Problème Carte Graphique qui plante in game
Problème Carte Graphique qui plante in game - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2016 à 13:07:17
explication du contexte :
Carte graphique : GTX 780 Ti 3Go
J'ai récemment abîme une branche d'un ventilo de ma carte graphique, qui eu pour effet de la faire chauffé un peu trop.
Puis ma carte mère a grillé (retour SAV avec mon alim) mais ça c'est une autre histoire.
J'ai donc acheté un ventirad tout neuf (ARCTIC Accelero Xtreme IV) que j'ai posé.
Et j'ai rebranché ma CG sur un ancien PC (core 2 duo 3Ghz), tout fonctionnait assez bien pendant 1 semaine mais depuis peu mes jeux crash (de différente manière : pc crash complètement / jeu seulement plante avec une erreur kernel nvidia...)
J'ai donc fait pas mal de stress test de la carte mais tout fonctionne bien, elle ne chauffe pas trop (50°C max)...
Je soupçonne depuis le début la ram de la carte, j'ai peur qu'elle ait prit un coup lorsque mon ancienne carte graphique s'est mise à faire du feu..
Du coup j'ai lancé un test sur la RAM de la carte :  MemtestG80 (https:MemtestG80//www.raymond.cc/blog/download/did/3262/)
Ça lance pas mal de test dessus :
Test iteration 1 (GPU 0, 2048 MiB): 0 errors so far
        Moving Inversions (ones and zeros): 0 errors (62 ms)
        Memtest86 Walking 8-bit: 0 errors (516 ms)
        True Walking zeros (8-bit): 0 errors (234 ms)
        True Walking ones (8-bit): 0 errors (187 ms)
        Moving Inversions (random): 0 errors (32 ms)
        Memtest86 Walking zeros (32-bit): 0 errors (1015 ms)
        Memtest86 Walking ones (32-bit): 0 errors (891 ms)
        Random blocks: 1969985 errors (219 ms)
        Memtest86 Modulo-20: 0 errors (1906 ms)
        Logic (one iteration): 0 errors (31 ms)
        Logic (4 iterations): 0 errors (31 ms)
        Logic (shared memory, one iteration): 0 errors (32 ms)
        Logic (shared-memory, 4 iterations): 0 errors (47 ms)
=> Donc j'ai des problème sur les "Random blocks" mais je ne sais pas à quoi ça correspond...
Quelqu'un sait à quoi le test random block correspond ? Je n'ai pas réussi a trouver sur le programme  que j'utilise pour tester...
Est-ce que ma CG est morte et j'ai plus qu'à pleurer ? Est-elle encore récupérable ?
A noter que ingame (je joue surtout a RUST en ce moment) ça plante au bout de 5 minutes de jeu)
Merci d'avance,
Marsh Posté le 04-06-2016 à 14:03:42
Une erreur sur random blocks peut aussi arriver avec une Vram qui surchauffe sans même que le GPU lui ne chauffe..
Si tu n`as pas mis de ventilo sur la backplate, il faudra le faire, sur les test, ça chauffe énormément.. sans ventilo pas loin des 80C°, oui sur ton ARCTIC Accelero Xtreme IV ;)
Je te conseil de tester avec 2 ventilateurs de 80/92 mm sur la backplate.
Message édité par 0verclocker le 04-06-2016 à 14:08:13
Marsh Posté le 04-06-2016 à 14:18:30
Merci pour la réponse, quand tu dis "backplate" tu parles  du dos de la CG ? il y a un bon gros radiateur derrière c'est pas censé dissiper la chaleur  ?
Je vais voir ce que je peux faire du coup, mais avec le ventirad de base je n'avais aucun problème et il était quand même nettement moins performant que l'artic !
Marsh Posté le 04-06-2016 à 14:35:00
Tu as raison, le radiateur de la backplate et sensé dissiper si tu as un bon airflow dans ta tour.
La GTX 780 ti est une CG qui à tendance à chauffer et je ne sais pas ou tu as branché les ventilo de l`arctic cooling. Sur la prise CG ou CM ? quel courbe tu utilise ? tu as contrôlé la vitesse des ventilo ?
Tu avais quel radiateur dessus avant, enfin de quel constructeur ?
MSI/Asus/Gigabyte/Zotac/ reference design ?
Marsh Posté le 04-06-2016 à 14:42:13
La j'ai laissé ma tour ouverte pour que l'air circule mieux.
j'ai branché les 3 vetilos de l'artic directement sur l'alim du PC.
"Quelle courbe ?" <= Tu peux être plus précis dans la question ? Je n'ai pas compris :??:
Quand je faisais mes stress tests les ventilo montaient a 40% au max.
Et pour le constructeur c'est MSI !
Marsh Posté le 04-06-2016 à 14:47:42
Je parle de la courbe vitesse ventilateur mais je viens de me rappeler que tu étais sur du 775 donc pour toi PWM ou voltage pour régler la vitesse des ventilo
Dans les jeux, tu monte à combien de rpm ?
