Le PC ne démarre pas [MSI H81M-P33] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2015 à 10:35:36
hello
le reste de la config , c est quoi ?
(un haswell refresh et carte en h81, cherche pas, maj du bios)
sinon le 4 broches cpu bien connecté?
compatibilité de la ram en est-tu sur?
Marsh Posté le 11-02-2015 à 11:11:28
Coucou.
Que veux-tu savoir de la config ? Le processeur : Intel Celeron G1820 LGA1150
J'ai mis la RAM fournie avec le kit (Transcend RDC133501) plus une autre de mon ancien PC, tu crois que ça peut venir de là ?
A priori, le 4 broches CPU est bien connecté (j'en ai même un peu bavé à trouver le bon sens des broches) mais par mesure de sécurité, je vais redébrancher et rebrancher pour voir ...
Merci pour ton intervention, en tout cas, djorec
Marsh Posté le 11-02-2015 à 11:14:41
enleve l ancienne ram et utilise seulement celle avec le kit
Marsh Posté le 11-02-2015 à 11:26:48
Si le PC ne démarre pas du tout vérifie:
- http://gallery.techarena.in/data/516/Power_SW.jpg
- Que le ventirad soit bien brancher sur la prise CPU.
Si il 'bip' sans rien afficher, donne nous le nombre de foi qu'il bip
Marsh Posté le 11-02-2015 à 11:36:08
Merci à vous deux !
Je teste ça en début d'après-midi après le sport de la schtroumpfette
(c'est bien connu, le mercredi, c'est le jour des enfants, surtout pas celui des mamans
Je vous tiens au jus.
Merci encore !
Marsh Posté le 11-02-2015 à 14:47:44
Alors, re coucou !
Juste pour info, voici mon branchement isalus :
http://img4.hostingpics.net/pics/6 [...] 143810.jpg
Ça a l'air de correspondre à ton image.
Le ventirad est bien branché sur aaaaaaaaaaaaaaaaah ! atta ! Je l'avais branché sur sysfan1 et non sur CPUfan, tu crois que ça vient de là ? J'essaie voir, de toute façon...
Voici la RAM vendue avec le kit :
http://img4.hostingpics.net/pics/8 [...] 143855.jpg
et la RAM provenant de mon ancien PC :
http://img4.hostingpics.net/pics/3 [...] 143843.jpg
C'est compatible ou pas ?
J'essaie avec uniquement la RAM du kit et le CPU branché sur le bon fan et vous redis quoi...
Merci encore... @ toute...
Marsh Posté le 11-02-2015 à 14:56:36
essaye la ram sur l autre slot
essaye de faire un clearcmos
Marsh Posté le 11-02-2015 à 14:58:23
http://www.sospc20.com/maintenance [...] r-cmos.php
mais t attends pas 2h, va boire un café ou une biere et revient
Marsh Posté le 11-02-2015 à 14:59:59
La RAM sur l'autre slot ne donne rien de mieux.
J'ai regardé pour le clearcmos, j'essaie...
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:02:18
t as bien mis le 4 broches cpu bien enfoncé, le 24 broches aussi
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:02:56
t as des bips ????
les ventilos tournent?
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:12:05
Alors les ventilos tournent oui mais celui du processeur fait juste mine de tourner, par rapport aux autres.
Pour le clearcmos, je sais pas trop, quel jumper changer car c'est marqué jusb_pw2 là où il y a un cavalier au niveau de la pile et pas Clear CMOS, CLEAR BIOS, RTCCLRP, WRD
Bon, du coup, j'ai retiré la pile et je me bois un café.
Tchin tchin ?
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:13:52
t as bien mis le cpu, t aurais pas tordu un pin au montage
reverif du 4 broches cpu
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:19:46
Ça n'a pas l'air tordu :
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 151716.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 151725.jpg
Je suis une gentille et délicate petite femme, pas un bourrin, hein
j'ai pas forcé
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:25:32
les pin du cpu !!!
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:26:10
Explique...
La première photo, c'est là où je branche l'alim 4 branches sur la CM. Les pins à l'intérieur sont bien droits.
Et la deuxième photo, c'est là où je branche le ventilo du processeur sur la CM. Pareil, les pins sont bien droits...
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:29:54
la ou t as mis le processeur, t as des petits picots, ils etaient pas tordu?
t as mis de la pate thermique?
il est bien mis dans le bon sens
il est mis au moins ![]()
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:35:11
Djorec
Et bon courage
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:36:45
C'est pas gentil de se moquer
mais c'est de bonne guerre
Donc oui, j'ai mis en place le processeur (quand même, la réputation, qu'on a, nous les femmes et l'informatique, j'te jure).
