Problème de fréquences HD7970
Problème de fréquences HD7970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2012 à 20:08:13
Salut ! Hier je jouais tranquille à bf3 mais j'ai vu que j'étais aux alentours de 30fps, alors que je devrais être plus proche de 60fps. En fait c'était parce que ma carte ne fonctionnait qu'à 501Mhz au lieu de 925Mhz.
J'ai installé les derniers pilotes, les 12.4, j'avais les 12.3 mais mon problème n'a pas changé. J'ai aussi changé le bios de ma carte graphique, donc je suis sur le bios unprotected là. Mon problème est toujours là ...
Mais des fois ma carte se remet à 925Mhz mais ca se remet à 501 quelques secondes/minutes après.
Donc j'aimerais savoir comment faire pour que ma carte graphique fonctionne à ses fréquences maximales sur bf3 ?
Merci d'avance pour votre aide :jap:
Marsh Posté le 12-05-2012 à 00:32:16
as tu essayer de passer par afterburner pour "fixer" ta fréquence ?
ca serait pi etre le plus simple
Marsh Posté le 12-05-2012 à 10:47:39
Non mais j'y avais pensé. Tu peux me dire comment faire ça stp
Marsh Posté le 12-05-2012 à 10:54:41
C'est parce que tu dois avoir une vidéo youtub ou autre qui tourne en tache de fond avec ton navigateur.
Il faut que tu désactive l’accélération matérielle pour les vidéo flash.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 10:55:43
Et je désactive ça comment ?
Mais des fois mon probleme se résout tout seul, puis ca revient quelques minutes plus tard ...
Marsh Posté le 12-05-2012 à 10:59:10
Un clique droit sur une video flash.
Paramètre => désactiver accélération matériel.
