Probleme graphique
Probleme graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:45:09
Voila j'essayer ma carte graphique sous 3Dmark2001 et dans le test du dragon le second test du dragon, il arirve que les ailes du dragon deviennent transparente ou le dragon, je n'est aucun autre pb dans les autre test ou dans les jeux....
D'ou peut provenir ce pb ? ma carte graphique ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:49:28
Mise à part 3D Mark, rencontre-tu des problèmes dans les jeux? Si oui, quels jeux et quels sont les problèmes?
Message édité par JT_1607 le 01-07-2003 à 16:49:55
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:07:09
apparement non, j'ai po fais attention a des pb particulier, il y a que sa qui ma choquer. C grave docteur ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:16:25
Je ne pense pas que ce soit grave :)
Mon ancienne config, à base d'athlon 1 ghz + kt133 + GF3 Ti 200 se plantait toujours en plein 3D Mark (au niveau du dragon d'ailleurs ;)), mais n'avait aucun problème dans les jeux :)
Si ta config plante dans un bench mais qu'elle tourne nickel pour le reste, je ne vois pas de quoi s'alarmer :)
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:18:50
ouf bah c bon alors, c parce que je crois pas qu'il le faisiat avant donc sa ma choquer
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:19:29
Ce bug arrive avec les GF 4 Ti (c'est ton cas) et une certaines versions des detonators (celle que tu dois avoir :D).
Donc change de drivers et ca devrait etre bon :)
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:22:25
Voila l'info a ce sujet : http://www.3dchips-fr.com/News/new [...] snumber=10
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:22:52
Bien jouer Ernestor et merci a JT_1607 aussi.j'ai les pilotes 44 officiel.
Mais bon si sa arrive que dans 3dmark.... j'ai po trop besoin de changer, j'avias surtout peur que sa veznait d'une puce memoire, avec les 50degrés de temp ambiante dans mon boitier on sait jamais
Message édité par Aurelien62fr le 01-07-2003 à 17:23:13
