problème sli gigabyte GTX460 OC 1Gb [résolu]
problème sli gigabyte GTX460 OC 1Gb [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2010 à 13:30:15
Bonjour, j'ai enfin reçu les deux Gigabyte GTX460 overclocké à 1Gb mais j'ai un petit souçi pour installer le sli ! Voila j'ai branché les deux cartes sur les deux ports PCI-e disponible sur la carte mère Gigabyte P55a-ud4, j'ai branché le pont sli, j'allume le pc est là oh miracle les deux cartes tourne, mais Windows ne me détecte qu'une seule carte ! Aurais-je fais quelque chose de travers ?
Merci de votre réponse
Configuration PC :
CM : Gigabyte P55a-ud4
Proco : intel core i5 760
CG : 2x Gigabyte GTX 460 OC 1gb
Message édité par tsubis le 10-10-2010 à 21:09:33
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:12:35
up !
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:29:23
désinstalle puis réinstalle les drivers vidéo
Si le problème persiste , teste les cartes une par une
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:55:12
Et un utilitaire comme GPU-Z te dit la même chose ?
Marsh Posté le 07-10-2010 à 22:26:31
Gpu-z m'indique disable ! Mais je viens de me rendre compte que les drivers de la carte mère que j'ai installé sont de la même carte mais la rev. 2.0 et non ce que j'ai la rev. 1.0 est-ce possible que cela est causé le problème ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:30:34
Est-ce que le pont sli doit se mettre d'une certaine manière ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:39:04
Pas besoin d'activer dans le panneau de conf NVIDIA?
Achats/Ventes ~~ Feedback
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:52:35
Bah le problème est que dans le panneau de config de Nvidia il n'apparait aucun menu faisant référance au SLI
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:54:04
ah si normalement il y a une page avec activer multi GPU etc etc
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:56:58
Marsh Posté le 08-10-2010 à 01:01:29
non non j'ai bien PhysX mais pas SLI en dessous !
Marsh Posté le 08-10-2010 à 01:02:18
et dans gestionnaire de periph, ya deux ou une cg ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 01:07:35
une seule ! Pourtant les deux cartes tournent ! les ventilo de la seconde carte tournent !
Marsh Posté le 08-10-2010 à 01:25:35
Le ventilo peut ètre aussi alimenté via le port PCIE...
Les 4 cables d'alim des 2 CGs sont bien branchés ?
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 08-10-2010 à 08:15:33
alors en effet je n'ai que la première CG qui possède les deux câbles d'alimentation, la seconde n'est branché que sur une fiche ! Serait-ce le problème ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 09:05:52
ben oui ^^
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 08-10-2010 à 09:19:29
s'il y a deux câble c'est pas pour rien ;p
Profil D3
Marsh Posté le 08-10-2010 à 09:46:10
 [:acherpy]
oui, ça fait 4 prises PCI-E au total  :jap:  et si ton alim n'en a pas assez, utilise les adaptateurs Molex-PCI-E fournis avec tes CG.
Message édité par _yakine_ le 08-10-2010 à 09:48:16
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
Marsh Posté le 08-10-2010 à 14:40:33
Ah ooookkk mais le problème c'est que les fameux câble fourni bah je peux pas tous les branchée sauf si je laisse un ventilo éteints ! Donc je vais devoir acheter un câble supplémentaire !
Marsh Posté le 08-10-2010 à 14:46:58
ah bah oui ^^ pour un sli faut une alim approprié :D
Marsh Posté le 10-10-2010 à 01:25:45
j'ai du 620 c'est largement suffisant !
Marsh Posté le 10-10-2010 à 08:51:22
 [:clooney4]  suffisant quand on branche tout  [:clooney25]
Message édité par _yakine_ le 10-10-2010 à 08:52:00
Marsh Posté le 10-10-2010 à 21:08:19
C'est bon problème résolu j'ai branché les ventilos avec la seconde carte graphique et lors du démarrage de Win7 il a téléchargé les pilotes ! Le sli est bien reconnu ! Merci de votre aide à tous !
