Score faible GTX 670 3DMARK11 ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2012 à 20:40:27
Je ne vois rien de choquant dans ton score:
Voici le mien avec :
Gigabyte Windforce 3X Overclock GTX 580 et Core i7 2600k Overclocker @ 4.40Ghz http://3dmark.com/3dm11/2324149?re [...] Id=2324149
Marsh Posté le 11-06-2012 à 21:00:55
Bah quand je vois les scores des autres et surtout le test de guru3d : http://www.guru3d.com/article/gefo [...] -review/21 alors qu'avec ma 6970 j'avais presque comme eux ...
Ça me laisse penser qu'il y un petit souci ...
Marsh Posté le 11-06-2012 à 21:28:09
stish600 a écrit : Bah quand je vois les scores des autres et surtout le test de guru3d : http://www.guru3d.com/article/gefo [...] -review/21 alors qu'avec ma 6970 j'avais presque comme eux ... |
Si dans mes jeux tout fonctionne correctement, le score des sites specialisé je m'en contre fou, par contre si c'est un particulier qui donne sont score comme nous et bien j'y attache beaucoup plus d'importance.
Marsh Posté le 12-06-2012 à 16:22:17
Ouai, faut peut-être se contenter de ce qu'on a ...
Après tout ça marche plutôt fort
Marsh Posté le 12-06-2012 à 22:17:45
stish600 a écrit : Salut à tous, |
bon moi je ne me plein plus de ma gtx 670
Marsh Posté le 12-06-2012 à 23:03:36
ok pour le score mais tu es content de la qualité d'image ? car moi a ce niveau c'est sans grandes révolutions = a ma gtx 570 OC
Marsh Posté le 12-06-2012 à 23:43:20
Comme expliquez sur un autre forum Tu n'as aucun soucis avec ta CG. Oc un peu et tu arriveras sans soucis a 9k.
Avec un 2600K je tourne a 10.3K avec ma 670
Marsh Posté le 13-06-2012 à 08:59:37
Pour la qualité d'image je sais pas trop, sur quelques jeux je trouve que c'est plus sympa que mon ancienne 6970 et sur d'autre je suis plus sceptique ...
On verra pour les 9k ...
Marsh Posté le 13-06-2012 à 12:49:33
d3rf a écrit : Comme expliquez sur un autre forum |
si c'est pour moi que tu parles ce n'est pas la cg mais plutôt le logiciel fournit avec pas adapté , cela est fini plus de problèmes avec mais c'est vrai qu'au début ce n'est pas du tout cuit avec celle-ci
c'est bien ce qui me semblé c'est sans plus au niveau qualité d'image tout dans la puissance car oui la gtx 670 en demande toujours plus a fond a fond !! elle fait péter les scores dans ca catégorie mais l'image sans plus
Marsh Posté le 13-06-2012 à 18:08:56
crash-test a écrit : |
euh ouais, mais comparer avec une 580 et dire que c'est normal...
Voici le mien avec un i7 920 @stock et ma 670 @stock aussi
http://3dmark.com/3dm11/3644851
Faut regarder le graphic score, hein... Voyez pas un soucis ?
Pour la 670, surtout avec un cpu o/c, cé bizarre
Marsh Posté le 13-06-2012 à 19:42:43
Ton EVGA elle a les fréquences de référence ou OC d'usine?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 00:04:16
oc d'usine @1005 (avec le boost = 1175max)... Si tu enleve l'oc de ton cpu tu aura encore moins, donc je pense que tu devrais avoir un poil en perf graphique en plus.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 00:43:20
essaye 3dm11 en mode stretched
la vsync est activée en centered
perso je fais presque 10k en graphic avec gtx670 boost à 1200mhz et 2600k à 5ghz http://3dmark.com/3dm11/3557690
Marsh Posté le 14-06-2012 à 01:07:01
kroks- a écrit : essaye 3dm11 en mode stretched perso je fais presque 10k en graphic avec gtx670 boost à 1200mhz et 2600k à 5ghz http://3dmark.com/3dm11/3557690 |
Avec ton astuce je gagne 700pts sur le GPU
Je trouvais ça curieux d'avoir des scores pas top sur 3dmark11 alors que sous Vantage ils étaient normaux.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 09:10:19
Hate de tester avec ton astuce !!
Sinon quand vous donnez votre boost c'est celui que vous voyez dans gpu-z ou le réel (dans afterburner par exemple) ??
Par exemple dans gpu-z il me donne 980 @stock alors qu'en réel je suis autour des 1070/1080 toujours @stock.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 12:32:12
Bon bah c'est bien mieux en stretched
Tout à stock:
http://3dmark.com/3dm11/3650006
Me voilà rassuré!
Marsh Posté le 14-06-2012 à 12:38:54
actaruxs a écrit : |
Si tu me paye une GTX 670 pas de soucis je recommence le bench.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 19:34:52
mrdoug a écrit : |
tiens je vais essayer en centered pour voir les pertes...
Sinon, je viens de tester en stretched sous 3Dmark2011 et écran mis en 1:1 pour avoir le rendu en centré... pas de différences... Par contre avec les options du driver en centré, j'ai -200pts en graphics et score total.
