear CMOS : Pas de changement
-Mise en place d'une ancienne carte graphique: 9800GT : l'écran s'allume
-Je branche la HD 6870 sur un vieux pc (à base d'amd sempron 3200): Elle fonctionne ...
Partant de là, je me dis qu'il y a certainement un problème sur ma carte mère, et étant donné que j'avais prévu de changer de config c'est un signe du destin
Core i5 3450
MSI Z77A-G41
Je finis le montage, et là ... déception, la 6870 n'affiche toujours rien, et la 9800GT tourne sans problème.
J'ai donc refait toute une série de test sur cette nouvelle configuration
Changement d'alimentation, test des barrettes de ram, sans barrette, branchement de la carte sur le 2nd port PCI-E ... rien n'y fait.
J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose de dramatiquement simple, mais je ne vois pas quoi... La carte mère fonctionne, la carte graphique fonctionne, mais pas ensemble
Merci d'avance.
Message édité par b3gm3 le 08-02-2013 à 11:50:35
