je vous expose mon problème je viens de changer de carte mère de barrette mémoire et de processeur.
Quand je met 1 barrette mémoire 4 go ddr3 1333Mhz sur la dimm 2 pas de souci le pc boot sur windows seven si je met la même sur la dimm1 sa reboot sans cesse au boot de 5 seconde et quand je met 2 barrette memoire 4 go enfaîte les 2 même barrette mémoire identique sa reboot aussi .
La carte mère d'apres la fiche technique support maxi 16 go
il mette le voltage de la barette a 1.5 v et sur mon bios le plus proche c 1.65v
Voici la fiche technique de la carte mere :
H61MP22B3 MSI H61M-P22 (B3)
Marque : MSI Général Type de produit : Carte-mère - micro ATX Jeu de puces : Intel H61 Express Port du Processeur : LGA1155 Socket Nbre maximum de processeurs : 1 Processeurs compatibles : Core i5, Core i3, Core i7 Extension/connectivité Interfaces : 1 x clavier - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) 1 x souris - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) 4 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x affichage / vidéo - DVI-Digital - DVI numérique 24 broches 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x audio - ligne de sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x audio - sortie ligne (arrière) / entrée ligne - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x audio - sortie ligne (centre/subwoofer/microphone) - mini-téléphone 3,5 mm 1 x audio ( interne ) 3 x Hi-Speed USB ( interne ) 1 x audio - sortie SPDIF ( interne ) 1 x série - RS-232 ( interne ) 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) ( interne ) Connecteurs d'alimentation : Connecteur ATX12V 4 broches, connecteur d'alimentation auxiliaire 24 broches Logements pour extensions : 1 x processeur - LGA1155 Socket 2 x mémoire ( 1.5 V ) - DIMM 240 broches 1 x PCI Express 2.0 x16 2 x PCI Express 2.0 x1 Interfaces de stockage : Serial ATA-300 - connecteur(s) : ATA série 4 x 7 broches - 4 appareil(s) Mémoire Technologie RAM prise en charge : DDR3 SDRAM Mémoire Maximale prise en Charge : 16 Go Vitesse de RAM prise en charge : 1333 MHz, 1066 MHz Contrôle d'intégrité de RAM pris en charge : NON ECC RAM prise en charge (mémoire enregistrée ou tampon) : Mémoire sans tampon Caractéristiques de la RAM : Architecture de mémoire bicanal Audio TYPE : Audio HD (8 canaux) Audio codec : Realtek ALC887 Conformité aux normes : High Definition Audio LAN Interfaces réseau : Ethernet Contrôleur réseau : Realtek RTL8105E Fonctions Contrôle du matériel : Température interne du processeur, température du châssis, tachymètre pour ventilateur de processeur, tachymètre du ventilateur du boîtier, voltage du système Fonctions du BIOS : M-Flash, MSI ClickBIOS Type du BIOS : Award Caractéristiques matérielles : Technologie d'accélération du système OC Genie II, MSI Winki 3, condensateurs Solid Cap Divers Certificats de conformité : Plug and Play, ACPI 1.0b, Energy-Related Products (ErP) Lot 6 Logiciel inclus : Pilotes de périphérique & utilitaires, i-Charger, MSI Live Update 5 Largeur : 24.5 cm Profondeur : 19.5 cm Attributs de recherche Processeur | Nombre maxi : 1 1 Carte mère | Contrôle d'intégrité de RAM pris en charge : NON ECC Carte mère | Facteur de forme : Micro ATX Micro ATX Carte mère | Jeu de puces : Intel H61 Express Intel H61 Express Carte mère | Port du Processeur : LGA1155 Socket LGA1155 Socket Carte mère | Processeurs Compatibles : Celeron Core i3 Core i5 Core i7 Pentium Core i3 Core i5 Core i7 Carte mère | RAM prise en charge (mémoire enregistrée ou tampon) : Mémoire sans tampon Carte mère | Technologie RAM prise en charge : DDR3 SDRAM DDR3 SDRAM Carte mère | Vitesse de RAM prise en charge : 1066 MHz 1333 MHz 800 MHz 1066 MHz 1333 MHz Divers | Type de produit (AE) : Carte-mère Carte-mère Interfaces | Stockage : Serial ATA-300 Serial ATA-300 Processeur | Qté installée : 0 0 Sortie vidéo | Type : Adaptateur graphique (unité centrale requise) Adaptateur graphique (unité centrale requise) En-tête | Compatibilité : PC PC En-tête | Gamme de Produits : Gigabyte MSI En-tête | Fabricant : Gigabyte Technology MSI Réseaux | Protocole de liaison de données : Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet Ethernet Fast Ethernet En-tête | Quantité incluse dans le paquet : 1 1 Sortie audio | Type : Carte son Carte son En-tête | Modèle : GA-H61M-S2P-B3 (rev. 1.0) H61M-P22 (B3) Dimensions et poids | Largeur : 24,4 cm. 24,5 cm. Dimensions et poids | Profondeur : 20 cm. 19,5 cm. RAM | Taille maxi : 16 Go 16 Go
Informations sur le produit Marque : Corsair Général Capacité de stockage : 4 Go Type de mise à niveau : Générique Mémoire TYPE : DRAM Technologie : DDR3 SDRAM Facteur de forme : DIMM 240 broches Vitesse de Mémoire : 1333 MHz ( PC3-10600 ) voltage :1.50v Vérification de l'Intégrité des Données : NON ECC Fonctionnalités de la RAM : Dissipateur de chaleur XMS noir , mémoire sans tampon Temps de latence : CL9 ( 9-9-9-24 ) Extension/connectivité Connecteurs compatibles : 1 x mémoire - DIMM 240 broches Garantie du fabricant Services & maintenance : Garantie limitée à vie Attributs de recherche RAM | Capacité de stockage : 4 Go RAM | Vitesse de Mémoire : 1333 MHz RAM | Conformité avec les spécifications mémoire : PC3-10600 RAM | Facteur de Forme : DIMM 240 broches RAM | Mémoire Enregistré ou tamponné : Mémoire sans tampon RAM | Type : DRAM RAM | Type de mise à niveau : Générique RAM | Vérification de l'Intégrité des Données : NON ECC En-tête | Compatibilité : PC En-tête | Quantité incluse dans le paquet : 1 En-tête | Gamme de Produits : Corsair XMS3 En-tête | Fabricant : Corsair Services & maintenance | Type : Garantie limitée à vie RAM | Technologie : DDR3 SDRAM RAM | Latence CAS : CL9
Info processeur :
intel® Core? i3 2120 Sandybrige Processeur Socket LGA 1155 - Fréquence 3.3GHz - 3Mo de cache L3 - 65W - 32nm - Nombre de Coeurs / Threads : 2/4 - Intel® HD Graphics 2000 - Version boîte avec ventilateur - Réf. BX80623I32120 -
sinon j'ai d abord installer win seven 64bits avant de installer le cd de la carte mère avec les pilote son graphique, chip, vga .....
windows seven 64bits prend bien en charge plus de 4 go?
avez vous une idée de quoi sa peut venir ou pouvez vous me dire quel test je peut faire pour trouver le problème.
je suis pas a mon premier pc a monter en kit mais la je vois pas le souci.
et c’était pour mon petit neveux pour son anniversaire qui est vendredi et sa me stress de pas trouver
Je vous remercie d'avance
Nico
Message édité par nico590 le 10-05-2012 à 00:48:41
Marsh Posté le 09-05-2012 à 22:48:04
Bonjour a tous
H61MP22B3
MSI H61M-P22 (B3)
Marque : MSI
Général
Mémoire
Audio
LAN
Fonctions
Divers
Largeur : 24.5 cm
1
Micro ATX
Intel H61 Express
LGA1155 Socket
Core i3
Core i5
Core i7
Pentium
Core i3
Core i5
Core i7
DDR3 SDRAM
1333 MHz
800 MHz
1066 MHz
1333 MHz
Carte-mère
Serial ATA-300
0
PC
MSI
MSI
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Ethernet
Fast Ethernet
1
Carte son
H61M-P22 (B3)
24,5 cm.
19,5 cm.
16 Go
voici la fiche technique de la barrette memoire :
Marque : Corsair
Général
Mémoire
TYPE : DRAM
voltage :1.50v
RAM | Type : DRAM
Info processeur :
Nico
