Problème avec Geforce GTX 960
Problème avec Geforce GTX 960 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2015 à 17:36:08
Après avoir monté mon nouveau PC, je tente le démarrage mais malheureusement l'écran affiche No Signal.
J'ai donc ouvert le boîtier du PC pour voir quelle était la source du problème et là, tout fonctionne parfaitement, enfin presque. Ma carte graphique demarre mais je vois les ventilateurs de cette CG s'arrêter apres quelques secondes.
J'ai tenté de rechercher la solution sur internet mais malheureusement je ne la trouve guère.
Y aurait t'il quelqu'un d'assez aimable pour pouvoir m'aider svp? Merci
Marsh Posté le 13-12-2015 à 17:45:17
Hello.
Ici on est aimables mais il nous faut le minimum d'infos :)
=> ta configuration COMPLETE merciiiiiiiiiiiii :pt1cable:
Tu as pu oublier de brancher le/les connecteur PCI-E de la carte graphique, le connecteur 4/8 pins du processeur, tu peux avoir une alim pourrie etc......
On pourra te conseiller d'essayer de démarrer sur le chip graphique du processeur (si ta carte-mère et le processeur le permettent, quand on saura ce que c'est) ETC
voila voila voila....
Marsh Posté le 13-12-2015 à 17:57:06
Ok désolé, alors voici ma config:
Alim: EVGA 500W 80 PLUS Certified ATX12V/EPS12V Power Supply, 100-W1-0500-KR
Carte mère:  MSI Z97–Mate PC INTEL Z97 4 X DDR3 4 X USB 3.0/8 X USB GBE 2.0 LAN VGA DVI HDMI/UNE CARTE MÈRE ATX
Processeur: Intel Core i5-4690, BX80646I54690
Carte graphique: EVGA 04G-P4-3968-KR NVIDIA Active 7010 MHz
RAM: 2x Crucial 8GB DDR3-1600
Disque dur: Seagate Barracuda 1 TB HDD SATA 6 Gb/s NCQ 64MB Cache 3.5-Inch Internal Bare Drive ST1000DM003
SSD: Kingston Digital 120GB SSDNow V300 SATA 3 2.5 7mm height with Adapter Solid State Drive 2.5-Inch SV300S37A/120G
Ecran: Benq RL2455HM Ecran PC 24 " (61 cm) 1920 x 1080 1 milliseconds
Lecteur CD: ASUS DRW 24F1ST Graveur DVD±RW/DVD-RAM Optique 16x/16x/5x Interne SATA Noir 5,25"
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:00:21
Regarde si tu as tout branché correctement , débranche et rebranche au pire.
SI ça ne marche toujours pas , essaye d'enlever la carte graphique et de démarrer sur la carte-mère.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:06:11
Bonsoir,
J'ai parfois le cas avec une 970. C'est juste la carte qui bouge un peu dans le port: mauvais contact.  Essaye de mettre le micro à plat sur le flanc et de bouger un peu la CG.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:10:45
Ok j'ai déjà regardé tout pour le branchement, je viens d'essayer de démarrer le PC en ayant retiré la carte graphique au préalable et j'ai branche le cable HDMI sur le port de la carte mère mais le problème est toujours pareil. Pas de signal au niveau de l'écran
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:12:18
Salut maxougrenoble, oui j'avais déjà essayé cette solution mais celà ne change rien
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:13:23
L'ordinateur reste allumé ? peut être la ram , essaye la ram une par une sur chaque port de la carte mère.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:17:18
Ok l'ordinateur reste allumé, pour la ram j'ai 4x4 goram. Je dois mettre une seule Ram et démarré ou les placer par 2 minimum?
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:19:54
Essaies de placer la carte dans un autre slot pci express.
As-tu bien branché les cables d'alimentation pci express sur la carte ?
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:43:56
Jai essayé les RAM, une par une mais celà ne resoud rien.j'ai aussi essayé de placer dans un autre slot pci e la carte graphique, pareil. J'ai démarre le pc en debrancher l'alim pci express de la carte graphique et la je vois juste les ventilo qui galere a tourner (ca bouge un peu tous les x secondes mais ca ne tourne pas) alors que quand j'ai les cables pci e branche sur la carte graphique les 2 ventilo tournent parfaitement au demarrage mais s'arretent apres une dixaine de secondes. J'ai aussi essayé de demarrer le pc en ayant retire la carte graphique et en branchant le cable HDMI directement sir la sortie de la carte mère mais c'est pareil toujours no signal sur l'ecran.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:58:59
Alors quel est votre diagnostic docteur?