Message édité par 0verclocker le 04-06-2016 à 14:49:43
Marsh Posté le 04-06-2016 à 14:58:43
d'ailleurs il y a possibilité de forcé la vitesse des ventilo du coup ? Je les mettrais bien a fond pour tester...
Marsh Posté le 04-06-2016 à 15:00:58
Je ne vois pois la vitesse en RPM uniquement en pourcentage.
Il faut que je branche les fan sur la CM pour voir ça ? (ils sont branchés directement sur l'alim pour le moment).
Marsh Posté le 04-06-2016 à 15:08:02
TU aurais pu les brancher sur la GTX 780 directement
avec hw monitor tu peux regarder à combien tournent les ventilo mais comme il sont branché sur ton alimentation, je ne pense pas que ca fonctionne.
Edit1:
Si tu branche le tout sur la CM ( me faudrait le nom ) tu peux essayer de mettre le syst-fan à 100% pour tester.
Message édité par 0verclocker le 04-06-2016 à 15:12:56
http://www.speedtest.net/result/5399899114.png
Marsh Posté le 04-06-2016 à 15:09:49
Faut que je retrouve où ça se branche et je remets ça !
Marsh Posté le 04-06-2016 à 15:15:59
si tu mets la CG en face de toi avec les ventilo vers toi, le branchement se fait en haut à droite et comme tu as certainement le radiateur de arctic, il te faudra peut être démonter le tout :whistle:
Message édité par 0verclocker le 04-06-2016 à 15:27:57
Marsh Posté le 04-06-2016 à 15:52:29
ouais je retrouvé le truc, j'ai du la démonter.
Bon à 34% les ventilos tournent à 9000 RPM quand ça monte à 40% ça tourne aux environs de 11000 RPM.
J'ai lancé mon jeu et bizarrement ça n'a pas planté mais j'étais à une résolution plus basse (pour pouvoir voir a coté la température et les RPM)
Je vais voir pour faire d'autre test... tu penses que la méthode de branchement des ventilo du ventirad de la CG peut jouer sur le problème de plantage ?
Marsh Posté le 04-06-2016 à 16:20:37
J'ai refait le test avec les settings à fond, ça plante (mais sans faire planter le PC), voilà les stats de la CG lors du plantage :
GPU Core Clock : 1110.6MHz
GPU Memory Clock : 1749.6 MHz
GPU Temperature : 46.0°C
Fan Speed (%) : 37 %
Fan Speed (RPM) : 1004 RPM
Memory Used :2952 MB
GPU Load : 60 %
Memory Controller Load : 29 %
Video Engine Load : 0 %
Bus Interface Load : 5 %
Power Consumption : 76.3 % TDP
PerfCap Reason : VRel. VOp
VDDC : 1.1870 V
Marsh Posté le 04-06-2016 à 16:47:29
Je comprend pas ce que tu veux dire quand ca plante.
C`est le driver qui plante ou tu as un freeze image ?
tu utilise quoi pour faire le test ?
Quand tu pose ta main sur le dos de la CG, c`est brulant ?
Edit :
ici 2 test différent fait par un User sur PCGHX:
Les résultats ici avec 2 ventilo sur la backplate
http://www.bilder-upload.eu/thumb/059c80-1465052233.jpg
Et ici sans les 2 ventilo sur la backplate:
https://docs.google.com/document/d/ [...] h9qZg/edit
C`est la dernière ligne qui nous intéresse.
tu as quelle alimentation ?
tu as OC ton CPU ?
tu as OC ta ram ?
Message édité par 0verclocker le 04-06-2016 à 17:12:54
Marsh Posté le 04-06-2016 à 17:14:38
Je fais le test avec RUST de lancé, avec un benchmark classic bah ça ne plante pas mais toute la RAM n'est pas utilisé.
Effectivement la différence de température est flagrante... Par contre mes ventilos ne sont jamais a fond et je ne dépasse pas le 50°C à fond.
Je dis "lorsque ça plante", lorsque RUST plante (ici il n'y a que le jeu qui plante, freeze du jeu et plus rien ne répond).
Lorsque je pose la mains sur le dos de la CG (sur le radiateur dos de l'arctic) ça doit faire moins de 30°C je ne trouve pas ça chaud du tout.
Tu me conseilles un programme pour faire un stress test ?
Marsh Posté le 04-06-2016 à 17:18:11
Furmark avec preset 1080p
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
Sinon plus gros :
http://www.computerbase.de/downloa [...] 3dmark-11/
Tu n`as pas un autre jeux à tester ?
Message édité par 0verclocker le 04-06-2016 à 17:22:05
Marsh Posté le 04-06-2016 à 17:25:11
furmark c'est ce que j'utilise déjà, mais en 30minutes de test rien ne plante.
A part RUST non (mais je vais en dwlder un autre pour tester)
Je lance un test d'une heure sur furmark et je te dis.
Marsh Posté le 04-06-2016 à 17:26:04
nooon surtout pas, c`est un coup à bruler ta CG
Essaye plutôt un 3Dmark
Pour être honnête, si ta CG ne plante pas durant un test de 30 minutes sur Furmark 3dmark ou un autre jeux, je ne pense pas que ta cg à un problème mais plutôt ton jeux
tu es sous windows 7/8/10 ?
Message édité par 0verclocker le 04-06-2016 à 17:31:06
Marsh Posté le 04-06-2016 à 17:36:36
Windows 10
Bon en fait j'ai rien dit en 1080p ça plante sur furmark.
Premier test au bout de 100% (je crois) => Ecran noir => reboot obligatoire
Deuxième test au bout de 54 % => freeze avec des bug d'affichage sur la video => reboot obligatoire
Voila un screenshot du 2ème test :
http://i.imgur.com/jlutotC.png
Marsh Posté le 04-06-2016 à 17:41:27
OKay, tu es en DVI ou HDMI ?
essaye de changer de connection video.
Pour être franc, ce n`est pas beau à voire. Ta CG est entrain de prendre la direction du nirvana.
Marsh Posté le 04-06-2016 à 17:50:38
DVI là, je vais tester avec de l'HDMI.
Du coup elle a du prendre un coup lorsque ma Carte mère à cramé, mais pourquoi elle a pris autant de temps pour dépérir comme ça ?
Je relance un test après avoir changé de connectique ?
Marsh Posté le 04-06-2016 à 17:52:47
Oui.
Ça peux arriver, tu as encore de la garantie dessus ?
Marsh Posté le 04-06-2016 à 18:47:34
malheureusement non, elle n'est plus sous garantie, sinon je l'aurais renvoyé avec ma CM et mon alim sans m’embêter.
Je teste avec l'HDMI.
Marsh Posté le 04-06-2016 à 18:52:10
Ha ! C'est passé correctement en HDMI, voila les stats :
Tu en penses quoi ?
Pourquoi en HDMI ca passe mais pas en DVI ?  :??:
http://i.imgur.com/pCiN0QT.png
Marsh Posté le 04-06-2016 à 19:03:18
Bon, j'ai rien dit... Je viens de lancer un 2ème test, écran blanc et freeze à 60% => Reboot obligatoire.
Marsh Posté le 04-06-2016 à 19:21:35
J'ai aussi testé avec un autre jeu que RUST, The Forest (qui a l'air moins gourmand en ressource que RUST) et le jeu passe bien, pas de plantage.
Marsh Posté le 04-06-2016 à 20:47:29
Je viens de tilter aussi sur un autre truc, mon alim dans ce PC est une "Cooler Master 520W 80 Plus", est-ce qu'elle ne serait pas un peu limite pour ma conf ?
Quand la carte monte en charge je vois que le voltage monte aussi.
- Core 2 duo 3GHz
- 4Go Ram
- 1 HDD Seagate 7200
- 1 SSD samsung
- 1 lecteur CD
- Un ventirad de base
Message édité par Park033 le 04-06-2016 à 20:56:09
Marsh Posté le 04-06-2016 à 21:34:26
- Core 2 duo 3GHz
- 4Go Ram
- 1 SSD samsung
- 1 lecteur CD
Ton alime est suffisante.
Tu peux essayer avec une autre alimentation ?
Si ta CG fait des artefacts, c`est qu`elle est mal OC`ed ou alors elle rend l`âme .
Marsh Posté le 04-06-2016 à 21:38:20
Je testerais avec mon "vrai" PC lorsque le SAV m'aura renvoyé ma CM et mon alim, on verra bien.
je l'ai depuis plus de 2 ans je n'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant :sweat:
En tout cas merci beaucoup pour ton aide et tes conseils ! Au plaisir de te rendre la pareille !
Je ferais un update du thread quand j'aurais du nouveau.
Marsh Posté le 04-06-2016 à 21:41:56
les puces vram sont toutes couvertes d'un radiateur avec étape de sèche de 24h ?
Marsh Posté le 04-06-2016 à 21:49:28
elles sont couverte avec de la pâte et dessus le radiateur oui.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 21:15:31
Bon j'ai récupéré ma config optimale :
I7 4770K
MSI Z87M GAMING
j'ai testé avec ma CG et voilà le constat :
La carte ne tourne presque plus ingame (pas de plus 5 minutes ingame), même en config minimal, sur le bureau ça passe nikel mais c'est tout.
Je ne sais pas trop quoi faire :(
Si vous avez une idée, je suis preneur...
Marsh Posté le 15-06-2016 à 23:36:10
Ta carte va allez au paradis des gpu ,je sais que cela est chiant mais si tu a tester différents pilotes et une installation de windows et que ta carte ne veux rien savoir voir elle ne tiens plus en jeu c'est fini (c'est du vécu ).
Essai ta carte chez un ami voir si elle fait la même chose au moins tu saura fixer .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
Marsh Posté le 18-06-2016 à 13:36:27
snifff :cry:
Merci a tous pour votre aide en tout cas !
