Problème cartes graphiques non reconnues - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2013 à 16:31:49
Ton alim c'est ?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 16:33:09
J'ai eu un probleme similaire ce week end avec mes 2 7970, probleme résolu en switchant sur le bios 2 avec le bouton de la carte mere (visiblement mon bios 1 est planté), essaye d'abords un clear cmos (petit bouton sur le panel arriere de ta carte mere) puis si ca change rien switch de bios (si c'est possible sur ta CM) voir si ca change quelque chose.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 17:35:00
Bon, j'ai testé le clear cmos, et après voir réinstaller les drivers il ne me détecte qu'une carte graphique sur deux, sachant qu'il me l'a déjà fait avant, cela n'a pas résolu le problème. J'aimerais essayer de switch de bios mais je ne sais pas comment faire. Une idée ?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 20:39:28
Tu peux tenter de faire une mise à jour du bios dans un premier temps (tu récupères le fichier sur le site de MSI que tu met sur une clé USB puis tu va dans le bios faire la maj).
Pour le switch du bios faut voir si tu as un bouton 2 positions sur ta CM, c'est quoi comme modele exactement ?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 22:17:04
Ma carte mère est une MSI Z87 G45 Gaming.
J'ai fais la mise à jour du bios cela n'as rien changer
Marsh Posté le 12-11-2013 à 16:24:06
Je dispose une carte mère MSI Z87 GAMING.
Depuis quelques semaines, il ne reconnait plus mes cartes graphiques (SLI de GTX 760 de chez Evga) après un redémarrage ou un bluescreen de celui-ci.
J'ai alors complètement désinstallé mes pilotes pour les réinstaller, j'ai même formaté, mais sans succès.
Les cartes graphiques sont reconnues dans le gestionnaire de périphérique mais il y a un triangle jaune avec marqué "Windows à arrêté ce périphérique car il présente un problème". Il arrive que parfois elles fassent un bruit énorme pendant quelques secondes, où suit un redémarrage du pc juste derrière.
J'ai donc pensé que c'était un problème de carte graphique, mais quand j'ai voulu les enlevés pour mettre ma vieille carte graphique (Radeon HD 6950), j'ai eu le même problème, (Non reconnue, bruit énorme)
Je pense donc que c'est un problème de carte mère.
J'aimerais avoir votre avis là-dessus. J'ai bien vérifier mes branchements ect et rien à signaler.
Merci d'avances pour vos réponses
Message édité par Karui le 12-11-2013 à 16:24:47
