Problème avec GTX 970 de MSI
Problème avec GTX 970 de MSI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2015 à 10:46:33
Salut la compagnie,
Je rencontre un problème avec ma carte graphique qui me fait soucis.
Je m'explique.
Alors que je joue à GTA V depuis 15 minutes (je jouais pas avant, pc froid). J'attaque ma mission et la pour la pour 1er fois le jeu plante total...
Je redémarre et la le jeu tourne à 10-12 fps. Je comprends plus rien, je redémarre plusieurs fois pour régler le problème. Sans succès je termine ma mission en me disant que ça ira mieux après. JE termine et la le jeu plante à nouveau.
Je redémarre mais la plus rien, au moment de windows ma TV Sony Bravia me dis de vérifier les sorties de mon appareils.
Je teste donc plusieurs trucs.
Changement de câble HDMI
Modification de la connexion (une fois avec home cinéma, une fois sans).
Paramètre d'usine pour la TV
J'entends pourtant le pc arriver sur steam mais pas d'image.
Je me résigne à tester la carte graphique. J'ouvre le pc. Je constate qu'au démarrage , les ventilo tournent puis s'arrêt au moment de passer sur windos. Je débranche la carte et connecte le HDMi direct sur la carte mère, et là pas de soucis pour démarrer.
Alors ma carte a-t-elle grillé ? Ce que je ne comprends pas c'est que l'écran affiche tout et ceci jusqu'au logo de windows. Une fois le moment venu pour l'explorer de démarrer, l'image disparaît.
Avez-vous une idée ?
Quelle poisse, à 2 semaines de witcher 3 et sans avoir fini GTA  :fou:
Et comme une vidéo vaut plus qu'un grand discours:
http://www.youtube.com/watch?v=2JkHA-Wk1o4
Marsh Posté le 03-05-2015 à 11:16:25
bonjour,
on ne peut pas voir la video, elle est privé... ;)
je ne pense pas qu'elle a cramé puisque tu as une image a l'écran
tu n'as pas un 2eme bios sur la carte graphique? activable en pressant un bouton ? je dis ca parceque ma 7970 en a un, en cas de plantage ou oc trop violent, ou après un flash raté,ca force le redemmarage au valeur par defaut.
ca démarre en mode sans echec?
sinon tu peux testé sur un autre port pci express?
elle a certainement trop chauffé dans GTA, tu joue avec la Vsync?
ps: je te conseil de testé sur un autre port, des fois l'informatique a des bugs bizard...
la derniere fois, après un plantage je redemmare le pc, mon ecran a subitement etais limité a 60hz alors que c'est un 144hz...
j'ai cherché pendant des jours ce qui avais pu causé ca, racheté un cable hdmi... au final il suffisais de changé de port pour retrouvé le 144hz, puis la remettre sur son port d'origine pour que sa soit pu limité a 60hz  :D
faut pas trop cherché a comprendre des fois lol
Message édité par _yoh17_ le 03-05-2015 à 11:22:50
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
Marsh Posté le 03-05-2015 à 11:37:25
Oups pour la vidéo, erreur corrigée. ! Merci
Je n'ai que 1 port PCI :ouch:
Pour surchauffe après 15 minutes de jeu, je trouve bizarre non ?
Je ne vois pas pour le bios de la carte graphique, je peux accéder à celui de la carte mère. Mais pas plus...
Marsh Posté le 03-05-2015 à 11:50:55
oui sa serai éttonant la surchauffe après 15min... cela dit ya des jeux comme fifa 15 sans syncronisation verticale, dans le menu sa tourne a 5000 fps, donc forcement sa chauffe... c'est pour ca que je pensais a ca, le peux que tu aurais resté 5 minute sur la page de la bourse a un gros nombre de fps, sa chaufferai très vite et plus que dans le jeu :)
cela dit les ventilos sont censé géré ca
Marsh Posté le 03-05-2015 à 12:06:56
Vu que ça bug qu'en arrivant sur Windows essayes de retirer ta carte, branches tous sur la carte mère puis retélécharge le dernier pilote de ta carte sur le site NVIDIA, sa ne coûte rien à part quelques minute pour le téléchargement ^^
Marsh Posté le 03-05-2015 à 12:49:02
Merci de votre aide... mais pas possible de mettre le pilote (vu qu'il détecte pas de matériel, logique vu que la carte est débranchée) et ceci même si je reconnecte la carte alors que le pc est déjà en route.
le mieux serait de lancer la carte en mode sans échec mais comment ?
Ah j'ai rein dis, 'ai pu la faire détecter dans la gestion des périphériques.
En cours, je vous tiens au courant..
Message édité par bonzon le 03-05-2015 à 12:51:36
Marsh Posté le 03-05-2015 à 13:36:46
Il est apparemment possible que la carte graphique de carte mère et ma GTX970 rentrent en conflit. Comment faire pour forcer la GTX970 ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:16:17
normalement tu dois pouvoir desactivé le gpu intégré en allant dans le bios, dans la catégorie "periphérique intégré" si tu as une carte mere asus, sinon faut cherché ;)
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:19:44
Normalement, quand une carte graphique est installer l'igpu se désactive "tout seul".
Marsh Posté le 04-05-2015 à 08:58:58
oui c'est pas faux, j'ai jamais a eu a le desactivé manuellement...m'enfin on sait jamais, avec l'informatique :D
Marsh Posté le 04-05-2015 à 20:22:56
BINGO !
Enfin, la carte n'a apparemment rien !
Voilà la solution en espérant qu'elle aidera d'autres personnes si jamais.
J'ai finalement complètement supprimé les pilotes NVidia et démarré à nouveau l'ordinateur. Il a finalement bien redémarré en 800*600. Je remets le pilote à jour en espérant que ça ne plante pas au prochain démarrage.
Je vous tiens au courant en éditant mon message.
Voici donc. Tout est redevenu à la normal. GTA retourne comme un charme !
Merci à tout le monde pour votre aide !
Message édité par bonzon le 04-05-2015 à 20:46:04
Marsh Posté le 04-05-2015 à 22:45:29
J'allais justement te conseiller de regarder du coté des pilotes, souvent de là que vient ce genre de soucis ^^
Marsh Posté le 20-07-2015 à 10:40:17
Salut.
Même problème.
Il ne vaut mieux pas redémarrer le pc sans quoi le driver replante 15-20 minutes plus tard. Il suffit de le faire planter manuellement avec msi afterburner ou un programme équivalent.
Il faut simplement mettre une valeur de fréquence trop haute que ta carte ne puisse gérer. 350Mhz pour le GPU est une bonne valeur.
Le driver plante et du coup il se relance.
La consommation baisse, la température descend, le GPU qui tournait dans les 92% en idle retombe à 0.
La raison de la perte de framerate vient d'un underclocking de la mémoire qui tombe à 1500Mhz.
Les fréquences GPU et mémoire se bloquent et ne s'adaptent plus à l'utilisation de la carte graphique. Les fréquences ne redescendent plus en idle non plus.
à voire pour un correctif puisque pour l'instant le changement de driver ne change rien au problème.
Fly safe.