EDIT:
Je viens d'essayer en centré sous 3dmou2011... résultat identique a l'option centré du driver.
C'est bizarre ça, la cg perd des perf quand elle ne fait pas de mise à l'echelle... ça devrait pas etre le contraire (question qui restera probablement sans réponse) ?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:58:38
actaruxs a écrit : tiens je vais essayer en centered pour voir les pertes... Sinon, je viens de tester en stretched sous 3Dmark2011 et écran mis en 1:1 pour avoir le rendu en centré... pas de différences... Par contre avec les options du driver en centré, j'ai -200pts en graphics et score total. EDIT: Je viens d'essayer en centré sous 3dmou2011... résultat identique a l'option centré du driver. C'est bizarre ça, la cg perd des perf quand elle ne fait pas de mise à l'echelle... ça devrait pas etre le contraire (question qui restera probablement sans réponse) ? |
Le truc curieux c'est que j'ai changé de carte mère + CPU y a 3 jours. Avant avec mon i5 760, j'avais pas de problème
Enfin on peut pas vraiment parler de problème
Marsh Posté le 01-07-2012 à 15:45:48
Bon. De mon côté avec mon proco stock (3770k) ma 670 sort un peut au dessus de 9000 (9300 et des poussières)
Avec un léger oc bien sur (+150 / +200 sur gpu/mémoire)
Je vais essayer en stock voir si ton score est normal.
Si tu n'a pas eu ta réponse depuis bien sur.
Ps : j'avais un 875k (i7) avant ça et mon score était quasiment identique.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 10:30:48
Ma gtx 670 asus version non top , origine 915/1502 avec un oc de 1111/1600mhz je fais 10500 points en 3Dmark11 en Performance. Par contre mon gpu boost ne monte pas beaucoup, il monte à 1137 et Desfois 1150mhz .
Marsh Posté le 02-07-2012 à 10:36:51
arowanaking a écrit : Ma gtx 670 asus version non top , origine 915/1502 avec un oc de 1111/1600mhz je fais 10500 points en 3Dmark11 en Performance. Par contre mon gpu boost ne monte pas beaucoup, il monte à 1137 et Desfois 1150mhz |
si tu ne donne aucun detail sur ta config et peut etre un screen ca ne l'avancera pas beaucoup
Marsh Posté le 02-07-2012 à 11:34:38
Screen je l'ai déjà poste c'est dans le topic unique gtx 670/680/690 page 460-470 par la.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 12:46:43
tu as posté un score en X, pas en performance, 10500 c'est que le core graphique ? parce que vu le score cpu... meme moi je fais a peine plus que la moitier du tien
Marsh Posté le 02-07-2012 à 13:16:00
moi je n'arrive pas au 10000 non plus
mais je vais essayer d'oc mon 3770k mais d’après ce que l'on m'a dis, le proco n'influence pas beaucoup le score...
mon score en temps normal : http://3dmark.com/3dm11/3697646
Marsh Posté le 05-07-2012 à 20:43:05
uNReaLx77 a écrit : tu as posté un score en X, pas en performance, 10500 c'est que le core graphique ? parce que vu le score cpu... meme moi je fais a peine plus que la moitier du tien |
salut, oui c'est que le score de la carte graphique seul
là il est un peu moins forcé donc 10356 sinon en extreme oc c 10500 par là
t'as un score mieux que moi?
alors voici en mode P
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 05-07-2012 à 21:02:19
c'est qu'une difference de pilote je pense, met les dernier beta
graphique score a regarder pour la cg, pas le score total le cpu lui n'etant pas le meme
Marsh Posté le 05-07-2012 à 21:05:49
oui la je suis avec le 301.42 officiel .
par contre ta gtx 670 est plus oc que la mienne non? c quoi tes fréquences ? et température ?
Marsh Posté le 05-07-2012 à 21:06:32
met les beta, ils sont plus performant que les officiel
tout est marquer sur le screen
Marsh Posté le 05-07-2012 à 21:32:24
pilote 304.79
j'ai gagné plus de 100 points en changeant de pilote xd
oc 1111/1600 mhz par contre en tubo boost elle prend que entre 26 et 39 MHZ ! donc 1137 ou 1150 mhz , c'est un peu faible non?
et pourquoi tu as moins de points que moi alors que ta carte est plus oc ?? bizarre
Marsh Posté le 05-07-2012 à 21:34:51
j'ai 400pts de plus que toi au graphique score
c'est pas le score general qu'il faut regarder, j'ai pas le meme cpu que toi
physique score etant le score cpu, le score general prend les 2 en compte
Marsh Posté le 05-07-2012 à 22:52:24
avec les drivers beta je fais ça : http://3dmark.com/3dm11/3813212
voici ma config :
Marsh Posté le 11-06-2012 à 15:39:27
Salut à tous,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je viens de recevoir ma 670 PNY design de ref.
Je lance un 3dmark11 et voila ce que ça me donne:
http://3dmark.com/3dm11/3629592
y a pas un soucis là? Je devrais pas être un peu au dessus des 8k?
Ça m'inquiète un peu, je vois pas d'ou ça peut venir
Par avance merci de vos réponses
Message édité par stish600 le 11-06-2012 à 16:03:27