Marsh Posté le 13-12-2015 à 20:14:24
Tu peux nous faire des photos du montage au cas ou?
continue de tester sans la carte graphique/ branché sur la carte-mère
tester HORS BOITIER sur un carton !!!
si rien ne marche = verifier si tu as endommagé le socket du processeur
Marsh Posté le 13-12-2015 à 20:16:11
Si la sortie hdmi de la mobo ne donne rien ça sent mauvais.
Essaies un reset cmos.
Sinon vérifier si le cpu est bien placé.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 21:00:16
J'ai essaye d'installer sur un carton hors du boitier et de brancher le hdmi sur la carte mere en retirant la carte graphique mais cela ne change rien. Comment est ce que je peux poster une photo? Qu est ce un reset cmos?
Marsh Posté le 13-12-2015 à 21:10:57
Salut.
Je pense que ta CG a un mode semi passif donc si les ventilo ne tournent pas, , ça ne veut rien dire.
Verifie peut être deja le cable... :??:  teste l'écran avec une autre scource.
Verifie si ton cpu est bien placé et si tu n'a tordu de pin sur le socket.
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 21:24:00
J'ai teste deja mais ca marche pas je viens de tout demonter meme le cpu et ventilo remis la,pate thermique verifier le socket les branchement etc mais toujours le meme probleme. Pourtant tout a  lair de fonctionner. Le pc demarre correctement, les ventilo tournent, le lecteur cd fonctionne le disque dur aussi les ports usb aussi. Mais pas de signal a chaque fois meme en ayant essaye de brancher sur la carte mere avec ou sans carte graphique branchee et en ayant essaye les cables dvi etc.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 22:18:44
Si tu n'as pas d'affichage en branchant sur la carte mere, ca ne vient pas de la CG.
Tu as fais un clear CMOS?
Essais de trouver quelqu'un qui a une config similaire pour tester chaque composant mais je pense a un problème de carte mère.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 22:24:20
+1 pour tester sur un autre pc si tu le peux.
Tu n'as pas de beep au démarrage ?
Marsh Posté le 13-12-2015 à 23:04:27
Non il n y a pas de beep aj démarrage. Comment faire un clear cmos?
Marsh Posté le 14-12-2015 à 01:00:03
Vous pensez que je peux racheter une nouvelle carte mere.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 08:05:37
Le clear cmos c'est le remise a zero du BIOS, tu dois avoir un cavalier sur la carte mère pour le faire. Regarde dans la notice.
Edit: Tu a la possibilité de tester un autre ecran?
Message édité par Coms le 14-12-2015 à 08:14:49
Marsh Posté le 21-12-2015 à 18:29:36
Si même en étant branché directement sur ta carte mère (en ayant débranché la carte graphique aussi), ça sent pas bon. Tu as reçu un speaker pour le BIOS? Essaie de le brancher et donne l'erreur qu'il donne (série de bip). Si non, tu as fait ta configuration par toi-même? Il peut y avoir des pièces incompatibles. Je vais vérifier ta configuration en entier et je vais vérifier tout problème.
Message édité par RockyHD le 21-12-2015 à 18:30:06
Marsh Posté le 21-12-2015 à 18:39:15
Je vois aucun problème. Tu peux prendre quelques photos, les mettres sur le site Imgur, les mettre sur le site et envoyer le lien de chaque image? Il faudrait voir si chaque connecteur est bien mis.
Sinon, ça m'est déjà arrivé. J'avais pris le brigadier de la carte mère pour une prise fan. Mon ordinateur ne bootais plus. Tu as enlevé un petit morceau de plastique de la carte mère et branché un ventilateur dessus? Le petit morceau de plastique a-t-il tombé au cours du transport?
Marsh Posté le 21-12-2015 à 19:13:02
le bip ne fonctionne que si le petit micro est branché sur la mobo ^^
