Problème d'installation d'un disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:24:36
leDD est formatté
il y aun OS dessus ou il plante avnt de booter sur le CD
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:29:29
On a formatté en NTFS et on a réinstallé Win2k dessus à partir de l'autre puisque il mettait ce message avant et après format. On pouvait même pas booter à partir du CD quand le disque était seul (en modifiant ce qu'il fallait dans le bios).
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:57:40
ton fichier boot.ini est ou. Perso je pense qu'il est rester sur l'IBM et sans, pas de demarrage
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:59:13
pascal_mcp a écrit a écrit : ton fichier boot.ini est ou. Perso je pense qu'il est rester sur l'IBM et sans, pas de demarrage |
Je vais essayer ça, tu doit avoir raison!
Merci !
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:02:48
si tu recrées pas une mbr adaptée à ta chaine icq sur le dd principal..... c normal qu'il ne te trouves pas d'os...
-> fixmbr
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:08:47
BigBen a écrit a écrit : si tu recrées pas une mbr adaptée à ta chaine icq sur le dd principal..... c normal qu'il ne te trouves pas d'os... -> fixmbr |
Mais en fait c'est pas qu'il trouve pas d'OS, c'est que au moment du boot il dit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour rebooter, il ne dit pas qu'il ne trouve pas de système.
Mais je vais voir ça aussi.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 23:02:35
Bon ben j'ai essayé les trucs du boot.ini mais rien n'y fait. En fait il cherche même pas à booter lorsque le WD est en maître sur la nappe, avec ou sans OS. Au moment où il finit le boot avec les informations du bios, il donne ce message "press a key to reboot". Je comprend vraiment pas ce que ce message fait là.
Sinon il fonctionne bien avec le IBM en maître et lui en esclave.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
Marsh Posté le 19-09-2002 à 23:11:32
J'ai encore et toujours exactement ce problème, pour l'instant c'est pas trop grave je laisse les deux dd ensemble. Donc up, sachant que chez moi pas moyen de lancer la fameuse console de restauration de XP, il ne me la propose même pas
Je te soutiens moralement
Marsh Posté le 19-09-2002 à 23:21:14
vomito a écrit a écrit : J'ai encore et toujours exactement ce problème, pour l'instant c'est pas trop grave je laisse les deux dd ensemble. Donc up, sachant que chez moi pas moyen de lancer la fameuse console de restauration de XP, il ne me la propose même pas Je te soutiens moralement ![]() |
Ah?
Donc c'est pas un cas (complètement) isolé.
Sinon pour la console de restauration, j'ai justement essayé aujourd'hui (avec win2k). Dans l'aide de win, tape "installer la console" et il y a la procédure pour l'installer.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 23:25:45
Je suis sous XP et je peux rien taper, j'y comprends rien
Marsh Posté le 19-09-2002 à 23:28:22
Dans l'onglet "rechercher" de l'aide, tu as pas une zone de texte à rentrer ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 23:31:48
Euh non je ne crois pas mais je ne peux pas voir je suis sous SE en ce moment Tu la lances comment ton aide? Tout ce que je peux faire moi c'est F8.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 23:43:41
OK je vais voir encore. Ton problème n'est pas résolu apparemment?
@+ parce que
Marsh Posté le 19-09-2002 à 23:51:30
Zerom a écrit a écrit : Non pas résolu ![]() |
Pourquoi tu ferais pas une install sur ton dd formaté sans l'ibm, je veux dire comme si il était tout neuf? Moi dans mon cas je ne peux pas le faire, je ne sais pas pourquoi, mais pour toi ça devrait être possible.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 23:55:43
En fait, quand je laisse le disque tout seul, c'est là qu'il me met le fameux message, HD formaté ou non. Un peu comme si il y avait une incompatibilité. Or il fonctionne avec l'autre, donc je suis perdu.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 00:00:41
Comme moi, j'ai droit au "impossible de trouver le système d'exploitation". Perso je pensais à une incompatibilité mais j'ai tout désinstaller sauf la cg qui est intégrée à la cm...Toi tu as des drivers XP pour ta cg?? Le pb vient peut-être de là, mais si un boss venait il pourrait mieux t'aider
Marsh Posté le 20-09-2002 à 00:07:29
Dans mon cas il recherche même pas le système d'exploitation. Il me dit d'appuyer sur une touche pour rebooter, dans le genre j'ai envie de rebooter juste parès avoir booté, et ça autant de fois que je le laisse en l'état.
Sinon pour ton problème, regarde le message de pascal_mcp. Tu doit surement recréer le boot.ini sur l'autre disque, c'est pour ça qu'il trouve rien. Ou tu doit pouvoir le faire avec la console de récupération.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 00:10:15
Et tu peux pas installer d'OS sur ton disque vierge, tout seul en maître?
@+ pour de bon
Marsh Posté le 20-09-2002 à 00:12:04
Non j'ai l'inévitable message.
Bon allez, go
(Merci quand même )
Marsh Posté le 20-09-2002 à 12:41:34
est ce que dans le bios il est reconnu quand il est tout seul ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:29:45
koubmi a écrit a écrit : est ce que dans le bios il est reconnu quand il est tout seul ? |
Oui il est reconnu quand il est seul, avec les bonnes valeurs.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:19:29
Un pote a acheté un Western Digital 80 Go pour remplacer son IBM 13 Go.
Le problème c'est que lorsqu'on le branche seul et qu'on redémarre, il passe les 2 premiers écrans du bios (le décompte de la ram puis le tableau), et ensuite il écrit "press any key to reboot". Et donc si on appuie sur une touche il recommence et demande le même.
Pourtant le disque fonctionne puisque quand on le met en esclave avec l'IBM en maitre, on peut démarrer normalement sur l'OS de l'ibm (win 2k) et formater le 80 Go et l'utiliser.
Donc en gros on peut pas utiliser seul le nouveau disque (ce qu'il voulait faire)
Asus A7V
TBird 900
384 Mo RAM
Voilà, si j'ai pas été très clair sur le problème, faites le savoir
Message édité par Zerom le 19-09-2002 à 10:20:53
