Probleme FPS 980TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2015 à 18:20:57
Je pense que ta carte ne tourne pas à fond.
J'ai la même et par exemple sur The Witcher 3 quand la carte est à 100% je tourne à 75-77 degrés.
Installé Msi Afterburner et regarde ce que cela donne
Marsh Posté le 10-11-2015 à 18:23:48
Merci pour ta reponse , mais j'ai fait une erreur je crois qu'elle attaint les 70 aussi mais je vais verifier une fois chez moi .
PS : sur Witcher III j'ai pas fait de longues sessions juste pour check les FPS qui eux depassent les 60 facilement donc c'est peut etre pour ca qu'elle a pas le temps de chauffer .
Marsh Posté le 10-11-2015 à 18:45:14
Le "ça a pas le temps de chauffer" ça n'existe pas avec une solution de refroidissement normale.
En moins de 10 secondes ta cg est "à température". Ensuite j'ai du mal à comprendre le soucis, ta cg tape en gros du 60 fps mini, où est le soucis?
Tu essaies de reproduire des résultats obtenus en bench sans connaître les conditions exactes dans lesquelles ils ont été obtenus.
Enfin, tu as indiqué utiliser un  I7 5820K@stock. C'est pas le rêve pour les jeux ce processeur, surtout à stock. La plupart des jeux préfèrent moins de core mais à plus haute fréquence, donc tu devrais tenter d'overclocker ton processeur pour qu'il ne bride pas trop ta config dans les jeux.
Marsh Posté le 10-11-2015 à 18:49:35
| nicolas_yad a écrit :    |
 En gros c'est un peu ca , vu les bench je me dis que je devais etre a 100+ sur wolfenstein , sinon oui comme tu dis la CG elle tape dans les 60FPS constant sur tout les jeux . Sinon je pense pas vraiment que le CPU limiterais la CG , en stock il fonctionne deja tres bien quoi que je vais l'overclocker a 4GHZ .
Marsh Posté le 10-11-2015 à 18:50:53
si ta une écran en 60HZ tu na aucun interais de jouer à plus de 60 FPS
et l'overclocking ne résoudra en aucun cas le problème tu n'est pas du tout CPU limited
Marsh Posté le 10-11-2015 à 18:52:40
Vu que j'ai jamais touché a un proc , avez vous des methodes ou des tutos pour bien OC le processeur ? faut il toucher au Vcore ?
Marsh Posté le 10-11-2015 à 18:57:20
| greg066 a écrit : si ta une écran en 60HZ tu na aucun interais de jouer à plus de 60 FPS   |
Merci pour la reponse , je me demandais juste pourquoi ca tournais pas comme sur les bench , je veux pas jouer a plus de 60FPS , juste histoire de voir les FPS et d'activer le VSYNC mais la meme sams ce dernier ca tourne a 60 constant .( Wolfenstein ) et le probleme vient que des fois y'a des chutes de framerate inexpliques ( Dying Light de 120 a 30 ) , pour le reste des jeux c'est vrai que ca tourne impec .
Marsh Posté le 10-11-2015 à 18:59:36
| greg066 a écrit : et l'overclocking ne résoudra en aucun cas le problème tu n'est pas du tout CPU limited  |
C'est pas une question d'être "cpu limited" et de voir les performances s'effondrer suite à un vrai goulot d'étranglement, mais notre ami ici présent compare les performances de sa machine avec celles de benchmarks trouvés sur le net.
Or ces benchmarks sont la plupart du temps faits soit avec des 4790k, soit avec des 6700k, soit avec des 5960x. Et un 5820k@stock obtiendra toujours des performances moindre à ces processeurs en jeu, à moins d'être bien overclocké.
Dans un usage courant, non ça ne gêne pas, mais si le but recherché est d'avoir le + de fps possible...
Marsh Posté le 10-11-2015 à 19:19:49
ReplyMarsh Posté le 10-11-2015 à 19:23:42
| matt05 a écrit : Sinon prend Firestrike et lance un bench et redis le score graphique   |
Ok je fais ca ce soir quand je suis chez moi
Marsh Posté le 11-11-2015 à 00:32:23
Re ; alors voila j'ai fait un test avec 3Dmark et j'ai obtenu un score general de 15523 et 19169 pour la partie graphique . Je ne sais pas trop interpreter les resultats .
Marsh Posté le 11-11-2015 à 00:44:48
Bah c'est pas mal, avec mon I5 4690 @4,2 et ma Strix je suis à peu près comme toi. Au niveau graphique sans toucher a l'oc de ma carte je suis comme toi. Et @1500 et 4000@ (core et memoire de la carte je suis à 21000 en graphique.
Édit: en fait sous firestrike ton proc à peu près les meme resultats que le i5 4690
Marsh Posté le 11-11-2015 à 00:56:35
| matt05 a écrit : Bah c'est pas mal, avec mon I5 4690 @4,2 et ma Strix je suis à peu près comme toi. Au niveau graphique sans toucher a l'oc de ma carte je suis comme toi. Et @1500 et 4000@ (core et memoire de la carte je suis à 21000 en graphique.   |
j'ai relance un nouveau test je suis monte de 3 points , sinon pour le processeur je pense que ca depend des jeux et comment il est utilise ; la je pense qu'il fait son taf et j'ai vu quen l'OC il peut faire comme voir mieux qu'un 6700K .
Marsh Posté le 10-11-2015 à 17:58:40
Bonsoir tout le monde , alors voila je vous expose mon probleme vite fait ( excusez pour les fautes d'ortographes j'ai pas trop le temps de verifier je poste depuis le bureau ) .
Alors le probleme est que j'ai une ASUS GTX980TI STRIX achete recemment avec tout le pc , le souci vient par exemple sur Wolfenstein new order je tourne entre 56 et 60 fps en 1440p 60hz alors que sur les bench je devrais etre a +100 sans le v sync , pareil aussi pour Heroes of the storm je commence la map en solo a 200fps et hop une chute a 40 et ca se stabilise a 60 ( j'ai vu que c'etait un probleme connu sur ce jeu ) sur Dying light aussi je tourne a 60+ et a certains endroits ca tombe a 30 , après sur smite je tourne a 150fps constant .
2 essai sur Max payne 3 avec MSAA*4 = 95 a 200 fps ( selon endroit )
Metro redux ( 2033 , LL ) = 100+ sans vsync et SSAA desactive .
Witcher 3 lui tourne a 60+ sans les NVidia hairwork tout les details a fond .
Donc ma question est , ma carte a elle un souci ?elle chauffe pas vraiment en jeu elle depasse Presque jamais les 60 aussi le processeur qui lui depasse jamais les 50d . Le probleme vient des jeux en question ?
( Dying Light , Wolfenstein New Order )
Je tiens juste a preciser que j'ai pris le PC sans OS du coup j'ai du installer Windows 7 tout seul , et je vous cache pas que c'etait galere , pendant 3 heures j'ai eu des erreurs pour booter depuis le DVD et en insistant c'est passé , ca serais du a une installation incorrecte ? Ou tout simplement y'a aucun souci et que je me fais des films tout seul
Carte Mere : MSI X99 SLI PLUS
Processeur : I7 5820K ( stock )
Cpu Cooler : Cooler Master H 75
HDD : Western Digital Blue 7200t\m
SSD : Patriot Pyro 128GB
RAM : Kingston Hyper X Black Savage 16GO DDR4 2133
ALIM : Corsair cx 750w
Boitier : Be Quiet Silent Base 800
C.Graphique : Asus GTX 980TI STRIX DCIII OC
Message édité par Welayeb le 10-11-2015 à 18:37:44
