Problème avec la fréquence d'origine de ma x1950XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2007 à 17:13:18
Si t'a ATT ou ATI Tool, il se peut que ca ne switche plus automatiquement aux fréquences 3D... J'ai eu le problème
Par contre pour stalker... T'a quoi comme drivers ? Les 7.3 ?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 17:42:33
je confirme le passage 2D/3D,
voici les screen de ma x1950xt agp.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 17:53:15
702Mhz en mémoire ? Ca devrait être 800 ou 900 suivant le constructeur de ta carte (800 pour les 512 mo généralement)
Par contre, t'a du bol que le catalyst te monte à 672 Mhz en max, moi en pci express club3D 512 Mo, je suis bridé à 647..... Overclockage de 10 Mhz, génial
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:48:22
AGP = 702 Mhz.
je peux monter à 675 Mhz GPU car il y a un peltier pour le refroidir (75 degrés max)
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:53:59
J'ai acheté une x1950xt 256 mo de chez sapphire il y a quelques temps déjà, et j'avais déjà des doutes dès le départ sur les frquences de ma carte, puisque dans ATI Tray Tools les fréquences détectées comme fréquences pas défaut sont les suivantes: 500 pour le gpu, 594 pour la mémoire. Pour info, les fréquences d'une x1950xt sont normalement de 625 et 900 (respectivement pour le gpu et la ram). En revanche, dans ATI Tool, lorsque je clique sur défaut, il me donne bien les bonnes fréquences.
Etant donné que j'utilise beaucoup l'utilitaire de gestion de profils de jeux de ATI Tray Tools (qui permet de gérer les paramètres d'antialiasing et autres en fonction des jeux), j'ai donc opté pour une solution: charger un profil d'overclocking contenant les fréquences (normalement) d'orgine de la carte au démarrage de l'ordinateur avec ce même utilitaire.
Mais le problème c'est que lorsque je joue à STALKER par exemple, au boût de 10 mn de jeu environ l'image se coupe (écran en mode veille), et j'ai encore un peu le son avant que ça ne plante complètement.
En gros, j'ai à peu près les symptomes d'une surchauffe de la carte graphique. Ce qui n'est pas vraiment normal pour une carte qui devrait tourner à ses fréquences d'origine...
Avez-vous une solution à mon problème?
Merci d'avance!
