Problème d'alimentation ?
Problème d'alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2010 à 23:44:09
Bonsoir à tous, voici tout d'abord ma configuration :
-Gigabyte X58A-UD3R
-Core i7 950
-3*2Go Corsair Dominator 2000Mhz
-CG GTX 460 Gigabyte
1- j'ai testé cette configuration avec une alim ANTEC Earth 500W et le ventirad d'origine, j'ai pu overclocké à 4.5Ghz sans souci, même en descendant le vcore !
2- Je viens d'acheter un noctua nh dh14 et une alimentation Corsair HX 750W modulaire et le pc lutte à être stable à 4ghz. De plus sous occt j'ai une tension pour le 12v en idle d'environ 2V!!! et 6.5V en charge.
L'alim serait-elle défectueuse ??? Auriez vous des suggestions ?
Merci par avance
Marsh Posté le 06-10-2010 à 00:48:26
oh oui ! je pense que ton alim pète 1 cable (c'est le cas de le dire lol)
ca doit être 1 défaut de fabrication, car cette alim est normalement excellente !
=> retour au SAV lol (avec des tensions pas stables du tout, arrête de l'utiliser sinon elle va griller tes composants, si c'est pas déja fait ...)
Marsh Posté le 06-10-2010 à 11:54:38
EDIT: dans le bios les tensions sont stables, j'ai 12.14 dans le bios.
Mais bon je ne comprends pas
Marsh Posté le 06-10-2010 à 12:00:01
regardes tes tensions avec d'autres utilitaires (everest, hwmonitor, ...)
Marsh Posté le 06-10-2010 à 12:11:46
Je fais ça tout de suite
EDIT:  Même problème sous hwmonitor , le 12V est à 1.79V , le -12 à -12.29
Qu'en pensez vous?
Message édité par lakthar le 06-10-2010 à 12:23:49
Marsh Posté le 06-10-2010 à 12:41:21
Je suis en train de faire le test d'OCCT power supply, et pour le moment pas de souci...
Marsh Posté le 06-10-2010 à 13:05:44
Tensions du 12v entre 9.5 et 13!!! Et des chutes de tensions sur le 5v et le 3.3v mais sans erreur. Je ne comprends rien
Marsh Posté le 06-10-2010 à 13:15:59
retestes avec ton alim antec pour voir si t'as pas un souci depuis le montage avec le noctua
Marsh Posté le 06-10-2010 à 13:27:16
Laisse tomber les tensions, les logiciels donnent n'importe quoi, à part le BIOS à la limite ou un multimètre...
Si ton 12V était vraiment à 2V, ton PC ne démarrerait même pas.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 14:04:57
je suis assez d'accord avec toi mais alors pourquoi sa config a des tensions corrects avec son alim antec ???
testes aussi coretemp
moi j'ai des tensions fantasques sur ma 2e config mais c'est stable donc je ne m'en fais pas (alim Seasonic 500W S12II-500HT depuis 3 ans)
Marsh Posté le 06-10-2010 à 18:03:57
exact, mais c'est vraiment bizarre
pourtant, il doit bien y avoir une explication !
Marsh Posté le 07-10-2010 à 15:07:49
Bon étant donné que j'ai changé l'alim + ventirad , je remarque que mon o/c est beaucoup moins stable depuis l'installation de ma nouvelle alim.
A savoir mon pc n'est pas stable avec un o/c du proc à 4Ghz, alors que avec l'ancienne alim+ radbox je bootais à 4.5Ghz
