Gros problème gigabyte 7950 3gb Ne boot pas.
Gros problème gigabyte 7950 3gb Ne boot pas. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2013 à 19:53:48
c'est par désespoir que je viens vous voir en quête d'une solution/ réponse.
J'ai acquis ce jour même une Gigabyte radeon hd 7950 3gb , voici le reste de ma config :
Msi Z77A-GD55
I5 3570k @ 3.4ghz
corsair xms (2x 4gb) @ 2000mhz
Corsair Gs600 ( 600w )
je vous explique le soucis :
je n'ai rien a l'écran, le pc boot mais l'ecran reste noir , pas de signal video.
Voici toutes les opérations que j'ai effectuées :
test dans les 3 ports pci-e
inversion des prises molex d'alimentation de la cartes ( 8 pin et 6 pin au cul de la carte )
connections avec les 2 connecteurs molex fournis avec la carte
reset du bios
mélange prise molex fournis avec la carte et cable 8 et 6 pin de l'alim ( dans les 2 sens, une fois le connecteur 8 pin et ensuite le 6 )
Bref pas moyen d'avoir qqchose à l'écran.
Ce que je sais :
par pur curiosité j'ai connecté une vielle radeon 4850 sur la carte mère , ca marche pas de soucis.
j'ai installé la 7950 dans un vieux pc :
Asus p5k pro
core 2 duo e6750
4gb corsair
alim advance 550w
et la, la 7950 fonctionne Oo , je boot dessus sans aucun problème, vu que l'alim 550w ne possède qu'une prise molex 6 pin j'ai utilisé l’adaptateur molex 8 pin fournis avec la radeon pour alimenté le reste.
du coup j'ai tenté d'alimenté le cul de la carte avec l'ancienne alim , car je pense que la nouvelle ( corsair 600w ) n'est pas assez puissante pou alimenté l'i 5 3570k et la 7950.
et bien non , toujours rien à l'écran.
je pense que l'alimentation de la 7950 dois passé principalement dans le port pci-e et qu'une 600w n'est pas suffisant mais alors, pourquoi j'arrive a faire tourner la 7950 dans  l'ancien pc qui a une 550w avec 2 disque durs et 1 dvd de connecté ?
Quand au nouveau pc je n'ai aucun problème à le faire tourner en utilisant la hd 4000 de l'i5 3570k
Plz , help ?
Marsh Posté le 06-03-2013 à 20:06:50
panne au déballage?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 06-03-2013 à 20:59:05
Probleme de carte mere sans doute... ou alors c'est l'écran ou la prise/cable utilisé sur la cg
comment tu branche ton écran à la carte graphique ?
En dvi ? tu dois avoir 2 dvi sur ta cg, tu as essayé les 2 ports ?
Message édité par Bob Wiskarfe le 06-03-2013 à 21:02:33
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 06-03-2013 à 22:34:21
Pas de panne au déballage non la 7950 fonctionne parfaitement ( en bench depuis 2h ) sur l'ancien pc
je la branche en dvi oui je n'ai pas de cable hmi, pour ce qui est de panne de carte mère ca me semble bizarre car l'ancienne radeon 4850 fonctionne parfaitement dessus.
je n'ai qu'un port dvi et 1 hdmi + 2 mini hdmi
Message édité par msi-user le 06-03-2013 à 22:37:45
Marsh Posté le 07-03-2013 à 00:17:15
bios carte mere a jour?
http://fr.msi.com/product/mb/Z77A-GD55.html#/?div=BIOS
- Improved VGA PCI-E card compatibility.
- Enhanced PCI-E display card performance
et une alim corsair 600w c'est nettement meiux qu'une advance 500 meme 750
Message édité par david76600 le 07-03-2013 à 00:21:52
Marsh Posté le 07-03-2013 à 00:37:32
non bios carte mère pas à jour, je vais le faire dessuite ca m'étonnerai vu que la carte est daté du 31/01/2012 mais bon....
par contre , je vais essyer de host un gpu-z car la version du bios de la carte est bien à jour mais c'est les "xxx.xxxx.xxx " qui me dérange :
Marsh Posté le 07-03-2013 à 00:39:24
http://gpuz.techpowerup.com/13/03/06/fet.png
Marsh Posté le 07-03-2013 à 01:52:24
Jackpot !
Update du bios 1.1>1.8 et la 7950 marche nikel !
merci, il est vrai que j'ai tilté sur le bios de la cm au moment ou j'ai lu tes lignes david, j'ai été très étonné de voir que j'avais le 1.1...
un grand merci et bonne nuit !
Marsh Posté le 07-03-2013 à 16:00:54
ba oui mais les date des bios sur le site sont trés rapproché,et puis quand c'est marqué update compatibilité ...
