Microphone - Volume extrêmement faible
Microphone - Volume extrêmement faible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:13:03
Alors voilà mon problème, j'ai deux microphones, aucun des deux ne fonctionne correctement sur mon PC portable.
Le son est tellement faible, qu'il est impossible à mes interlocuteurs de m'entendre.
Le soucis ne viens pas des micros, je les ai testé sur un autre PC (Windows 7 SP1 également)
Au niveau de la configuration dans le panneau de config (dans "Son", onglet "Enregistrement", puis propriété sur le micro), la config est la même sur les deux PC.
Dans les "Niveaux", le micro est à 100%, l'ampli micro est à +10dB.
Il est également écrit que le contrôleur est "Realtek High Definition Audio" sur le PC à problème, sur celui ou tout marche, il n'y a pas de carte Realtek.
Ce qui me laisse donc à penser que le problème viens de la carte Realtek non ?
Seulement, dans le "Gestionnaire Audio Realtek", dans l'onglet "Microphone", aucune option spécifique, il y a les mêmes que dans le panneau de conf ...
Je tourne en rond. Les drivers sont TOUS à jours.
Je ne vois absolument pas d'où viens le problème.
Je note également que le micro intégré au PC ne fonctionne pas bien non plus, donc apparemment pas un problème au niveau de la connectique d'entrée.
Config :
  • Type de processeur : DualCore Intel Core i5 540M, 2800 MHz
  • Mémoire système : 4016 Mo  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
  • Système d'exploitation : Microsoft Windows 7 Home Premium SP1
  • BIOS : AMI E16F1IMS VER1.0D (06/20/09)
  • Carte vidéo : ATI Mobility Radeon HD 5800 Series  (1024 Mo)
  • Carte audio : Realtek ALC888/1200 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
Des idées pour résoudre mon problème ?
Si vous avez besoin de plus d'info au niveau matériel, je peux faire un rapport avec Everest.
Merci d'avance et bonne journée,
FishNyx.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 22:56:09
Ça peut paraître stupide, mais essaie d'installer des pilotes un peu plus anciens, parfois les derniers pilotes apportent plus de problèmes que de solutions . . .
Sinon, même si je pense que tu as déjà vérifié, est-ce que ça ne viendrait pas du logiciel que tu utilises pour communiquer ?
Marsh Posté le 06-07-2012 à 09:28:55
Merci pour ta réponse,
Alors pour ce qui est du fait que ça pourrait venir du logiciel, alors non :), j'ai essayé Skype/Teamspeak/Audacity, et ça vient vraiment de plus haut.
Dans le panneau de config, on peux avoir le retour du mic, et le problème est déjà présent.
Pour les drivers, pourquoi pas, je me rappel avoir toujours eu ce problème, mais comme le micro ne m'était d'aucune utilité, je ne m'en étais pas inquiété ...
Je vais essayer de trouver un pilote encore plus vieux, on verra bien ...
Bonne journée,
FishNyx.
Marsh Posté le 07-07-2012 à 13:19:27
Bon, et bien les anciens drivers ne résolvent pas le problème, j'en ai essayé plusieurs, le problème persiste ....
D'autres idées ?
Bon week-end,
FishNyx.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 10:12:58
Personne n'a d'idée ?
Bonne journée,
FishNyx.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 10:42:01
Je pense tout simplement à un mauvais réglage dans Windows.
C'est aussi simple que ça. Tu dois avoir juste une case de cochée ou de décochée qui fera toute la différence. Tout se joue dans les paramètres justement. (Panneau de config, son) Ensuite dans l'onglet ENREGISTREMENT, fais un clic DROIT dans la liste, puis coche les deux cases :
"Afficher les périph désactivés"
"Afficher les périph déconnectés"
Vérifie bien que ton microphone est OK ici.
Message édité par sk8erboi76 le 11-07-2012 à 10:42:31
Marsh Posté le 11-07-2012 à 10:44:11
Ensuite dans l'onglet LECTURE, double clic sur Haut-Parleurs puis vérifie tes niveaux...
Marsh Posté le 17-07-2012 à 16:39:00
Bon, après pas mal de recherche, je ne vois toujours pas d'où viens le problème, qui devient assez gênant (vraiment besoin du micro) ...
J'ai pris un paquet de screen des options, si ça peut aider ...
Pour info, le micro est littéralement posé contre mes lèvres, et je parle assez fort dedans, quasi aucun son ne sort ...
http://image.noelshack.com/minis/2012/29/1342535007-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/29/1342535027-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/29/1342535031-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/29/1342535033-4.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/29/1342535035-5.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/29/1342535039-6.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/29/1342535042-7.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/29/1342535896-8.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/29/1342535898-9.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/29/1342535901-10.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/29/1342535903-11.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/29/1342535905-12.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/29/1342535906-13.png
Merci et bonne journée,
FishNyx.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 22:46:57
Effectivement. Je ne vois rien d'anormal.