Et nan, j'ai pas tordu de picots sur le processeur, pareil, j'ai pas forcé, juste posé après avoir bien fait attention au sens (la flèche sur le processeur). Je regarde de nouveau au cas où.
Nan, j'ai pas mis de pâte thermique. Elle était déjà dessus
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:39:47
t aurais pas une autre alim pour voir
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:41:19
Le Ccmos tu l'as fait bien avec l'alim sur OFF ?
| djorec a écrit : il est mis au moins |
purée j'avais pas vu ça
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:43:11
L'alim est neuve.
Le ccmos, je l'ai pas fait avec l'alim sur 0
Je recommence...
J'attends combien de temps la pile retirée ? 5 min ?
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:47:50
| ehlana a écrit : L'alim est neuve. |
T'appuies sur le bouton power du boitier, alim déconnectée et/ou sur OFF histoire de vider le résidu.
Pas besoin d'attendre 4 plombes, ceci dit on peut toujours aller prendre un café.
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:49:07
ben moi si , j ai deja vu un gars qu avec pas mis le cpu
une alim neuve peux etre defectueuse ma chere
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:55:39
artouillassse j'ai fait ta manip, je remets la pile.
djorec, je te le concède
cependant, cette alim a fonctionné avec l'ancienne CM. Donc, je suis en droit de supposer qu'elle n'est pas défectueuse, peuchère
Marsh Posté le 11-02-2015 à 16:04:11
Bon reprenons depuis le début, l'alim c'est quoi ?
Ensuite, as-tu bien fixé les entretoises dans le boitier, entre la CM et le boitier.
T'as laché djo" ?
Marsh Posté le 11-02-2015 à 16:06:07
non non, je te laisse avec madame ![]()
Marsh Posté le 11-02-2015 à 16:09:50
| djorec a écrit : non non, je te laisse avec madame |
MEEEEERE DEUUU
Marsh Posté le 11-02-2015 à 16:09:59
L'alim c'est LEPA N500 (c'est ce qui est marqué dessus
De ké qu'tu causes entretoises dans le boitier ?!
Je l'ai usé le djo' à ton tour artouillasse
Marsh Posté le 11-02-2015 à 16:10:39
je suis toujours la en cas de coup dur, mais je tiens pas la bougie hein
Marsh Posté le 11-02-2015 à 16:11:26
| ehlana a écrit : Je l'ai usé le djo' à ton tour artouillasse |
Il est inusable le djo'
Donc , l'entretoise (et moise) :
| djorec a écrit : je suis toujours la en cas de coup dur, mais je tiens pas la bougie hein |
Enfoiré ! tu m'laisses avec la dame éclairés à la bougie, ça va être coton la résolution de son problème.
Marsh Posté le 11-02-2015 à 16:12:34
sort la carte mere du boitier et demarre au tounevis
tu met la cm sur un bout de carton avec le strict minimum
et tu fait touché la ou normalement t as le powerswitch
tu l as bien mis au moins tiens des fois que
met juste la ou t as powersw, les autres on s en fou pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2015 à 16:19:03
Alors, artouillassse y'a pas ces entretoises. J'ai posé la CM sur les "pitons" comme l'autre l'était, quoi, en bref...
djo' approche la lumière steplé, je vois pas bien
allez, on r'démonte tout... Par contre j'ai beaucoup moins de pins que le schéma que tu me montre !!! Et comme t'as pas suivi, vilain garnement, j'ai branché comme ça :
Marsh Posté le 11-02-2015 à 16:21:45
S'il s'allume même 2 secondes c'est que les branchement sont bien faits.
Donc t'as posé la CM sur les "pitons" (on dirait une chanson de renaud), c'est quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 11-02-2015 à 16:23:47
Le power switch est au bon endroit, par contre ou est le reset qui devrait être devant sur la photo (je matte la manuel là)...
Si le power led est bien derrière le hdd led, c'est branché correctement alors.
Edit, si aucun pin cpu (socket) n'est abimé je propose mobale hs ...
Marsh Posté le 11-02-2015 à 10:10:13
Après montage de ma nouvelle carte mère MSI H81M P33, lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage de ma tour, les ventilos se mettent en route 2s mais le PC ne démarre pas.
J'ai vérifié les branchements sur la carte mère, tout semble OK mais je ne suis pas à l'abri d'une erreur.
Avez-vous une idée de ce qu'il peut se passer ?
D'avance merci.
Ehlana
