Problème install Gainward 7800GS+ Bliss
Problème install Gainward 7800GS+ Bliss - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2006 à 20:29:24
ma config: AMD 64 3400+
K8N Asus NForce 3
1536Mo RAM Corsair Value Select
Alim Tagan 420W
DD Maxtor 80Go Système (SATA1)
DD Western Digital 160Go Fichiers (SATA2)
Voilà avant j'avais une Carte Graph. Asus 6800GE avec 2 molex sur l'arrière de la carte, branchée sur le DD Sata1 par 1 molex.
le Sata1 était branché ET au lecteur de disquette ET au ventilo ET à l'alim.
Je veux maintenant installé une Gainward 7800GS+ Bliss.
Il y a une prise rectangulaire de 6 broches (2 rangées de 3) et un connecteur fourni avec la carte. le connecteur se branche parfaitement à la prise de 6 broches, et de l'autre côté j'ai 2 molex.
Logiquement, j'ai branché les 2 molex dispo qui partaient de mon DD sata1 (déjà alimenté par l'alim...) au 2 molex dispo qui sortent maintenant de ma carte graphique...
Or cela ne fonctionne pas, j'atterri sur mon bureau 1 fois sur 5... et lorsque j'essaie d'installer les drivers fournis... mon PC se bloque au 3/4 de l'install...
avez vous des idées sur le branchement ou sur autre choses svp ?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 00:25:30
salut,
il y a un topic unique pour la 7800GS+ ;)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3902-1.htm
Concernant ton problème, je pense que c'est à cause de ton alim qui doit etre trop juste.
Mon cousin avait une 380W et il avait des retours windows tous les 3-5 min de jeux ou de tests 3D. Il a pris une 480W et plus de problème, tout marche impec!
Je te conseil de mettre les drivers dispo sur le site nvidia 91.47 ;)
Marsh Posté le 23-10-2006 à 19:44:57
EXACT...
en fait c'est l'alim qui est trop juste... mes branchements étaient bons... et en rebranchant l'ancienne carte.. un message en anglais m'informant que Nvidia avait réguler la puissance de l'alim. pour éviter les problèmes... et que j'avais besoin de plus de puissance...
j'ai une alim 420 W...
pour faire fonctionner la 7800GS+ il faut selon le constructeur 400W...
mais peut être qu'avec mes autres composants en plus... la puissance est limite...
DONC nouvelle commande d'une Seasonic S12 500 W !
... j'adore dépenser... et faire fonctionner l'économie française^^
merci pour le coup de pouce...
et les drivers Xtrem 92.91 ou NGO 92.91 optimisés ? je pense qu'ils sont encore meilleur que les 91.47...
Message édité par TWi$T3R le 23-10-2006 à 19:46:04
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:00:10
essaies ces drivers mais moi tout ce qui est "driver optimized" çà merde...
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:08:09
hehe moi c'est stable... surtout les NGO
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:15:05
mouai seasonic c'est américain :hello:
