Probleme avec ma GrForce 4 TI4200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2002 à 19:48:06
je suis passé de l'agp 4X à 2X et depuis plus de problème
Marsh Posté le 20-09-2002 à 12:39:51
bon j'ai cherche dans le bios et j'ai trouvé un option en rapport avec le port agp qui etait desactivée ! je l'ai activée et ca a l'air de bien marcher depuis
merci pour votre aide en tous cas
Marsh Posté le 20-09-2002 à 12:59:13
ce probleme apparait sur les cartes graphiques Geforce Ti.
voir le Forum "Boucle infinie (BSOD), Freeze...SOLUTIONS"
Marsh Posté le 20-09-2002 à 23:13:37
bon en fait le probleme n'etait pas réglé et j'ai telechargé nvmax !
seul probleme, il ne veut pas s'installer sur ma machine, quand je lance l'appli, c comme si je n'avais rien lancé...
vous avez une idée d'ou ca peut venir ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 23:43:30
en fait il se lance mais il s'arrete tout de suite... je ne sais pas d'ou ca peut venir
Marsh Posté le 21-09-2002 à 00:08:49
tu peux flasher ton bios et mettre sa derniere version, surtout que ta carte (enfin je suppose vu que c un PIII) n'est pas des plus recentes donc pas prevus pour GeForce 4.
Des Fois ca fait des miracles
Marsh Posté le 22-09-2002 à 01:15:26
d'accord mais j'ai jamais fait ca et je flippe un peu !
j'ai trouvé le bios comment je fais a present ?
Marsh Posté le 22-09-2002 à 02:44:22
de toutes facons je vais pas flasher mon bios ca changera pas grand chose aux prob...
si quelqu'un a une solution a propos de nvmax qu'il se manifeste please ! j'aimerais dormir un peu )))))))))))))))))
Marsh Posté le 23-09-2002 à 16:34:18
Pour NVMAX ca fait ca sur les dernieres versions.
Il te faut une version 4.01.00 LE, avec celle-la pas de soucis.
les versions superieures (4.02.00) et inferireures ne marchent pas bien !! toutes les version 4.01.xx fonctionnent bien.
tu peux le prendre sur clubic :
http://www.clubic.com/t/gen/fl1073.html
Marsh Posté le 26-09-2002 à 18:42:54
merci beaucoup mais... j'ai toujours le probleme )))))
ca craint a moort
Marsh Posté le 19-09-2002 à 19:42:12
Bonjour a tous !
bon voila j'ai un probleme
tout d'abord voici ma config
P III 900Mhz
GeForce 4 TI 4200 64Mo Leadtek
512MO+128MO SdRam
DD80GO
CM: Abit avec chipset via ( je ne connais plus les references exactes )
CS SBlive 1024
alors voila ! j'avais une Geforce 2 MX de chez creative et tout marchait bien ! j'avait win98 sur un premier DD et Win XP sur le deuxieme !
tout marchait bien sur les deux OS si on oublie le fait que les Geforce2MX, c de la m...
bref
hier j'ai acheté une Geforce4 TI4200 de chez leadtek et j'ai eu des problemes sous xp : il me disait qu'il y avait des problemes de boucles infinies ( si j'ai bien compris ) et que ca venait du fichier NVmachin.dll
bref j'ai essayé plusieurs drivers, en vain, les plantages se faisaient de plus en plus frequents et violents ( a noter que ces plantages ne surgissent que si je lance un jeu, je peut en effet utiliser windows sans probleme ) !
bref ca m'a lourdé ( j'avais eu un ou deux problemes de stabilité auparavent ), et j'ai tout formaté !
j'ai viré mon premier disque dur, j'ai partitioné le second en faisant une partition pour win98, une pour xp et une pour tout ce qui est logiciel ! a noter que toutes ces partitions sont en FAT !
je reinstalle le tout et au moment d'installer xp, j'ai un ecran bleu qui me dit qu'il y a un probleme au niveau du fichier ntchepaquoi.dll ! je reboot, et l'install continue comme si de rien n'etait ! un fois sur xp, j'installe ma CG et je vais pour la tester : plus d'ecran bleu, mais de gros plantages qui m'obligent a rebooter le pc !
une fois sur deux quand je reboot, j'ai un ecran bleu et je ne peut lancer aucun jeu sinon mon pc !
a noter que j'ai pas testé sous win98 !
Je ne sais plus trop que faire la ! si vous auriez une solution, ce serait sympa
je vous remercie par avance pour les reponses que vous pourriez apporter...
Igore
