Asus P6T Problème alimentation USB [A LOCK] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2010 à 13:45:47
Pour ma part j'ai eu un probléme un peu similaire avec mon clavier G19, il se deconnectait reconnectait , et sur l'ensemble des hubs USB que j'avais de façon aléatoire des alertes sur le fait qu'ils n'étaient pas en USB 2.0 quand je connectais un periphérique ( cle USb ou autre ).
Bref sur le forum US de logitech , j'ai trouvé un post d'un gars qui avait acheté un cable USB en Y et qui avait résolu ainsi ses problémes.
J'ai commandé ce cable sur le net et depuis que je l'ai installé en amont de mon clavier, les soucis ont disparus. Ce cable Y en fait utilise 2 sortie USB 2.0 de la carte mére , ce qui permet de délivrer suffisamment
de puissance pour alimenter le périphérique .
Marsh Posté le 14-08-2010 à 17:11:33
J'en ai trouvé un à 3,50€ port compris on va voir ce que ca donne !
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:23:57
Bien joué, pour ma part j'avais trouvé le cable à 4 € , mais avec le port
à 10 €. Qu'est ce qu'on ferait pas pour ne plus avoir de problémes...
Marsh Posté le 18-08-2010 à 19:05:22
Si ca règle le problème c'est bien, mais j'aimerai quand même savoir pourquoi j'ai des pertes de puissances, et pourquoi l'usb reste actif le pc shutdown ...
Marsh Posté le 06-09-2011 à 21:14:50
Marsh Posté le 14-08-2010 à 00:03:29
Bonsoir!
Alors j'ai une ASUS P6T simple, le dernier BIOS de la CM, et un clavier razer Tarentula
OS sevenx64 alimentation 550+650watts (boitier Antec P190) 6Go ddr3 Corsair, ATI HD5870 avec eyefinity sur 3 écran et I7 920 overclocké
Bref, ma config va niquel, aucun bug, aucun blue screen, overclockée stable à 3,6GHz et même sans overclock, j'ai des problème .
Alors comme vu sur un autre topic, mes ports USB sont encore alimenté quand l'ordi est éteint (j'ai un vieux clavier USB tout pourris avec une molette qui change de couleur, et les couleurs sont toujours active une fois le pc éteint) et je n'ai visiblement pas assez de jus sur l'USB.
Mon clavier principal (razer Tarentula) ne marche pas avec la CM (il est mal reconnu etc), que je le branche sur les ports USB (il y a deux sorties USB sur le clavier) ou un sur l'usb et l'autre sur le port PS/2.
Le clavier fait aussi "hub" usb ...
Si je branche mon clavier un cable sur l'USB machine et l'autre sur alimentation secteur avec adaptateur USB secteur, ca marche, le clavier fonctionne niquel etc...
(je n'ai que mon clavier et ma souris branchée en USB)
Des idées de ce qui faut toucher dans le bios pour augmenter le voltage dans l'usb ?!
(j'ai pas trop envie de cramer un truc)
Message édité par miracle le 19-03-2012 à 17:17:13
