[RESOLU] Qui connaît les bips d'alarme de le carte-mère Asus p5q se2 ?
Qui connaît les bips d'alarme de le carte-mère Asus p5q se2 ? [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:01:19
Bonjour à tous.
Hier, mon PC principal semble avoir lâché. Tout s'est éteint, et l'écran avec son led jaune, comme à l'arrêt.
A l'allumage, j'entends ceci bip (long), puis 3 bip courts. Donc : biiiiip, bip, bip, bip.
J'ai téléchargé le manuel utilisateur : rien sur les sons d'alarme !
J'ai testé les deux barrettes de Ram. Ca déconne avec l'une comme avec l'autre, sans changement.
Je j'ai lpus que les sons d'alarme de la cm pour me dire d'où ça vient.
J'ai vraiment besoin d'aide, là. Merci :(
Résolu : C'était bien la carte graphique. Remplacement par une Radeon 5450 HD 1 Go DDR2. Plus une alim générique 33 , + pose : 157,40. Correct :)
Message édité par HERIBERT le 14-08-2010 à 08:48:40
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:02:36
Salut, quel est le developpeur de ton Bios ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:06:42
Je ne sais plus. Je le ch comme un fou sur manuel utilisateur... ce n'est pas dit dessus !
Sur le site Asus, peut-être ? Je vais voir. Merci.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:09:04
AMI : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9692_1.htm
Et là, je vais chercher la doc du Bios ? OK
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:11:31
Il est là : http://www.ami.com/support/ mais il n'y a rien dedans... Si ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:12:41
Cherche pas, c est un probleme de carte graphique, test avec une autre ou voit si un des connecteurs d alim n est pas debranche.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:18:17
OK :)
Je regarde ça. Je ne peux pas tester avec une autre cg : je ne sais pas faire les montages. Mais si c'est juste un câble débranché, je pourrai voir si qqch se ballade...
Merci. J'y vais ;)
Marsh Posté le 09-09-2010 à 18:25:07
tu as trouvé qqch?? je pose la question car j'ai la meme chose qui se produit sur une P5Q de 2 ans d'age...
Marsh Posté le 09-09-2010 à 18:42:17
Oui, oui ! C'était la carte graphique. Pas la cm. J'ai donc changé la cg. Si ça te fait le même type de "bip" (même séquence décrite plus haut), alors c'est ça :)
