Probleme de Carte Graphique qui chauffe beaucoup - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2010 à 13:49:45
Hello, ventirad encrasser un ptit coup de souflette.....
Marsh Posté le 14-05-2010 à 13:53:12
Tu pense que cela viens de ça ? mais c'est bizard qu'elle soit encrassé après seulement 5 mois d'utilisation, surtout que le ventilo se lance à fond pour la refroidir, on dirais que le pc va s'envoler, donc je ne pense pas que ça vienne de ça...
Marsh Posté le 14-05-2010 à 13:55:21
met voir un petit filtre devant une aeration en aspiration devant un pc et tu veras dans 1 mois a quoi il ressemble, alors le rad de ta carte graphique au bout de 5 mois........
Marsh Posté le 14-05-2010 à 13:56:15
T'as quoi comme alim ?
Sinon un petit coup de dépoussiérage ça peut pas faire de mal
Et t'as quoi comme valeurs au niveau du voltage du port pci-e ?
Marsh Posté le 14-05-2010 à 13:58:02
D'accord, mais le ventilo ne se serait pas lancé à fond si il était encrassé, en + sa vitesse de rotation est toujours aussi bonne.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 13:59:30
Euh si 5 mois ça suffit largement à encrasser une carte graphique si tu as un boîtier aspire poussière. Mon frère a une HD 4850 dans un boîtier advance turboost, et en 4 mois sa CG est passée de 80°C dans les jeux à 120 - 125°C, reboot au bout de 10 minutes de jeux.
Et en effet, le ventilo avait beau tourner à fond, si il n'a pas d'air à aspirer, ça refroidi rien ![]()
Marsh Posté le 14-05-2010 à 14:01:06
| drunivers a écrit : T'as quoi comme alim ?   |
Je vais allé redemarrer le pc pour te dire le voltage (je suis sur mon portable). Sinon l'alim c'est une AXP supernova 600 Watt, http://www.xionusa.com/images/prod [...] erNova.jpg
Marsh Posté le 14-05-2010 à 14:03:04
Ouais donc à priori c'est pas l'alim le problème
Donc à voir pour les tensions du port
Un dépoussiérage
Ha et quelle version du drivers as-tu ?
Marsh Posté le 14-05-2010 à 14:03:35
| Kingus 4300 a écrit : Euh si 5 mois ça suffit largement à encrasser une carte graphique si tu as un boîtier aspire poussière. Mon frère a une HD 4850 dans un boîtier advance turboost, et en 4 mois sa CG est passée de 80°C dans les jeux à 120 - 125°C, reboot au bout de 10 minutes de jeux.   |
Et ça aurais pu le faire du jour au lendemain ? passé de 45° au repos à 90° ?
Marsh Posté le 14-05-2010 à 14:04:52
| drunivers a écrit : Ouais donc à priori c'est pas l'alim le problème   |
J'ai la toute derniere versions du pilotes.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 14:09:59
Voila pour les voltages.
http://img232.imageshack.us/img232/8961/34650981.png
Marsh Posté le 14-05-2010 à 14:10:19
Non pas du jour au lendemain
Marsh Posté le 14-05-2010 à 14:16:34
La je me retrouve face au mur, je ne sait plus quoi faire, peut etre tester l'alimentation, car c'est pas non plus une alimentation de marque...
Marsh Posté le 14-05-2010 à 14:45:14
Certes mais normalement l'ampérage sur le 12V devrait suffire vu ses specs
Mais en effet c'est la seule option qui reste donc faudrait en tester une autre sur ton pc
Marsh Posté le 14-05-2010 à 14:46:51
Il n'existe pas un logiciel pour la tester, sur des courbes ?
Marsh Posté le 14-05-2010 à 15:02:41
Si tu peux la tester avec OCCT, ça te donnera des graphiques que tu pourras mettre ici, on verra tout de suite si les tensions sont stables
Faut le faire tourner minimum 20 minutes
Marsh Posté le 14-05-2010 à 16:50:06
Alors j'ai installé OCCT, il faut selectionner quoi comme test ? je ne vois nul part l'option pour l'alim, je vois des test pour le processeur et la carte graphique, mais aucun pour test l'alim elle meme...
Marsh Posté le 14-05-2010 à 19:34:32
mouaih, mais un OCCT avec une temp idle tres haut c est risquer.....
Marsh Posté le 14-05-2010 à 20:29:41
Alors il doit bien y avoir un souci hardware, car depuis que je vous ai fait part de mon problème, la temperature reste stable à 50° meme en jouant pendant 2h elle depasse pas les 75°, comme avant, pourtant ce souci m'était arrivé hier soir et en début d'apres midi. Bizard, je pense que ça va recommencer :-/
Marsh Posté le 14-05-2010 à 21:41:28
de toute fa9on un coup de souflette ne fait pas de mal, alors avant de lancer des speculation tout azimut faut commencer par le facteur chauffe le plus facile a eliminer......la poussiere
Marsh Posté le 14-05-2010 à 13:48:36
J'ai un énorme problème avec ma carte graphique.
Depuis hier soir elle chauffe pour aucune raison. Je démarre le pc, 30 minutes plus tard, voila que la carte graphique est à 88°-90° alors qu'elle était à 42° au demarrage.
Je n'ai pourtant joué à aucun jeux, mais même quand j'y joué avant, je pouvais y rester 4-5h dessus à fond, sans qu'elle ne dépasse les 75°.
Ma carte graphique est une GTX285, 1Go de mémoire, de marque EVGA. Je l'ai depuis Janvier.
Besoin d'aide.
Merci.
