Problème de vis abimée: help!
Problème de vis abimée: help! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2006 à 11:52:02
Salut à tous,
J'ai le problème suivant: une des vis de mon pc portable est complètement bousillée, c'est à dire qu'elle est enfoncée à fond et sa surface est sacrément abimée. Du coup: impossible de la dévisser ... et impossible de démonter le portable  :(
Alors est-ce qu'il existe des astuces pour venir à bout de ce genre vis récalcitrante?
Marsh Posté le 22-10-2006 à 11:55:45
hello,percer la vis avec un foret, percer juste asser pour degager le filetage............manoeuvre tres delicate,mais realisable..................
Marsh Posté le 22-10-2006 à 11:58:42
Ok, merci du conseil!
Est-ce qu'il y aurait des magazins sur Paris qui font ce genre de dépannage?
Marsh Posté le 22-10-2006 à 13:34:43
Il te faut un tourne à gauche : se trouve en magasin de bricolage.
La tête de l'outil est aiguisée, se fixe dans la tête abimée, et tu dévisses !
Garanti sans souci, pas de bricolage !
Marsh Posté le 22-10-2006 à 13:41:29
Un tourne a gauche tu es sur.
Pour moi un tourne a gauche c'est pour porter les taraux ou un extracteurs.
Pour le PB perce la tête de la vis ensuite quand tu auars enlever le capot tu aura surement plus de filet visible et tu devisse avec une pince plate
Kiss the Cook, Kill The Wife | Borne To Lose Live to win
Marsh Posté le 22-10-2006 à 17:42:36
Mais c'est ça ! L'outil est en 2 pièces, mais actuellement, on trouve des extracteurs en une pièce, avec des têtes différentes selon le diamètre de la vis.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:31:30
moi j'utilise une methode tres efficace, c'est a dire tu prends un stylo bic, tu chauffe l'extrémité jusqu'a ce qu'il fonde et tu le plante sur la tete de ta vis en laissant l'extremité du stylo refroidir, une foi dur l'empreinte de ta vis et au bout du stylo, tu reste le maintenir sur ta vis et tu essai de dévisser, la plupart du temps ca fonctionne
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:38:40
Enfin, dans le tourne à gauche, tu peux monter un taraud ou une queue de cochon.
C'est à ça que devait penser steph73
http://img109.imageshack.us/img109/2625/qdcrl1.jpg
