Probléme carte graphique HD 5830 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:49:28
Marque de l'alimentation ? et la puissance ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:56:47
| FanboyNvidia a écrit : Marque de l'alimentation ? et la puissance ?    |
C'est une Cool Master, Silent Pro de 500 Waat (Allim modulaire)
Marsh Posté le 12-08-2010 à 19:14:34
En effet ce problème mais arrivé avec une 5870  ^^
Cela est du au pilote "atikmdag" essaye de le supprimer dans poste de travail/système ...
Sinon ce problème peut-être du :
-Alimentation faiblarde (ce qui est pas ton cas).
-RAM défectueuse
-Carte mère défectueuse
-Carte graphique défectueuse (l'erreur "Atikmdag" est un signe de carte graphique défectueuse).
En effet , il n'est pas impossible que la mise à jour "kb952287" pose problème .
On peut la désinstaller facilement et cela ne pose aucun problème
Par ailleurs cette erreur a pour objet d'un patch le KB938194 chez Microsoft où il est explicitement dit que le patch a pour objet de regler ce souci.
D'autres petites explications pour résoudre le problème http://www.vista-xp.fr/forum/topic5342.html
Marsh Posté le 12-08-2010 à 19:37:50
J'ai supprimé le fichier en question. Ca démarre mais la carte n'est pas reconnue. Je ne suis pas sur que ca fonctionne
Au moins le pc démarre sans ce fichier. Je dois les remplacer par un autre fichier ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:17:38
Bon bha je vais essayer de désinstaller cette mise a jour. Si je l'ai faite...
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:18:07
Non tu ne peux pas le remplacer par un autre.
Cette carte graphique est neuve ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:22:01
En fait, cette mise a jour ne concerne que viste et pas Windows 7 :-(
Personne n'a la solution ? Je peux même pas lire de vidéo car windows est en 64 bit
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:22:55
ta carte est neuve ou pas ? si elle est neuve ---> retour chez ton revendeur ..
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:25:13
Donc ce serait un probléme de carte ? Pourtant je suis branché sur la sortie vidéo de la carte (et ca marche quand je n'installe pas les drivers).
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:26:12
Essaye sur le VGA de ta carte mère on sait jamais sa peut aussi venir de la carte mère ..
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:27:41
Ba personnellement moi j'ai trouver aucune solution pour ma carte graphique et comme je ne peux pas compter sur matériel.net (d'après eux sa ne les concernes pas) je vais la faire réparer chez un professionnel.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:34:42
Oué mais comme je te disais, d'autre personne ont eu ce problème manifestement. Ce qui me laisse penser que ce n'est pas un problème de matériel mais de pilotes. Donc ton problème n'est pas résolu ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:39:00
Maleuresement toujours pas, j'ai beau mis connaître en informatique (enfin je suis jeune encore dans le monde informatique j'ai que 18 ans) mais, mais connaissance s'arrête la et manifestement j'ai parcourus beaucoup de forum et personne a de réponse à ce problème .. Beaucoup disent que c'est un problème de RAM.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:47:40
Oui j'ai essayé avec les 10.7 mais ca ne résoue pas mon soucis ><
Ca pourrait venir du fait que je suis en 64 Bit ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:55:32
Essaye la version 10.3 c'est l'une des plus stable actuellement.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:56:41
Ha ok, je vais essayer ca alors, enfin je vais essayer de la trouver et ensuite je vais l'essayer ![]()
Marsh Posté le 12-08-2010 à 21:28:44
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] sta64.aspx
C'est les même driver pour vista et seven.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 22:08:06
Nan... La 10.3 ne change rien au problème... Et donc ca ne pourrait pas venir du fait que je suis en 64 Bit sous windows ?
Marsh Posté le 13-08-2010 à 17:28:38
Bon je suis de plus en plus désespéré là... Vous pensez que installer les driver shipset et tout ca de la carte mère ça pourrait résoudre mon soucis ?
Marsh Posté le 02-11-2011 à 13:48:18
ben j'ai une 5830 avec le meme probleme : j'installes seven (32 ou 64b) tout se passe bien
carte reconnue en tant que vga, installation des pilotes ati trouvés sur le site officiel et les bons pour seven 32 ou 64bits j'ai fait gaffe
redémarrage...chargement de seven avec leurs atomes animés....puis ecran noir et voial c tout plus rien !!
je vais ressayer ce soir sur une autre machine, elle aussi en chipset intel (p43 et e8400 + alim silverstone toute euve de 500w) pour voir si c ma config actuelle qui deconne...et j'essaierais aussi sous xp (le vendeur sur ebay s'en est a peine servi et ca fonctionnait avec les pilotes du cd sous xp...)
ma config principale : p45 + q9400 et alim corsair 520w
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:47:56
Bonsoir bonsoir,
J'ai un petit soucis avec une nouvelle config : Quand j'installe les drivers de la carte graphique fournis avec la carte, le pc ne redémare plus. Il reste planté sur l'écran de démarrage de windows 7.
J'ai désinstalé et réinstalé ca ne change rien.
J'ai vu que d'autre personne ont eu ce soucis, mais je ne trouve pas la solution.
J'ai téléchargé des drivers sur internet mais manifestement pas les bons....
(Quand je supprime les drivers, ca remarche)
Voici la config :
AMD Phenom™ II X6 1055T
ATI Radeon™ HD5830
GA-890GPA-UD3H
Allim 500watts
Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance !
