Probleme carte graphique ou écran
Probleme carte graphique ou écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2010 à 19:48:28
Bonjour, j'ai un soucis avec un portable acer 5720 gz, carte graphique gforce 8600 gs, vista (maintenant xp)
Mon problème est que je n'arrive pas à localiser la panne du portable :
- Au démarrage du portable, l'écran est noir et s'allume assez lentement (de noir à gris foncé) avec une bande blanche de 3cm environ sur le coté droit de l'écran. le principale problème)
- Ayant assez de notion en dépannage, je test de branché un écran externe sur le vga du portable. Donc j'ai bien l'allumage du portable, le lancement de xp, mais à la fin du chargement l'écran reste noir et le pc continu à charger l'OS (car l'appareil réfléchi et je peux éteindre à l'aveugle avec le son d'extinction de xp qui me dis qu'il l'a bien chargé.
- Je démarre donc en mode sans échec et la le Windows démarre nikel. Du coup je me dis que c'est la carte (pilote).
- Je désactive donc le pilote, et je redémarre. Et la pareil donc ça marche parfaitement. Donc le pilote est bien le bon j'ai fait un scan de touslesdrivers.com etc...
- Quand je démarre (écran externe donc) il y a comme des stries de 1mm de large et 8mm de long assez espacée sur le chargement Windows ensuite sur le bureau elle n'y sont plus.
Donc au final je ne sais pas d'où vient exactement le problème. Si c'est l'écran, la carte, les connectiques... Je n'ai pas de matériel de portable pour essayer les différentes possibilités et je n'ai pas envie d'acheter une cg (vu le prix) si ce n'est pas ça.
Je l'ai démonté entièrement en le nettoyant bien, il a marché une fois sans écran externe mais une fois reboot il ne marchait plus.
J'aimerais avoir des avis pour résoudre mon problème svp, et si vous pensez que c'est la carte ou quoi.
Merci.
J'ai déjà fait un poste dans portable/composant mais pas de réponse donc j'essaie ici ^^
