Question BIOS sur Gigabyte EP45C-DS3R - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2013 à 10:40:46
Petit up,
Je vois sur le site LDLC pour cette carte http://www.ldlc.com/fiche/PB00076153.html, la phrase suivante :
•Support de 16 Go de mémoire DDR2 ou de 8 Go de mémoire DDR3 en mode Dual Channel
Quelqu'un aurait-il le fin mot de l'histoire? Cette carte peut-elle supporter 4 ou Go de DDR3?
Le fin mot de la question est que la machine (basée sur un Q6660) va être OC, et la CG changée.
Le tout dans le but de booster le tout.
Il y a dessus 2x2Go de PC2-6400. Plusieurs questions se posent:
-Passer de 4 à 8Go va-t'il augmenter les perfs, et la souplesse du système?
-Si c'est le cas, cela couterait beaucoup moins cher de mettre directement 8Go de DDR3 (vu le coup actuel de la DDR2) -> d'où la question initiale.
Si quelqu'un a des infos, je suis très preneur !!
Merci.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:18:30
| arachiapl a écrit : Personne ne sait?   |
Tu ne donnes pas beaucoup d'infos.
Quel est le motif de tes questions ?
Possèdes-tu cette carte ?
Si oui, veux-tu seulement upgrader vers 8 Go en DDR3 ?
Dans ce cas regarde ici pour la compatibilité :
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] c-ds3r.pdf
Ensuite, dans le cas ou tu voudrais passer de 4Go DDR2 à 8Go DDR3 il faudrait que ton OS soit en 64bits pour que ce soit intéressant, x86 ne gère que 3 Go de Ram.
ex: Tu as Windows 7 x64. Tu possède cette carte. OUI ca vaut la peine d'acheter un Kit de 2x4 Go de DDR3.
Tu vas gagner en souplesse de fonctionnement sur les gros logiciels, la conversion / compression vidéo, ou log type Photoshop.
Maintenant si c'est juste pour "butiner" sur le net et faire tourner quelques applis, ne change rien.
Marsh Posté le 06-03-2013 à 16:43:28
Je me pose une petite question sur cette carte mère.
Je trouve sur le site, différents BIOS pour la carte, et je vois en commentaire "Enhanced memory compatibility"
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] &dl=1#bios
J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve pas d'explications précises...
D'après vous, cela veut-il dire que d'autres marques de mémoire peuvent-être utilisées (en dehors de celles préconisées d'origine), ou qu'il est possible grâce à ses nouveaux BIOS de faire passer plus de RAM sur la carte (par exemple, 8Go de DDR3, au lieu des 4 max prévues dans les specs d'origine de la carte)
D'avance merci !!