Par contre Mixage stéréo en route, ne sert à rien. Désactive le plutôt.
(Dans l'onglet Enregistrement)
Et pour éviter de choper des interférences je te conseille aussi de couper, Entrée Ligne.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 09:33:21
Bon, et bien toujours rien,
J'ai donc désactivé le Mixage Stéréo (jamais bien compris l'utilité) et l'entrée ligne que je n'utilise jamais.
J'ai redémarré le PC, aucun changement, c'est quand même super bizarre ...
Marsh Posté le 18-07-2012 à 11:00:38
ha...
Bein le mixage stéréo il sert par exemple lorsque tu veux enregistrer ce que tu écoutes. Exemple:
Tu vas sur Deezer ou Spotify tu écoutes la ziq et en même temps tu enregistres à l'aide d'un soft comme Audacity ou autre...et tu te sers du mixage stéréo...
Autre cas, tu joues et utilises Mumble ou TS et tu veux délirer en passant de la ziq à la place de ta voix en micro...
Mais ça ne résout toujours pas ton problème.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 11:21:24
Merci pour l'explication,
Sinon, je viens de booter sur un Live CD d'Ubuntu, juste pour voir ...
Et le micro ne fonctionne pas mieux là-bas, obligé de coller le micro sur les lèvres pour entendre ce que je dis, ou bien de mettre le Mic Boost à fond mais là, bonjour le bruit blanc ...
Est-ce là le signe d'un problème non pas logiciel mais matériel ?
J'en suis au point de me dire qu'il faut que je formate pour faire une réinstalle propre de Windows 7 (jamais formaté depuis la sortie de l'usine y'a ~9 mois, donc quelques logiciels pré-installé) ...
Sur le live CD d'Ubuntu, j'avais le choix entre plusieurs "Périphérique" dans les paramètres sonore (j'ai trouvé l'image sur Internet, elle n'est pas de moi).
J'avais HDA Intel de base, et plein d'autres truc, genre Realtek Mixer et compagnie.
Donc peut-être est-ce juste encore une fois un problème de configuration logicielle ...
http://doc.ubuntu-fr.org/_media/tutoriel/controleur_volume.png
Marsh Posté le 18-07-2012 à 12:57:40
Effectivement c'est bien étrange.
Il te reste une solution. Tu seras sur que ton problème vient de l'ordi.
As tu une connaissance qui aurait un miro/casque USB ? Au moins tu seras fixé. Si ça fonctionne en USB c'est que tu as un soucis avec ta prise MIC in...
Marsh Posté le 18-07-2012 à 15:12:24
Malheureusement non, aucune micro (ou micro/casque) USB dans mon entourage ...
Marsh Posté le 18-07-2012 à 15:29:53
Sinon, c'est pas cool ce que je vais dire, mais bon...
Va en magasin, tu prends un micro casque USB de ton choix tu l'essaies et tu le rends (tu as 7 jours pour le faire) en disant que ça ne te plait pas et que tu souhaites être remboursé...
Après y'a des gens qui n'aiment pas ce genre de pratiques mais là pas le choix...
Marsh Posté le 18-07-2012 à 15:46:27
Pas faux ...
Sinon, j'ai une webcam avec micro intégré (donc USB), que je peux récupérer d'ici la fin de la semaine ...
Ça le ferait ?
Marsh Posté le 18-07-2012 à 16:14:55
Je ne pense pas non, car ta cam sera gérée comme un seul périphérique aux yeux de windows. Tu ne verras pas dans ton gestionnaire de sons windows un micro.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 18:12:32
une carte son USB serait aussi une solution, on l'espère. je connais qqun qui en avait une à 9 euros, et ressemple à une clef USB avec deux jacks.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:06:55
Bon, mise à jour :
J'ai récupéré la webcam/micro USB, je l'ai branché, le micro est détecté dans le panneau de configuration comme périphérique USB ...
http://image.noelshack.com/minis/2012/29/1342713951-image.png
Le micro fonctionne parfaitement bien.
C'est donc le signe que c'est la prise Microphone qui aurait des soucis ?
Merci encore pour le temps que vous passez à m'aider :)
Marsh Posté le 19-07-2012 à 22:31:31
;) Tout à fait... Tu vois t'as évité un formatage !  :D
Carte son 1/2 blek. Si nécessité tu peux du coup t'acheter une carte son externe...
